> опора двигателя EG8
 crash
сообщение 19.06.10 - 21:56
Машина: Civic Ferio '93 d15b2
Всем привет. Наткнулся я на здоровенные грабли при замене передних нижних подушек двигла. Значит правую (от коробки) поменял без проблем, а когда откручивал левую - все пошло не так (((. Значит отжал болты крепления подушек и по тихоньку отворачивал их, как что-то афигенно бахнуло... Поковыряв туда-сюда, я понял, что (скорее всего) сорвало гайку внутри лонжерона (болт свободно прокручивается) ((( Итог - 1-на подушка заменена, а старая порваная осталась висеть на 1-м болту... Вопрос, что теперь делать, какие варианты решения проблеммы?
 aslan
сообщение 19.06.10 - 22:41
Непонятно где и какую именно гайку сорвал...Покажи на схеме или объясни толково в каком лонжероне
 crash
сообщение 19.06.10 - 23:05
подушка №11, заднее ушко, крепится эта подушка к левому переднему лонжерону (снизу). В лонжероне есть 2 отверстия для крепления этой подушки. Подушка крепится болтами. Внутри лонжерона (в разрезе он прямоугольный), есть приваренные гайки над отверстиями для крепления подушки, в которые и заворачиваются болты. Вот в месте под заднее ушко, там и сорвалась со сварки гайка внутри лонжерона.
 PGM
сообщение 19.06.10 - 23:40
Машина: Honda Civic FD7
Если есть лючок в лонжероне чтоб накидным подлезть, тогда проще.
Если нет, придеться спиливать а потом приваривать шпильку по новой.
 Legendарный МИГ
сообщение 20.06.10 - 11:30
Машина: мдх
расхожее заблуждение...
10 и 11... ето НЕ подушки...
ето прсото кронштейны ограничители.. которые предохраняют основные подушки...
менять ето барахло - из за того что порвались маленькие резиночки - НЕНАДА...
 WKS28
сообщение 20.06.10 - 19:25
Машина: Concerto 91
))) Кому как, я радиатор снял, увидел этот "ограничитель". Как вы считаете, нужна замена?))) (уже заказал)
 Legendарный МИГ
сообщение 21.06.10 - 07:41
Машина: мдх
чогой то я не пойсу - откуда железка что слева в руке... на схеме она както не нарисована или на концерте какая то своя подушка?..
 WKS28
сообщение 21.06.10 - 09:03
Машина: Concerto 91
Я на сколько понимаю рамка армирующая какая-то. Эта часть прилегает к двигателю всё-таки(или КП).
А сама опора другая немного.
Сообщение отредактировал WKS28 - 21.06.10 - 09:08
 WKS28
сообщение 25.06.10 - 21:25
Машина: Concerto 91
Скажу я Вам, геморой это-менять переднюю опору двигателя, часа полтора безуспешно придумывали "Как?!". Коллектор выпускной не снять со штанов, а он мешает.
Затем при помощи 2 домкратов расположенных так, что один толкает вверх, др. под 45 от места крепления,
лопаты (вместо рычага),
воротка (вместо маленького рычага и, собственно, направляющей),
свечного ключа (вместо молотка)...таки поставили всё как надо! Причём, коллектор был полностью снят (кроме с штанов) и привязан веревкой, чтобы не мешал.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1702645
 aslan
сообщение 25.06.10 - 22:17
Аты подушку коробки,та которая на подрамнике ,где рулевая рейка,менять пробовал? smile-1.gif
 moskva4
сообщение 25.06.10 - 22:38
Машина: пыж, Тойота, Хонда Домани
тоже свернул анкер в лонжероне на доманьке. вариант-высверлил окошко в лонжероне, чтобы только ключ запихнуть, не больше. вывернул, сделал пластинку из стали толщиной 10 мм, длиной, чтобы ее расперло в лонжероне, просверлил отверстие и нарезал резьбу. отверстие в лонжероне заклею резинкой и все.
 aslan
сообщение 25.06.10 - 23:20
А что нужно было доводить до такого состояния полости лонжеронов?
Жопашники! Мовиль ,раз в год пожалели.Опрыскивать нада было хоть изредка.
Вот так вот и ездим...а вось не мне менять придётся
 moskva4
сообщение 25.06.10 - 23:40
поаккуратнее в суждениях......................
мне машину подарили. от предыдущего хозяина наследство..................
 aslan
сообщение 26.06.10 - 00:16
Ну значит ..На халяву и этому радуйся!
 Vitek74
сообщение 26.06.10 - 17:04
Машина: Xonda Domani 99
Чтоб новые подушки не рвало, рекомендую между ними и лонжероном подкладывать шайбы , чтоб они стояли без натяга, так как основные подушки, если они старые, проседают от времени..ну само собой смотреть по месту надо...
 m0n9oose
сообщение 13.10.10 - 05:29
Машина: Civic Ferio (V)
подскажите, чем скорее, тем лучше! Мне нужна задняя опора, которая крепится как я понял к двигателю, находится посередине в горизонтальной плоскости, внизу - в вертикальной. Получается что она под впуском, за двигом. Это же подушка №6, верно? Очень жду ответа!
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 x-p-m
сообщение 13.10.10 - 07:31
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
В лонжероне есть отверстия через которые можно побрызгать на внутренние гайки например WD40, облегчает выкручивание заржавевших болтов.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 19:20
