Suh
21.06.10 - 13:34
При включение кондея на макс холода дует горячий воздух....еще жарче чем на улице. Ни кто не знает что делать?
PTVDesign
21.06.10 - 13:41
Suh
21.06.10 - 13:43
Под муфтой вы имеете ввиду термостат А/С?
21.06.10 - 13:45
под муфтой имеется ввиду муфта... висит на компрессоре кондея... при работе должна начинать вращаться вместе со шкивом, при отключении - должна не вращаться вместе со шкивом ЗЫ: во время работы должна включаться/отключаться периодически |
Suh
21.06.10 - 13:46
Тоесть проверяется визуально?
PTVDesign
21.06.10 - 13:48
o222ke
21.06.10 - 13:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Екатерина Город: Новосибирск Машина: Honda Legend/Honda Inspire Репутация: 2 |
Honda Legend 1988 KA3 C27A1 MT Left-Hand Drive
Honda Inspire 1999 UA4 J25A AT Right-Hand Drive |
Suh
21.06.10 - 13:51
Антифриз в норме. Как проверить на заправленность?
Найти штуцер, чуть больше колесного. НУ и надавить на него чутка. Должен быть ПШИК как минимум. НО! Пшик может и быть, а фреона в системе недостаточно для работы. |
o222ke
21.06.10 - 13:54
Антифриз в норме. Как проверить на заправленность? ну это по идее у заправщиков - они туда какую то фигню цветную впрыскивают - если что то где-то травит - в этом месте краска выступает, плюс проверяют давление в системе... Если будешь заправлять - проследи обязательно - вместе с фрионом в систему обязательно должны впрыснуть/налить 60 грамм масла, иначе кондею быстро звездец приснится |
21.06.10 - 15:33
антифриз влият на охлаждение двигателя... на охлаждение кондея он особо не влияет если движитель работает
PTVDesign
21.06.10 - 15:41
фрионом не дыши - а то копыта отбросить можно
o222ke
21.06.10 - 15:42
Adminkng
21.06.10 - 16:39
кстати кондей по давлению фреона или работает или нет? или может работать при пониженном давлении но менее эффективнее? |
AirMike73
21.06.10 - 16:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Цитата впрыснуть/налить 60 грамм масла Рекомендации моей машины: Condenser 25 ml (5/6 fl. oz, 0.9 Imp. oz Evaporator 40 ml (1 1/3 fl. oz, 14 Imp. oz Line or hose 10 ml (1/3 fl. oz, 0.4 Imp. oz) Receiver/Dryer 10 ml (1/3 fl. oz, 0.4 Imp. oz) Leakage repair 25 ml (5/6 fl. oz, 0.9 Imp-oz) Compressor For compressor replacement, subtract the volume of oil drained from the compressor A, and drain the calculated volume of oil from the new compressor: A - Volume of removed compressor = Volume to drain from new compressor. A: SANDEN 130 ml (4 1/3 fl. oz, 4.6 Imp. oz), DENSO 160 ml (5 1/3 fl. oz, 5.6 Imp. oz). Сомневаюсь, что утечка фреона вызывает утечку масла в размере 60мл. Пара таких заправок и в системе вполне реально будет в два раза больше масла чем надо. Избыток масла вроде как тоже ничего хорошего кондею не сулит. Чтобы не быть голословным, кондей у меня был полупустой уже два сезона. В прошлом я его заправил, фреон ушел за недели две. В этом году заправил, ушел за неделю. Перед след. заправкой менял колечки везде. Снимал испаритель, масло из него лилось - только в путь. Это еще при том, что масло гравитацией после выключения кондея будет сливаться в компрессор. Так что сугубо имхо считаю неверным мнение, что уход фреона = из системы ушло много масла. Под нуль же обычно фреон не выливается, там достаточно высокое пограничное значение давления, когда датчик отрубает функционирование системы. У меня система была полностью открыта, снимал испаритель, трубки к нему затыкались пробками. В таком виде прошла неделя. Поставил все на место. Перед заправкой масла мастер стравливал давление с нипеля, натурально шипело. Как объяснил, фреон газ тяжелый, сам по себе, если нет давления, не очень то и будет стремиться выходить. Сообщение отредактировал AirMike73 - 21.06.10 - 17:14 |
CE8
21.06.10 - 17:12
чет я не очень понимаю....если переключатель стоит в макс охлаждение....то поидее ток антифриза через радиатор печки же должен перекрываца.....разве нет? как оно может греть там чето? а если перекрываеца....то какая разница скока в системе антифриза. Ваще не понимаю, причем тут антифриз.
AirMike73
21.06.10 - 17:17
Юмора насчет антифриза тоже не понял. В крайнем холодном положении темпы печка же закрыта. Машина может кипеть, а кондей холодить.
Adminkng
21.06.10 - 22:02
похоже у человека просто не работает "краник" печки и все
Хондец
22.06.10 - 03:39
Цитата там достаточно высокое пограничное значение давления, когда датчик отрубает функционирование системы. получается если фреона мало, то кондер вообще не включится? а то у меня он сначала плохо холодил, а сейчас вообще никакой реакции на нажатие кнопки кондера - лампочка загорается и всё. 2-й вентилятор не крутится, нагрузка на двиг не увеличивается, сейчас вот думаю как чинить |
o222ke
22.06.10 - 06:37
Юмора насчет антифриза тоже не понял. В крайнем холодном положении темпы печка же закрыта. Машина может кипеть, а кондей холодить. а вы попробуйте ;-) У меня было такое просто как то - кондер включаешь на самый минимум температуры, он вроде и работает (компрессор) но дует все равно теплым воздухом... Я в шоке) приезжаю к кондерщикам - они смотрят, говорят все ок, смотрят антифриз, доливают примерно литр-полтора и все, вот оно счастье! При этом темпер двигла (стрелка) был в норме..... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 21:17 |
