SegaSK
17.06.10 - 16:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Sergey Город: Chita Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999 Репутация: нет |
Всем привет. Значит проблема моя в следующем. Вот уже в течении нескольких месяцев при заводе моего Цивика, он заводиться не уверенно. Т.е может завестись с пол оборота, а может и секунд 5 прокрутить стартером. В то же время как мне кажеться как то разгоняться стал тормознуто, т.е. дольше. Я грешу на высоковольтные провода, как их можно проверить? Я значит при заведенной движке в темноте выдяргивал по одному подсвечнику и ясно видно было что по нему идут искры, и эти искры бьют в другие провода, а если провод прислонить к движке то в этом месте бьет в движку, должно ли так быть, причем это все на всехъ четырех проводах. Какая может быть у меня проблема может кто сталкивался?
17.06.10 - 16:29
Цитата Я значит при заведенной движке в темноте выдяргивал по одному подсвечнику спалить таким образом катушку очень легко |
17.06.10 - 17:08
Вынимать ничего не надо, просто в темноте посмотри, никаких пробоев не должно быть между проводами соседними или крышкой. Ну и сопротивление померий, не должно быть больше 25кОм. На новых проводах у меня такие были данные: 1. 11.14 кОм 2. 10.35 кОм 3. 8.07 кОм 4. 7.30 кОм Сообщение отредактировал Фэндер - 17.06.10 - 20:57 |
17.06.10 - 17:17
там сопротивление, если не ошибаюсь в килоомах
PGM
17.06.10 - 17:52
17.06.10 - 20:55
Да, Космос прав, я ошибся. Должно быть не более 25 кОм. Пост свой исправил.
orion2
17.06.10 - 22:33
Высоковольтка проверется просто, на заведеную, поливаешь или брыгаешь из брызгалки обильно водой и если есть пробои то мотор сразу заколбасит. Но пробои могут быть и внутри трамблера и внутри колодца у свечи... а это так не определить.
PGM
17.06.10 - 22:47
Высоковольтка проверется просто, на заведеную, поливаешь или брыгаешь из брызгалки обильно водой и если есть пробои то мотор сразу заколбасит. Но пробои могут быть и внутри трамблера и внутри колодца у свечи... а это так не определить. Какой-то жесткий способ проверки проводов |
orion2
18.06.10 - 08:07
Зато сразу все ясно |
shnurick
18.06.10 - 08:24
я мегометром проверяю |
swan42
18.06.10 - 09:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Александр Город: Улан-Удэ Машина: SIR-T'00 Репутация: нет |
Я вытаскивал из колодцев провода и вставлял в свечу, надёжно примотанную проволокой к кузову. Потому руками водил по проводу и наконечнику на работающем моторе. Один пробой нашёл |
PETRICK
18.06.10 - 10:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Высоковольтка проверется просто, на заведеную, поливаешь или брыгаешь из брызгалки обильно водой и если есть пробои то мотор сразу заколбасит. Но пробои могут быть и внутри трамблера и внутри колодца у свечи... а это так не определить. Гуманнее всё-таки в темноте посмотреть. |
вам гарантирован. |
orion2
18.06.10 - 12:27
Меняй ты их скорее. Следующая тема беудет "помогите не заводится нету искры". Да еще и с твоими экспериментами. Катушка у нас слабовата для таких кулибиных. |
18.06.10 - 13:13
18.06.10 - 13:35
Так надо же в РЕЗИНОВЫХ перчатках! Тогда не долбанет! это был юмор, кто не понял |
Gek
18.06.10 - 14:18
Я значит при заведенной движке в темноте выдяргивал по одному подсвечнику и ясно видно было что по нему идут искры, и эти искры бьют в другие провода, а если провод прислонить к движке то в этом месте бьет в движку, должно ли так быть, причем это все на всехъ четырех проводах. Следующая твоя тема будет такая: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104085 Ферио - явно 10+ лет машинке, что, полторашку на новые ВВ-провода выделить религия не позволяет? |
SegaSK
18.06.10 - 18:07
Мда уж, придеться искать новые провода, мож тогда подскажет кто где в нэте глянуть можно, кроме как экзиста? Можно тогда уж и тюненые какие нить, у нас в деревне замучаешься искать.
saneastar
18.06.10 - 19:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 213 Имя: Александр Город: Кишинев Машина: Accord CG F18 Репутация: 4 |
надо купить просто хорошие провода, возьми с собой мультиметр и смотри сопративления, я когда свои брал на коротком проводе было 2,5, на длинном около 4... провода брал японские SEIWA. нариканий в работе нет.
Бусидо
18.06.10 - 19:34
Меняй ты их скорее. Следующая тема беудет "помогите не заводится нету искры". Да еще и с твоими экспериментами. Катушка у нас слабовата для таких кулибиных. +1 Хотя отмечая 20-ти летний юбилей своей Хонде ниразу не задумывался о технологии проверки ВВ проводов. Вот это не первое куда бы я полез проверять при фиговом заводилове.. |
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 22:00 |
