Fuektyrj
18.06.10 - 15:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В общем такая ситуация, есть машина Honda CR-V 2003 года, японского пр-ва. В ней стояла штатная навигация Gathers VXD 032Mi. Понимала только CD. Заменил ее на Pioner AVH 3200BT. К Gathers, а точнее к ТВ-тюнеру, который установлен под водительским сидением, подключена видеокамера заднего вида в 8-пиновый разъем (на фото). На Pioner видеовход под камеру - обыкновенный тюльпан (если не ошибаюсь называется разъем RCA). Так вот собственно вопросы: Разъем 1.)Что за разъем использован на камере, как он называется ? 2.) как мне подключить свою камеру к Пионеру? Может есть переходники какие-нибудь с данного разъема на RCA ? |
shark
17.03.11 - 18:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: honda civic Репутация: нет |
Разъем очень похож на Ai net от Alpine. Я бы для начала, если есть такая возможность, подключил все назад взял тестер и проверил питание и сигнальный провод от камеры, а так же какое приходит питание на камеру. Если нет такой возможности, то надо попробовать вызвонить видеосигнал, а потом питающий кабель, но действовать надо осторожно. Также надо вскрыть кабель и посмотреть какие провода идут в экране. Скорее всего, это и есть сигнал камеры, прозвонить их относительно массы. Должно показать сопротивление 75 Ом. Ну а дальше с питанием. Начать надо с 5 вольт.
Установочная студия SharkStudio
1-ый Дорожный проезд, д. 1, корп. 2 Тел. 220-92-10 www.sharkstudio.ru |
shark
17.03.11 - 19:09
1 питание камеры 6 вольт провод должен быть зеленый. 2 минус провод белый. 3 отсутствует . 4 масса сигнала камеры красный. 5 видеосигнал черный. 6 общий экран серый. 7 сигнал управления камерой коричневый.
Neron
23.03.11 - 14:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Николай Город: Москва Машина: CRV Репутация: 1 |
Братцы, подскажите, можно ли вывести видео на экран штатной 2-DIN магнитолы? И еще, быть может, подскажете где можно недорого разблокировать магнитолу (после замены аккумулятора требует код разблокировки, которго, разумеется, нет)? Заранее благодарен! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 19:25 |
