3 страниц V  < 1 2 3 >
> Дым на прогревочных оборотах нужен совет
 starikkk
сообщение 15.06.10 - 19:47
Машина: CC7 F20Z2
Ну чего пристали к парню, он совет просит а вы: "не лезь не лезь". rolleyes.gif Хочет пускай делает....
WKS28 вот смотри видос тебе в помощч
http://www.youtube.com/watch?v=8K7jf3gthVc
А вот так выглядит маслосъемный колпачег
 orion2
сообщение 15.06.10 - 22:42
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
На тазах свечным ключем рассухаривали, нормуль... Тут дело не в том будет он сам или нет, на снятой бошке все хорошо, а если не снимая бошки, клапан провалится случайно и тогда бошку точно снимать будет....
 Grin
сообщение 17.06.10 - 06:30
Машина: Honda Civic ferio MX
А по проще видео нет?
 Grin
сообщение 17.06.10 - 06:36
Цитата(PGM @ 14.06.10 - 22:23 ) *
Рассухариватель от таза еще колхозить нада, он слегка не подходитю
Поэтому с вероятностью 110 процентов без опыта сухари улетят на марс!
от 16ти клапанного таза без проблем подходит и колхозить ничего не нужно
Цитата(Joe @ 14.06.10 - 23:02 ) *
от 8ми клапанного таза норм рассухариваль подходит.
Тарелки большие, недавно менял и именно подошел от 16ка
Сообщение отредактировал rkgrin - 17.06.10 - 06:36
 WKS28
сообщение 20.06.10 - 19:04
Машина: Concerto 91
Решил я не добивать уж двигатель, завтра придёт подушка двигателя передняя, заменил фильтра, масло... прочитал про раскоксовку, шибко старенький двигатель 280 т.км. пробега(решил не раскоксовывать). Пусть уж доживает своё спокойно, без хирургического вмешательства новичков.
Про сальник сказали, что его один менять-может помочь не на долго, объясняя тем, что масло через него не просто так давит, а потому как в картер попадают газы, и увеличивается давление. У кого какое мнение?
 PGM
сообщение 20.06.10 - 19:06
Машина: Honda Civic FD7
Оч даже вероятно!
 Kip
сообщение 20.06.10 - 19:58
Машина: СС7 93г.
Цитата(orion2 @ 12.06.10 - 23:17 ) *
Кольца, как правило, дают постоянное дымление. А маслосъемные колпачки дают дым только после некоторого времени простоя... пока через них не натечет.... Но оно прогорает и мотор работает чисто.
незнаю-незнаю!!! был дым на холодную, колпачки менял, а дым на холодную оставался. Поменял колечки и забыл о расходе масла и дымлении. на горячую после 5 тыщ дымила белым и густым. сейчас все ок!
Постоянное дымление, как я думаю, будет при очень запущенных м.с. кольцах!
Мне как-то Мр. Димс на счет жора сказал, что колпачки не причем. Я не верил до того, пока сам не убедился в его правоте! Начала жрать- меняй кольца!!!
Костя! Не очуй в первый раз лезть в двигун! Лезь и ломай его по мануалу! Я сам ссал, пока не залез! Ничего сложного нету! Ниодин сухарь не улетел, хотя вынимал его методом молотка и 6-тигранной головки. Правда отверстие головки тряпочкой затыкал. Съемника под рукой не было. ГЛАВНОЕ - это МАНУАЛ обчитать.
Сообщение отредактировал Kip - 20.06.10 - 20:02
 WKS28
сообщение 21.06.10 - 04:32
Машина: Concerto 91
Блин, я прямо метаюсь, лезть-не лезть. Мануала толкового не нашел, есть на англицком языке, его изучение закончилось на просмотре, есть книга по аккордам старым. А пугает в основном ремень ГРМ и клапана. Ещё посмотрел на впускной коллектор... его просто так не снять) На карбах столько трубочек crazy.gif smile11.gif
Сообщение отредактировал WKS28 - 21.06.10 - 05:53
 PGM
сообщение 21.06.10 - 20:24
Ничего там страшного во впускном колекторе, снимай башку вместе с впуском и фсе.
 starikkk
сообщение 21.06.10 - 23:10
Сообщение #30
Машина: CC7 F20Z2
Костян! ниче там страшного нет! Тут на форуме куча инфы и по грм и т.д и т.п обчитай все. Если что не поймешь всегда кто нибудь подскажет что и как. Еще скачай мануал на ровер 620 - он на русском, двиганы и тачки один в один там все понятно нописано жаль не особо наглядные фоты.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90219
 WKS28
сообщение 22.06.10 - 04:39
Сообщение #31
Машина: Concerto 91
Внатуре, даже не подумал)
Спасибо, буду дома - скачаю, 10-тиметровый щас гляну (на работе скорость 40 Кб\с)
сообщение 22.06.10 - 18:30
Сообщение #32
ЯКУДЗА
Черный (серый) любых градаций дым - перелив топлива.
Коли карбы, то что-то с прогревом у тебя не так.
да и вообще перелив, коли даже на ходу на прогретой есть чернота.
Соответственно и расход должен вырасти.
Свечи менять, воздушный фильтр тоже, хотя просто нехватка воздуха из-за фильтра маловероятна.
Сизый дым гораздо хуже, тут кольца виноваты, будет масложор.
Не стоит утешать себя и других.
Дым сизый по утрам или после дилительной стоянки от колец. и если вваливать, дымить будет и на прогретой
 WKS28
сообщение 22.06.10 - 19:34
Сообщение #33
Машина: Concerto 91
Воздушный фильтр уже пришел, масло и масляный фильтр тоже взял новые, свечи вот только думаю какие брать. Рублей по 70-110 Bosh? Или Denso или NGK ?
 Serega3203
сообщение 22.06.10 - 19:47
Сообщение #34
Машина: Вишневая газонокосилка
Себе Denso покупал - вроде как меньше подделывают.
 PGM
сообщение 22.06.10 - 22:02
Сообщение #35
Тема про свечи обсуждалась не раз и даже не два)))
Лишь бы не поддельные!
И не жигулевские)))
Лично я юзаю или Денсо или НЖК
 Grin
сообщение 23.06.10 - 13:10
Сообщение #36
И не жигулевские)))
 PGM
сообщение 23.06.10 - 15:46
Сообщение #37
Если Бош не левак, то достойные свечи, согласен.
Тока их чуть ли не чаще чем НЖК подделывают))
 fotouzer
сообщение 23.06.10 - 16:48
Сообщение #38
Машина: Civic Coupe VI
Ставьте то, что шло на конвейер, т.е. Денсо или NGK, сам юзаю денсо.
 WKS28
сообщение 24.06.10 - 05:05
Сообщение #39
Машина: Concerto 91
Брал машину с NGK, настолько изъезженными, что на паре свечей стержень на 1мм торчал, поставил Denso - очучение что немножко хуже. Сейчас заказал NGK, и наконец сегодня должна подушка прийти smile11.gif !!!
 Grin
сообщение 24.06.10 - 09:03
Сообщение #40
Цитата(RAFAGA @ 23.06.10 - 16:29 ) *
Цитата(Grin @ 23.06.10 - 14:10 ) *
А, чего платина? На твою машину платина не предусмотрена ваще то.
И что? У меня на платине хлопков нет, двигатель работает ровнее. Зажигание у меня выставлено стробоскопом )))))
На оригинальных свечах которые идут по каталогу, не стабильная работа двигателя на ХХ. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Grin - 24.06.10 - 09:04
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 08:05
