spensor
14.06.10 - 19:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Василий Город: Курган Машина: Civic Репутация: нет |
В жару греюсь, стрелка выше центра лезет и начинает тосол выкидывать. ПОставили ещё один вентилятор от кондиционера, не помогло ... патрубки на радиатор горячие, вентиляторы работают, может радиатор? он конечно уставший, но вроде как ничего. Или крышка не держит? И ещё коечто заметил 2 раза уже сливал антифриз и сливается подозрительно малое количество (около 1.5 л), хотя в системе 5л должно быть, где остальной не понятно...
PTVDesign
14.06.10 - 19:56
1. поменяй пробку 2. проверь помпу 3. замени термостат 4. залей нормально, выгони все пузырьки |
Savenkov
14.06.10 - 20:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Сергей Город: Москва Машина: CR-V Репутация: нет |
Если ОЖ выкидывает, то возможно ее просто выдавливает прорывом газов из блока цилиндров. Тогда становится понятно, почему жидкость исчезает неизвестно куда. Сообщение отредактировал Savenkov - 14.06.10 - 20:11 |
starikkk
14.06.10 - 20:19
Из блока тоже сливал или только из радиатора? Если на блоке гайку на откручивал то становится понятно почему 1.5 литра. меняй для начала термостат это менее геморойно если трабла останется то следующая на очереди замены помпа. Ну и соответственно делай все по мануалу. |
SPINOZA
14.06.10 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
для начала попробуй заехать на мойку, пусть керхером помоют радиатор. даже если он визуально чист. без фанатизма, аккуратно. чтоб соты не гнули. а после по стандартному пути. термостат датчик гбц |
Мой скайп mosin.roman
DOMANIVTEC
14.06.10 - 21:03
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Oleg Город: Красноярск Машина: honda domani. zc.1.6 vtec Репутация: нет |
прокладка гбц 100% у меня такая же беда антифриз вскипает от выхлопных газов и образует пробки паровые. открои пробку радиатора и посмотри не идут ли пузырьки если да то приплыли... пузырить будет даже на холодную.... ездить не советую головка деформироваться может на столько что шлифовка не поможет.... P.S это конечно последний вариант если выше перечисленное не поможет
starikkk
14.06.10 - 21:07
прокладка гбц 100% у меня такая же беда антифриз вскипает от выхлопных газов и образует пробки паровые. открои пробку радиатора и посмотри не идут ли пузырьки если да то приплыли... пузырить будет даже на холодную.... ездить не советую головка деформироваться может на столько что шлифовка не поможет.... P.S это конечно последний вариант если выше перечисленное не поможет Прокладка гбц 100% это если пузырит. А то нагоните страху на парня а в результате окажется что у него термостат клинануло. |
CONCERTO
14.06.10 - 21:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
если нет пузырьков при работающем дв как написал DOMANIVTEC в расширительном бачке - Помогает промывка всей системы . Берешь 5л на рынке молочной сыворотки -заливаешь- гоняешь 30 мин -сливаешь -заливаешь тосол- радуешься .сливать нужно со всех патрубков методом жим -жим .И заливать -Залил-завел на 15 сек-жим-жим все патрубки -тосол ушел -долил-завел 15 сек -жим жим!Воздушные пробки однако! Это 1я причина 2я ушло- зажигание на позднее .Как тяга? 3я термостат . дак пощупать рукой нагрев всех патрубков |
starikkk
14.06.10 - 22:19
spensor
16.06.10 - 05:33
Слава богу не бурлит |
spensor
16.06.10 - 22:11
Заказал термостат и крышку, теперь жду заказа. Сегодня ещё раз посмотрел работу системы: завожу, пока холодный движок всё нормально, снял крышку радиатора смотрю, когда начинает грется (температура примерно 30-40 градусов), лезет вверх антифриз, вытекает из крышки, потом несколько крупных пузырьков , уровень уходит, через несколько секунд всё повторяется, а потом наверно, от недостка уровня машина перегревается, сёня чуть не закипел, щас в гараже оставил, буду ждать запчастей. Всё таки надеюсь, что термостат, патрубки на прогретой, которые к радиатору идут, полупустые такое ощющение и радиатор прогревается не равномерно, нижний бачок прохладней намного чем верхний. И ещё вопрос можно как то проверить работоспособность помпы без её снятия?
orion2
16.06.10 - 22:39
Цитата когда начинает грется (температура примерно 30-40 градусов), лезет вверх антифриз, вытекает из крышки, потом несколько крупных пузырьков , уровень уходит, через несколько секунд всё повторяется А вот это уже не хорошо, по признакам похоже на прокладку... Но обычно когда прокладку пробивает, то охлождайка становится грязной... |
spensor
19.06.10 - 20:40
замена термостата и крышки вроде решили проблему (сегодня у нас не очень жарко), стрелка ровно на центре стоит, выше не ползёт. Всем спасибо Сообщение отредактировал spensor - 19.06.10 - 20:41 |
starikkk
20.06.10 - 00:35
20.06.10 - 12:23
часто путают (даже псеводосервисмены когда машина градусов до 50 прогревается, ОЖ начинает расширятся, и если в этот момент дать газу, то через пробку открытую выбрызгивает ОЖ. Это норма. На холодную и на горячую такого не замечено |
spensor
20.06.10 - 16:43
Мне даже можно было не менять термостат, мой был рабочий (проверил) , просто немного не правильно установлен. А основная ппроблема была в крышке, резинка была изношена и совсем не держала антифриз и тот благополучно выливался в расширитель.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.07.26 - 12:34 |
