3 страниц V  < 1 2 3
> Про АКПП или что такое пробуксовка?
 Wind
сообщение 24.10.05 - 18:52
Сообщение #41
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Еще, вот какой момент касательно пробуксовки (возможно и не по посту): прежде чем искать неисправность в коробке, нужно быть уверенным, что движка пашет как надо!
 Andrewha
сообщение 25.10.05 - 07:33
Сообщение #42
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Забудьте про ER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы ставили эксперимент на Домани 96 г.в., добавляли ер в АКПП в установленной концентрации, получили через 20 т.км. пробуксовки на всех передачах при движении внатяг. Коробку разобрали, заменили размазанные как пластилин фрикционы и шлифанули зеркало цилиндра клапана CPC (clutch pressure controle valve). Все стало нормально, но оно того стоит?
 romal
сообщение 28.10.05 - 09:24
Сообщение #43
У меня тоже пробуксовка, съездил в сервис там сказали надо менять датчик положения дроссельной заслонки. А он отдельно не продается, только вся заслонка в сборе. сказали за 20000 рублей привезут новую, знать бы точно, что в этом дело....
 Sir Alex
сообщение 28.10.05 - 18:20
Сообщение #44
Машина: Torneo Sir - sell, Primera...
Уважаемые господа Хондоводы!
Разрешите высказаться по означеной теме. На истину в последней инстанции не претендую, но по собственному опыту могу сказать следующее.
For ROMAL. Если не исправен датчик положения дросельной заслонки, то на приборной панели появиться сигнал о неисправности. В случае с Honda будет мигать D4. На собственной практике сталкивался с подобной проблемой. Суть ее в следующем - переключения передач не соответствовали оборотам двигателя. Газуем, обороты растут, а передача не переключается. Неисправность была определена по кодам самодиагностики, потом ее же подтвердили на сервисе. Устранили заменой датчика. Данная проблема была на автомобиле Nissan Cefiro, там замена заслонки не требовалась.
По поводу пробуксовки. При покупке Torneo Sir обратили внимание на задержку в переключении всех передач. Переключения происходили без рывков, толчков, но с задержкой. Т.к. автомобиль очень понравился, то сбив цену на замену масла, он был куплен. При езде данная проблема особо не напрягала, но частичная замена масла все равно была проведена. После замены ничего не изменилось. Сколько можно было бы еще так ездить сказать не могу, но в коробке полетел подшипник и ее пришлось разбирать. При разборке обнаружилось, что необходимо менять фрикционы ВСЕХ(!) пакетов. Изношенные фрикционы и были причиной того, что коробка буксовала.
Выводы делать не берусь, надеюсь кому-ть данная инф-ция окажется полезной.
а любовь не проходит, нет...
(хочу SiR - T !!!)
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:34
