wovich
31.05.10 - 20:43
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Владимир Город: Киев Машина: Honda Accord Coupe 3.0 VTEC CG2 Репутация: нет |
Подскажите люди добрые, может кто что знает или сам сталкивался с подобной проблемой, во время дождя течет вода из под торпеды, с правой стороны, возле правой двери, но из под торпеды, уплотнители на дверях в хорошем состоянии...при снятии "бардачка" видно, что приблизительно течь где то из под низа лобового стекла, но при исскуственном "поливании этого места" ничего не течет...ООЧЕНЬ бы хотелось избежать снятия торпеды!!! Проверял стоки в люке, спускают воду исправно...вообщем очень надеюсь на чей то мудрый совет, заранее спасибо...
CONCERTO
01.06.10 - 00:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
По ходу напрашивается ответ- Когда идет дождь вода идет не с наружи а с нутри !т.е. ведь пользуешься омывателем ?А шланги целые ?
CE8
01.06.10 - 10:58
запах омывайки он бы заметил наверное, да и шлангами омывайки под бардачком там и не пахнет , вся эта система там слева и снаружи. если спереди и справа, то собсно и проливать надо всего один сток Сообщение отредактировал CE8 - 01.06.10 - 11:01 |
CONCERTO
01.06.10 - 15:05
И я же за это где-то внутри балованая шланга
Davis
01.06.10 - 15:20
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
... но просто мож где прохудился, наверняка шланг люка, ... Владимир, именно так! Если у тебя есть люк, то ПЕРВОЕ что надо смотреть, это именно соединение отводного шланга люка! У меня так все и было. Так в боковой передней стойке, проходит трубочка, отводная, от люка, с обеих сторон. Так вот эта трубочка, как раз в районе "под торпедой", переходит в другую трубочку, которая идет куда-то под крыло, для отвода воды на улицу. Обычно (часто), в месте соединения этих трубочек, там такой переходничек (кембрик), они рассоединяются! И в этом случае вода будет появлять именно "под торпедой"! Все это будет произходить даже при ЗАКРЫТОМ люке! У меня таким образом накапливалось воды в салоне примерно... "по щиколотку"! И все мои попытки найти место течи, я грешил на все, на лобовик, на уплотнители двери, даже не щели в моторном щите кузова... все это мимо! Найди соединение этих отводящих трубочек и посади его на клей!!! Удачи! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
ColdWind
01.06.10 - 16:15
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
У предыдущего хозяина моего авто такая была проблема. Затекало в отверстие воздухозаборника, так как сливные отверстия были забиты грязью. Текло как раз из под бардачка. Снимай пластиковую панель под лобовым стеклом и чисти там все. Для этого придется еще поводки стеклоочистителя снять.
wovich
01.06.10 - 16:23
точно не омывайка, т.к. сидя в машине на правом пассажирском сидении, стоя на месте, не включая омыватель, лично наблюдал как капает(во время дождя есстественно)...грешил на шланги стока люка, но при "поливании из пластиковой бутылки" в место стока под люком, вода стекала под правым колесом(т.к. я лил воду как раз на правое отверстие), а в салоне было сухо сухонько!!! МОЖЕТ МАЛО ЛИЛ!?(вроде пол литра вылил)...хотя конечно обязательно еще раз проэксперементирую "этот момент" и проверю это соединение...а подскажите, как к нему добраться, можно не снимая торпеду? большая благодарность всем кто откликнулся!!! да, наверное еще и сниму панель перед стеклом, почищу, может там собака зарыта...пасибо за совет!!! |
wovich
02.06.10 - 11:46
как я ни старался, локализировать течь мне так и не удалось, мало того, при всех моих попытках с имитировать дождь-течь так и не проявилась(ушло около 10 литров воды)...лил в сток люка, и на низ лобового стекла, и на верх, и бока, лил на двери, пытался попасть водой и в воздухозаборник-в салоне ни капли!!! Стоки в люке и стоки лобового стекла вроде работают исправно, вода стекает под передними колесами ручьем...Хотя накануне сел в машину, после дождя, на полу мокро...прям даже не знаю что делать!!! МОЖЕТ кто еще чего посоветует?!
Сообщение отредактировал wovich - 02.06.10 - 11:46 |
Theoma
03.06.10 - 11:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
Правильно ColdWind говорит. Это все не шланг люка и не омывайка. У меня была аналогичная проблема - в сильный дождь текла вода справа - сначала просто капала, а потом в сильный дождь начала лить чуть ли не струей. Внизу лобового стекла с наружной стороны есть пластиковая панель, которая закрывает механизм дворников - трапецию. Выковыриваем клипсы и снимаем ее. под ней видим поддон в котором с правой стороны торчит труба забора воздуха для печки, а слева мотор дворников. с правой и с левой стороны в ребрах жесткости есть дренажные отверстия, чтобы вода из поддона вытекала, но со временем т.к. в панели есть отверстия - дренаж забивается грязью, листьями и в сильный дождь поддон переполняется и начинает заливать печку. У меня дошло до того что как-то в ливень у меня мотор печки начал "мешать воду". Короче чистим хорошенько дренажи - и проблема уходит.
CE8
03.06.10 - 16:24
ну кстати да,я разбирал тоже эту часть, правда не по поводу залива. Но говнища я оттуда выгреб просто страшно сколько.
wovich
03.06.10 - 17:09
Эту панель еще не успел снять, т.к. все-таки грешил на сточные трубки люка...но прийдеться все таки снимать, хотя при"поливании" мной лобового стекла, под левым и правым колесом вода стекала очень неплохо, прям ручьем...очень буду надеяться что причина в этом, а то прийдеться к бабке какой-нибудь идти, чтоб пошептала...
Theoma
03.06.10 - 22:01
Эту панель еще не успел снять, т.к. все-таки грешил на сточные трубки люка...но прийдеться все таки снимать, хотя при"поливании" мной лобового стекла, под левым и правым колесом вода стекала очень неплохо, прям ручьем...очень буду надеяться что причина в этом, а то прийдеться к бабке какой-нибудь идти, чтоб пошептала... При проливании тобой лобового стекла, у тебя вода стекала по панели сверху |
Nemiroff
06.06.10 - 17:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 208 Имя: Александр Город: Киев Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Правильно ColdWind говорит. Это все не шланг люка и не омывайка. У меня была аналогичная проблема - в сильный дождь текла вода справа - сначала просто капала, а потом в сильный дождь начала лить чуть ли не струей. Внизу лобового стекла с наружной стороны есть пластиковая панель, которая закрывает механизм дворников - трапецию. Выковыриваем клипсы и снимаем ее. под ней видим поддон в котором с правой стороны торчит труба забора воздуха для печки, а слева мотор дворников. с правой и с левой стороны в ребрах жесткости есть дренажные отверстия, чтобы вода из поддона вытекала, но со временем т.к. в панели есть отверстия - дренаж забивается грязью, листьями и в сильный дождь поддон переполняется и начинает заливать печку. У меня дошло до того что как-то в ливень у меня мотор печки начал "мешать воду". Короче чистим хорошенько дренажи - и проблема уходит. Все верно, у меня на Сивике такое было. |
Honda Civic 1.4I D14A5 1997г.в. (англичанка)
wovich
10.06.10 - 21:32
наконец то нашел возможность снять панель внизу лобового стекла, и сламав все-таки 3 "клипсочки", или как там они называются, посмотрел туда, в надежде наконеч то найти причину течи....увиденное мной меня где то расстроило, довольно чисто, никакого мусора, вылил 4 литра воды залпом прямо в этот так называемый поддон, вся вода стекла под колесами, в салоне сухо!!! Чтобы заставить все-таки переполниться поддон-наверное нужно ливануть из ведра, т.к. в противном случае, вода очень живенько стекает по стокам...ВЫВОД: ЗАБИТЫЕ СТОКИ-НЕ МОЙ СЛУЧАЙ ВЫХОДИТ...хотя по моим симптомам многие форумчане утверждали именно такой диагноз...АЖ ОБИДНО, уж лучше бы что нибудь забилось или сломалось, устал уже ломать себе голову откуда и как затекает вода...не стал ставить панель на место, завтра с утра гляну на все свежим глазом-может что то проясниться...наверное все таки прийдеться снимать торпеду...
dead_mustdie
18.06.10 - 02:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
Ну незнаю как там у тебя с гнилью на кузове, но расскажу свою ситуацию. У меня машина постарше и гнили в ней было немало вода примерно в том же месте текла. В сильный дождь у меня как-то аш захлюпало под ногами, а при проливании еле нашел лишнее отверстие (еле капало). Чтобы заварить снимал крыло и торпеду с печкой. Дыра была в районе где из салона выходят провода в дверь.
cmex00
25.09.12 - 12:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Gleb Город: Moscow Машина: Honda Civic coupe 7 Репутация: нет |
У меня такая же проблема не могу найти где протикает!!!Помогите плиз!!!Как ты решил это раскажи!
stalcer
04.02.13 - 19:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Prelude 3 Репутация: 1 |
Чтобы заварить снимал крыло и торпеду с печкой. Дыра была в районе где из салона выходят провода в дверь. Соглашусь. Да, каналы слива забиваются листьями и прочей дрянью. Но причина, как мне кажется, не в этом. Это просто усугубляет ситуацию. Проржавела где-то маленькая дырка, если каналы почистить, то вода сливается нормально. А чуть они забились - все, через дырку начинает подливать. Дело, все равно, в дырке, а не в забитых каналах. |
evgeniy34
05.02.13 - 01:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: евгений Город: михайловка Машина: аккорд CE7 Репутация: нет |
наконец то нашел возможность снять панель внизу лобового стекла, и сламав все-таки 3 "клипсочки", или как там они называются, посмотрел туда, в надежде наконеч то найти причину течи....увиденное мной меня где то расстроило, довольно чисто, никакого мусора, вылил 4 литра воды залпом прямо в этот так называемый поддон, вся вода стекла под колесами, в салоне сухо!!! Чтобы заставить все-таки переполниться поддон-наверное нужно ливануть из ведра, т.к. в противном случае, вода очень живенько стекает по стокам...ВЫВОД: ЗАБИТЫЕ СТОКИ-НЕ МОЙ СЛУЧАЙ ВЫХОДИТ...хотя по моим симптомам многие форумчане утверждали именно такой диагноз...АЖ ОБИДНО, уж лучше бы что нибудь забилось или сломалось, устал уже ломать себе голову откуда и как затекает вода...не стал ставить панель на место, завтра с утра гляну на все свежим глазом-может что то проясниться...наверное все таки прийдеться снимать торпеду... лобовое стекло родное ??? просто был случай когда стекло переклеивали и одни растяпы чуть чуть клей не до давили .....дырочка с иголку только что воздухоп дули и по чувствовали ....зато в дождь намывало в салон и бардачок . По стойке под пластиком стекало. Сообщение отредактировал evgeniy34 - 05.02.13 - 01:08 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 18:49 |
