Dima0716
19.06.10 - 19:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Дима Город: томск Машина: Honda civic sir Репутация: нет |
Привет всем помогите моей беде. у моего цивика сир кузов ек4 1999 г.в. появилась такая проблема, при торможении машина гулят по дороге (мне кажется что уходит в влево) при этом руль не тянет, при поворотах на скорости такое чувство что за идет в занос или зад хочет обогнать перед. В сервисе облазили всю подвеску все в норме. Развал тоже в норме. Может у кого было что подобное. после диагностики выяснилось что есть две ошибки абс 54-1 отказ реле безопасности 61-1 отсутствие напряжения аккумулятора может ли это быть причиной что при торможении машину ведет влево и где находится это реле безопасности. И вообще как с этим боротся. Сообщение отредактировал Dima0716 - 21.06.10 - 19:42 |
PGM
19.06.10 - 20:00
А тормоза проверяли? Мож закисли суппорта |
shnurick
19.06.10 - 20:58
едь туда где тех осмотр делают. скажи чтоб тормоза проверили.
starikkk
20.06.10 - 00:31
А тормоза проверяли? Мож закисли суппорта Да! может у тебя одно колесо тормозит отсюда и "ощущения"? А так помню была тема там у чувака на аккорде была похожая проблема "кидало". сервисмены тож смотрели и говорили ок! а решилась она заменой задних пружин, после того как все остальное он уже поменял) |
Dima0716
20.06.10 - 05:14
если бы только про торможении кидало то можно было на тормоза подумать. А почему на скорости в поворотах кидает. такое чувство что сносит машину.
Maximu$
20.06.10 - 07:57
если крены хватает сильные, то смотри подвеску. рычачи пружины и аммо. в какой поворот кидает???
Dima0716
20.06.10 - 08:08
это не похоже на крен. на 120 км/ч в несилый левый поворот мне показалась что задние колеса стали тоже поворачиваться. При резком нажатии на тормоз морда как будто смещаеся в лево.
Maximu$
20.06.10 - 08:29
хм... глянь подвеску. з.ы. может на песочек наехал??? я вчера тоже в дерене в поворот зашел и попал на песок на асфальте, сразу вспомнил зиму |
Dima0716
20.06.10 - 08:55
Да смотрели подвеску все нормально. Нет не песок это точто. Пробовол еще несколько раз разгонялся все также.
Grin
20.06.10 - 09:10
Резину смотри, у меня по весне на зимней резине кидало. Летнюю поставил и ок
Dima0716
20.06.10 - 09:27
резина новая. тем более я на ней мясяц уже отъездил было все нормально
20.06.10 - 12:33
один задний амортизатор вытек - это из личного опыта.
Dima0716
20.06.10 - 17:08
может быть завтра посмотрим.
Dima0716
21.06.10 - 16:04
Сегодня пришли к мнению что всетаки дело в тормозах и решили проверить ABS подключили сканер и он показал две ошибки. 1. 54-1 отказ реле безопасности. 2. 61-1 лтсутствия напряжения аккумулятора. может кто что скажет по этому поводу. где иискать это реле безопасности и может ли из за этого тянуть машину при торможении |
Dima0716
22.06.10 - 14:30
Что ни у кого нет никаких мыслей по этим ошибкам.
PGM
22.06.10 - 16:13
Тянуть может. На машинах с АБС регулировкой тормозных усилий занимаеться сама АБС, никаких регуляторов нет, отсюда, если АБС не работает вот те и результат. По ошибкам - а нет англоязычного варианта? Чот не понимаю, где в энергоаккамуляторе напряжение и что такое реле безопасности)) |
Dima0716
22.06.10 - 17:04
Самое странное что ABS срабатывает. 1. 54-1 отказ реле безопасности. 2. 61-1 отсутствия напряжения аккумулятора так написано на отчете который вылез со сканера, написано только на русском. Сообщение отредактировал Dima0716 - 22.06.10 - 17:05 |
Garrik22
22.06.10 - 17:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
эти ошибки постоянно в память будут писаться при дохлом АКБ, не парься, это не влияет
Dima0716
27.06.10 - 16:41
Всем спасибо. Все оказалось просто. Загнал на тех.осмотр проверили тормоза оказалось правое колесо тормозит на 50% хуже левого. В итоге оказался во всем виноват тормозной шланг. После замены все стало ОК. |
31.10.10 - 14:57
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: ВИТАЛИЙ Город: Кингисепп Машина: Цивик Репутация: нет |
Всем спасибо. Все оказалось просто. Загнал на тех.осмотр проверили тормоза оказалось правое колесо тормозит на 50% хуже левого. В итоге оказался во всем виноват тормозной шланг. После замены все стало ОК. У меня тоже такая хрень машина неделю стояла водворе в пятницу всё было ок а в суботу на держи ABS загорелся на диагностике покажало всё тоже но и еще одну ошибку обрыв или замыкание Сообщение отредактировал 6334333 - 31.10.10 - 14:59 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.09.26 - 21:04 |
