2 страниц V  < 1 2
> Как проверить высоковольтные провода
 shnurick
сообщение 18.06.10 - 20:00
Цитата(orion2 @ 18.06.10 - 17:27 ) *
Цитата(shnurick @ 18.06.10 - 09:24 ) *
Повреждение озоляции сильно не проверишь... только или рукой, или водой... на крайняк в темном помещении искать искорки разряда.
Мегаомметр — от (мега ом и метр), прибор для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях (обычно 500,1000 или 2500 Вольт).
В приборах старых конструкций, для получения напряжений обычно используется встроенный механический генератор, работающий по принципу динамомашины. В настоящее время, мегаоометры также выполняются в виде электронных устройств, работающих от батарей.
Наиболее часто применяется для измерения сопротивления изоляции кабелей.
Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов (Диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции).
продолжай руками мерить херовую изоляцию.
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 PGM
сообщение 18.06.10 - 20:57
Машина: Honda Civic FD7
Как инженер-электромеханик по образованию заверяю - БРЕД!
Мегометр для того и существует, чтоб пробои искать.
+ пиццот!
Я на практике с этой шайтан-динамо машиной по пароходу пол годя бегал, изоляцию мерил))))
 Gek
сообщение 19.06.10 - 06:05
Машина: eg4 b18c
У меня, например, на старых ВВ-проводах шил 3-й треснувший наконечник (в самом колодце), так что "в темноте" можно было бы долго искть. (=
 SegaSK
сообщение 20.06.10 - 15:43
Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999
Цитата(Eagle @ 18.06.10 - 13:41 ) *
Хотя отмечая 20-ти летний юбилей своей Хонде ниразу не задумывался о технологии проверки ВВ проводов.
Вот это не первое куда бы я полез проверять при фиговом заводилове..
Раз на раз не приходиться. У кого то одна запчасть вечная, у кого то другая. Условия эксплуатации разные.
 SPINOZA
сообщение 20.06.10 - 21:47
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
Цитата(orion2 @ 18.06.10 - 00:33 ) *
Высоковольтка проверется просто, на заведеную, поливаешь или брыгаешь из брызгалки обильно водой и если есть пробои то мотор сразу заколбасит. Но пробои могут быть и внутри трамблера и внутри колодца у свечи... а это так не определить.
можно дополнить дефектовку проводов
ПОСЛЕ ОБЛИВАНИЯ ПООЧЕРЁДНО ДО ТРОНУТЬСЯ ДО КАЖДОГО ПРОВОДА, таким обзором можно без ошибочно определить какой провод пробил BESTBOOK.GIF
после первого найденного не исправного провода, думаю хозяин авто быстро по бежит за новым комплектом
Мой скайп mosin.roman
сообщение 20.06.10 - 21:54
да ладно, на тазах тыщу раз било от катушки по мозгам))) и ничё) не больно)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Бусидо
сообщение 20.06.10 - 22:35
Про условия в таком случае прошу поподробнее.
武士道
 SegaSK
сообщение 21.06.10 - 16:33
Одно дело когда ездиешь по асфальту в городе, другое дело в деревне вечный песок пыль и когда дожди то и грязь. Вот про это я и имею в виду. Что все узлы по разному реагируют на окружающую среду.
А я всетаки уже шесть лет на ней катаюсь по нашему поселку
Сообщение отредактировал SegaSK - 21.06.10 - 16:34
 КОЛЯН РОМАНЫЧ
сообщение 22.06.10 - 07:17
Машина: CIVIC EK3 D15B 3stageVtec MT 1995
меняй провода и не тяни. Спалишь трамблер- дороже будет.
К примеру на мой мотор трамблер от 2500р стоит.
И это во владивостоке.
 SegaSK
сообщение 22.06.10 - 15:50
Сообщение #30
Ну вроде как проблема решена, про трамблер речь была выше, решил и я открутить крыжку трамблера да поставить новую, благо запасная была, ну и заводиться стала как положено. Правда успел проверить только сегодня вечером, но раз десять завел без проблем с пол оборота. Так же проверил сопротивления ВВ проводов, все вроде в норме, только вот не понятно почему в темноте когда выдергиваешь из колодца весь провод начинает светиться, видимо так должно быть всетаки. Ну завтра протестю машинку, если трабла была всетаки в крышке то рад что наконец то нашел причину неисправности и не пришлось покупать провода которые б.у. по минималке стоют 2кР. Всем спасибо за советы и подсказки, если что отпишусь позже.
сообщение 22.06.10 - 16:05
Сообщение #31
провода стоят 1.5 кР новые от NGK
 PETRICK
сообщение 23.06.10 - 08:41
Сообщение #32
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Где? Дайте две.
вам гарантирован.
 PGM
сообщение 23.06.10 - 09:36
Сообщение #33
Где? Дайте две.
Вот номер на твой мотор 32722-P03-000, вбиваешь в Экзисте и видишь, что можно даже за 500 рэ купить комлект))
 PETRICK
сообщение 23.06.10 - 10:34
Сообщение #34
Где? Дайте две.
Не, не даёт по 500 рублей комплект, даже для постоянного клиента коим я являюсь уже не первый год. Минимальная цена 1 700р 20коп и ждать два дня. Так что за 1 500 куплю.
вам гарантирован.
сообщение 23.06.10 - 11:53
Сообщение #35
Где? Дайте две.
вот пример по дуалкарбу (тоже в кузове ЕГ8)... твои могут отличаться на D15B2
ну эти чутка дороже
 PGM
сообщение 23.06.10 - 12:03
Сообщение #36
Ну АТС какой-то - 500 рэ)))
А чем те Бош за 1100 не угодил?
 PETRICK
сообщение 23.06.10 - 12:45
Сообщение #37
вам гарантирован.
 SegaSK
сообщение 26.06.10 - 05:07
Сообщение #38
Эх блин рано радовался я проблема все таки не в крыжке трамблера была, потому что так же плохо и заводится. Все таки придеться мне менять ВВ провода.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 23:03
