> Как правильно промыть клапан ХХ? никто не ответил, и я промыл его сам.
 Evgeniy
сообщение 26.11.03 - 16:31
Машина: Nissan Almera'2004
Как промыть энтот клапан (он же EACV)? он соединяет блок дросс. заслонки и впускной коллектор, также к нему подходят 2 трубки с антифризом и 2 контактный штекер.
Видимо, надо открутить, подавать 12 вольт на штекер и очистителем карбюратора брызгать?
 Evgeniy
сообщение 27.11.03 - 14:39
Зачем я это делал - при заводке низкие холостые, которые со временем повышались, тряска с провалом
оборотов при включении нагрузки. Свечи, фильтры, АКБ новые, клапана отрегулированы.
EACV клапан - клапан, отвечающий за подачу дополнительного воздуха во впускной коллектор. К нему
не подходят никакие вакуумные трубочки,он соединяет 2 отверстия - в корпусе дроссельной заслонки
и во впускном коллекторе. В первом отверстии находится фильтр - впрессованная в корпус клапана
сеточка.
При старте мотора на него подаётся 12 В, при этом клапан полностью открывается и мотор
заводится, затем после прогрева ECU выдаёт более низкие напряжения на него для подачи
небольшого количества доп. воздуха для компенсации потерь оборотов на генератор, ГУР и т.д.
Снимается просто - 2 болта, отсоединяем штекер и 2 патрубка для подогрева клапана ( а может,
наоборот для его охлаждения? - я с этим не разобрался). Корпус заварен, хотя снизу есть три болта,
я их отвернул - открывается просто камера для антифриза.
Далее желательно вытащить фильтр. Я не смог. и WD-40 его поливал, и плоскогубцами за кромки тащил,
безрезультатно. Залил в оба отверстия клапана Hi-Gear очиститель карбюратора затем
подключил клапан к 12 В для его полного открытия. После такой "ванны" из него вытекло черная-
причерная смесь. После 3-х "ванн" вытекать стала чистая жидкость.
Поставил я его на место, завёл машину... Не тут то было! На холостых вообще перестала работать.
Глохнет. У меня была почти паника. Ответ пришёл через полчаса. Оказывается, из-за грязи клапан
был постоянно немного приоткрыт, и предыдущий хозяин машины видимо, обнаружив высокий ХХ, тупо
подкрутил винт регулировки. Таким образом, после прочистки клапана он полностью закрылся, а
небольшого количества воздуха, поступающего через закрученный винт ХХ, не хватало.
Винтом я отрегулировал обороты, всё пришло в норму. Теперь клапан у меня работает, и провала при
включении потребителей нет ( вернее есть, но маленький и потом обороты увеличиваются).
 Kotey.M
сообщение 27.11.03 - 14:55
Группа: Banned
Ну а я что, Женя, говорил? А ты меня не слушал...
ОбЫдно, да (с) bug
Ещё этот клапан называют IAC. Короче, это клапан-регулятор холостого хода.
Краткость - с.т.
 Evgeniy
сообщение 27.11.03 - 15:25
Ага, если бы я тебя послушал, мыл бы другой! ты говорил про Fast Idle Valve , он тут ни при чём.
Хотя на нужные мысли, конечно, ты меня натолкнул!
 Kotey.M
сообщение 27.11.03 - 16:31
Группа: Banned
Нет, Женя, я говорил как раз про клапан-регулятор ХХ. Ты подними ту тему и посмотри. Потом ты мне сам сказал, что у тебя нет регулятора ХХ. Стало быть его функции должен был выполнять Fast Idle Valve. Иначе никак. Вот я тебе и присоветовал его почистить.
Краткость - с.т.
 Evgeniy
сообщение 27.11.03 - 16:35
Так оказалось что он есть, только он называется не так. .).gif Ты бы сказал по русски - Electronic Air Control Valve, я бы сразу понял где этот агрегат .).gif а ты по ХХ задвинул, ну я и искал Idle .).gif
 Joy
сообщение 28.11.03 - 07:33
Привет всем !
Раскажите-ка по подробнее про Fast Idle Valve.
 Evgeniy
сообщение 28.11.03 - 08:21
А нечего рассказывать,я так и не понял, для чего он! За прогревочные обороты однозначно отвечает EACV, т.к. при пережимании трубки Fast Idle Valve прогревочные обороты не изменяются.
А теперь самое главное. При минусе я заводился со второго раза. Теперь завелся с первого.
 Joy
сообщение 28.11.03 - 08:41
To Kotey.M
Костя, раскажи для чего нужен Fast Idle Valve ?
 Gek
сообщение 28.11.03 - 11:38
Машина: eg4 b18c
EACV корректирует обороты ХХ не только при прогреве, ещё и при увеличении нагрузки на двиг (на инжекторном двигателе):
а Fast Idle Valve - термоклапан только прогревочных оборотов, он перепускает воздух в задроссельное пространство только в зависимости от температуры антифриза (к нему подходят патрубки системы охлаждения):
 chaosmaster
сообщение 28.11.03 - 11:50
chaosmaster
Машина: аккорды
Именно о PGM-FI. На картинке EACV стрелкой показан. Вид на дроссель сзади справа (по направлению движения авто).
Ich Will Alles!!
 Evgeniy
сообщение 28.11.03 - 11:59
Я замерял на неработающем двигателе - при включении зажигания на EACV подаётся 12 В, т.е. маскимально открывается клапан.
 Joy
сообщение 28.11.03 - 12:45
Если я правильно понял пункт 1 из дока, присланого Gek,
то EACV может увеличивать обороты на 150-300 от текущего режима а, FIV является основным при прогреве ?
 chaosmaster
сообщение 28.11.03 - 12:47
chaosmaster
Машина: аккорды
Да. EACV приоткрывается при увеличении нагрузки, и закрывается при падении, т.е. обеспечивает постоянство оборотов ХХ вне зависимости от нагрузки на мотор.
Ich Will Alles!!
сообщение 28.11.03 - 13:32
ЯКУДЗА
Жень, ты бы картиночку добавил с указанием?
Я сейчас в ФАК занесу енто дело, а потом и картиночку туды.
 Evgeniy
сообщение 28.11.03 - 16:10
Не думаю. Т.к. в мануале при плохом холодном пуске ничего не говорится про FIV, а именно про EACV
 Castor
сообщение 28.11.03 - 17:17
У меня много есть добавить по теме клапана ХХ. Долго печатать, потом добавлю в ФАК.
 Gek
сообщение 28.11.03 - 17:35
Машина: eg4 b18c
2 Evgeniy:
Мануал, возможно, не совсем полный. Дело в том, что FIV - не управляется электричеством ("чисто механическая" приблуда))).
В том мануале, откуда я привёл вырезки, вначале рассматриваются траблы, связанные с PGM-FI (в них EACV, соответственно), а потом, отдельно, механические и вакуумные дела (FIV из этого раздела)...
 Evgeniy
сообщение 28.11.03 - 19:51
2 Gek
Ну как это не управляется? Он даже проверяется так - на прогретом движке на нем не должно быть вакуума, подаешь вручную 12 В - появляется.
 Gek
сообщение 29.11.03 - 10:06
Машина: eg4 b18c
2Evgeniy
М-да, я тут посмотрел внимательно "концертовский" мануал - на твоей движке FIV действительно электро-управляемый. Что ж, хотя назначение его там не описано, скорее всего его работа тоже зависит только от температуры движки.
У EACV же функций больше (см. выше).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 07:40
