PhD
21.01.05 - 05:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Андрей Город: СПБ Машина: 2007 HONDA ACCORD 2.4L 5-spd AT Репутация: 3 |
"Кроме того, тесты показали, что за счет эмульгирующей способности ER обволакивает микрочастицы загрязнений особой пленкой, препятствуя их вредному контакту с деталями трансмиссии." А как оно выбирает именно микрочастицы? Представте, какая там получается фигня. |
http://shoppingintheusa.com - мой веб сайт: различные товары из США с доставкой!
yarick
21.01.05 - 06:51
Скажи хозе чтобы поменял фильтр в АКПП + жижу полностью сменил на ATF-Z1 + отрегулировал тросы. Если пробуксовка пропадет - машину тогда можно брать.
peress
21.01.05 - 09:04
фильтр в этой коробке меняется путем снятия и разбора коробки. кроме того его там нет, а есть металлическая сетка, которую не меняют, а чистят. В практике сетка эта никогда не забивается на столько, чтобы существенно влиять на работу коробки, более критичны к загрязнению различного рода перепускные системы, клапаны и проч.
Коля, я здесь!
yarick
21.01.05 - 09:27
Соленоиды конечно надо почистить или заменить на б/у. А фильтр по идее должен стоять внизу, достаточно снять поддон. Если на автомате B20B недостаточно снять поддон - то это гимор. |
Groofer
21.01.05 - 10:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW :) Репутация: нет |
Цитата(yarick @ 21.01.05 - 09:27 ) Соленоиды конечно надо почистить или заменить на б/у. А фильтр по идее должен стоять внизу, достаточно снять поддон. Если на автомате B20B недостаточно снять поддон - то это гимор. Нет там поддона!!!! А фильтр стоит посередине коробы и имеет пожизненную гарантию. Заменяется при ремонте коробы профилактически! |
all
25.01.05 - 11:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Репутация: нет |
Поднимем веточку |
WAL
25.01.05 - 11:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: CR-V Репутация: 1 |
Если эт пробуксовка как ты пишешь - оч маловерятно.
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев |
all
25.01.05 - 11:11
Цитата(WAL @ 25.01.05 - 11:08 ) Если эт пробуксовка как ты пишешь - оч маловерятно. Ну что это пробуксовка я утверждать не берусь, ну что работает автомат как то не так это точно, при кик дауне он сначала орет немного а потом едет быстро |
WAL
25.01.05 - 11:24
ну и нах тебе нужен этот гемор?
(с) К. Кинчев |
peress
25.01.05 - 11:55
Цитата(all @ 25.01.05 - 11:11 ) при кик дауне он сначала орет немного а потом едет быстро это самая она пробуксовка и есть. замена масла в АКПП не поможет. ищи контрактную коробку от црв, ортии вдшечной, или смикс. можно уложиться в 300-400 уев. плюс замена плюс масло. 600-700 получается. надо торговаться дальше. |
Коля, я здесь!
Oberon
26.01.05 - 07:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Поделюсь личным наблюдением. У товарища была старенькая Тайота Королла. Коробка-автомат. Работала как-то невнятно с пробуксовками и рывками. Терять ему было нечего. Залил он присадочку для коробки-автомат ХАЙ ГИР этот, циферки не помню. После сотни км работа значительно улучшилась, я бы даже сказал, нормально заработала для 1989г выпуска. Он доволен. Но вскоре машинку продал и судьба той коробки мне неизвестна. ИМХО: для старой коробочки может и поможет, клапана какие промоет, а вот для новой лучше грамотная диагностика. Да вот грамотных спецов гораздо меньше, чем СТО!!!!! |
Влад1982
23.10.05 - 12:18
здравствуйте Хондоводы! У меня тут вопрос в туму... Малютке Лого нужен совет! проблема такая - заводимся, прогреваем двигало, поехоли... трогается нормально, переключает тоже нормально. покатались по городу (светофоры и прочие причины остановок и разгонов), коробушка прогрелась и тут начанаются приколы!!! трогаюсь с места, она ревет, а едет неохотно, потом откуда-то из коробки раздается небольшей щелчек типа "ПШИК", толчек, и поехала нормально... подскажите - это что, полный каюк коробке, или енто можно вылечить каким-нибуть HI-GEARом!????? да, тут залил HG7011 TRANS EXTEND Hi-Gear with ER ничего не изменилось, а теперь можно туда же влить HG7015/HG7019 Hi-Gear TRANS PLUS with ER!??? если можно, ответы на мыло! |
oxotnic
23.10.05 - 12:48
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Геннадий Город: Москва, Красногорск Машина: сivik Ferio, 93г, седан, D15B2 Репутация: нет |
Привет всем. Ребят подскажите, плиз, по теме. Ситуация вообщем-то такова. У меня сивка, японка, автомат, 1993. Так вот. Пока коробка не прогрелась все вроде тип-топ. После прогревания если топку нажимаешь плавно переключается как часы, если в пол то тоже самое. А вот если где-то посредине то при переключении со 2 на 3 коробка как бы задумывается на секунду другую, гудит, и переключается. Была такая интересная ситуация. После приобретения ласточки оказалось что масло в коробке перелито. Слил часть, по максимуму оставил, где-то через 200 км уровень на треть упал, еще через 200 еще на треть. Ну думаю кранты. На следующих 500 масло вернулось до максимума. Естественно все измерения проводились на ровной поверхности. Просто очевидное невероятное. Подскажите что за проблеммы с переключением и маслом |
Marselos
23.10.05 - 12:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Максим Город: Уфа Машина: CR-V Репутация: нет |
т.е. кратковременное взвывание двигателя при достаточно плавном наборе скорости это пробуксовка? Вообще чем это грозит в будущем? Коробка совсем накроется? И что, совсем никак не лечится, только замена?
Cash
24.10.05 - 04:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Влад, Oxotnik ИМХО. Если работа коробки настолько зависит от температуры масла, значит пора менять масло. |
John
24.10.05 - 05:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Accord Wagon T4 Репутация: нет |
Цитата Слил часть, по максимуму оставил, где-то через 200 км уровень на треть упал, еще через 200 еще на треть. Ну думаю кранты. На следующих 500 масло вернулось до максимума. Может ты перед замером в первый раз проехал 10км, во второй - 5км, в третий - 25км (как и нужно)? |
maloy
24.10.05 - 06:25
Ну с горем попалам определили, что такое пробуксовка. Теперь нужено понять что делать, если она все-таки появилась. Замена АКП - ответ в принципе очивиден. Но может быть есть другой рецепт лечения этого бага. У кого есть инфа на эту тему, поделитесь, думаю многим интересно будет узнать. |
Кто пустил удачу в рост,
Mike_s
24.10.05 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000 Репутация: нет |
Так, все рекламщики всяких промывок типа High Gear и прочей туфты - ЗАЕ * ЛИ! У Хонды конструкция коробки принципиально иная, никаких планетарных передач и тормозных лент нету в принципе! Коробка вальная, фрикционы металлические. Вот льете себе всю эту шнягу а потом носитесь с криками "АААААААА, АКПП сдохла!" RTFM! |
Лучше Хонды зверя нет.
Калачик
24.10.05 - 11:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Игорь Город: Ленинград Машина: Honda StepWGN 4WD B20B 1996 Репутация: нет |
Да чё вы парня пугаете? У меня такой же баг, так вот я езжу с ним совершенно нормально и ещё проезжу тыщ триста. Пока холодная коробка - при переключении 3-4 (под нагрузкой, при интенсивном разгоне) прыгают обороты вверх, чем больше нагрузка и чем холоднее коробка - тем сильнее. Я уверен, дай мою машину "стритракеру" - убьёт за неделю, если газовать со всей дури с самого утра, а если, пока не нагрелась, ездить на Д3, а на Д4 переключаться вручную, когда разогнался до 60-70 км/ч, на сбросе газа, то всё включается очень мягко. А когда коробка хорошо нагретая, то уже постоянно на Д4 всё включается вообще идеально, и ничего не прогрессирует. Не нужно ломать специально - и всё будет нормально. |
Wind
24.10.05 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Кто-то с пробуксовкой разобрался, а кто-то еще и не совсем А именно: 1. Пробуксовка это косяк пакетов фрикционов или гидротрансформатора ? 2. Можно ее вылечить или нет в принципе ? (понятно что проще поискать контрактную, но это как известно "кот в мешке") 3. Существуют ли какие-то предпосылки к появлению пробуксовок (типа, как нужно ездить чтобы они появились |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:04 |
