> Тормозные колодки перед.......
 Keeeeeeeeeep
сообщение 31.05.10 - 18:13
Машина: цивик ферио 2002
При трогании идет двойной щелчок, тормозим опять щелкает........если просто катимся даем газ щелчков нет.......вобщем проблема с тормозными колодками походу , смазать или что сделать???
 CONCERTO
сообщение 01.06.10 - 00:04
Машина: HONDA CONCERTO
Колодки передние или задние? Если передние-то смазываются специальной смазкой т.п.не ниже 300градусов с обратной стороны где цилиндр давит на колодку и место упора а так-же направляющие суппортов!Если задние- то подвести и колодки и отрегулировать ручник!Вообще тормоза-это святое Я делаю регламент 3-4 раза в год .Если у педали тормоза стал короче и мягче ход и авто послушнее к тормозу то тормоза- фальшивые!
 coyoti
сообщение 01.06.10 - 10:05
Машина: Honda Torneo SiR
поясни?
 PGM
сообщение 01.06.10 - 13:53
Машина: Honda Civic FD7
поясни?
Тож не понял!
 CONCERTO
сообщение 01.06.10 - 15:55
Выглядет следующим образом- Если все суппорта и цилиндры работают исправно-то на каждую еденицу сего т.е. на 2 передних цилиндра и 2задних и приходится при нажатии так называемый ход педали!!! Приводятся в действие нажимом тормозной педали на определенные сантиметры . опять-же если все в ажуре .Если какой цилиндрик не работает то он не дает хода педалью и тормоз уже распростроняется на 3 колеса и педаль укорачивает свой ход и производит ощущение что авто лучше тормозит.Одн-то цилиндр заблокированный ! А если на 2 то вообще супер-только дотронулся и маш уже стала еще и с визгом ! Этого нельзя допускать ! И еще Почему существуют требования -ручник на 3 щелчка -!? да потому-что этим проверяющий и добивается чтобы задние колодки были подведены !и не было заноса при торможении на большой в принцепе на любой скорости и что колодки должны изнашиватьтя равномерно на всех колесах тоже бабка прописала И смазывать тормоза тоже ! ПИщат колодки! да нифига! Они не смазаны ! Это не писк -ЭТО резонанс их дребезжания об суппорт ! НИ КАКИЕ КОЛОДКИ не пищат ! И представьте какой вред этот резонанс неухоженный доставляет всему узлу-все болты+напавляющие+пыльники+блины+ну сами прикумекайте!Кстати автобус Богдан если кто знает- вообще тормозит одним колесом!И верещит как цука из-за отсутствия обслуживания ! На Верочку спросить у водителя -колодки когда подводил?Это из моего личного опыта .
сообщение 01.06.10 - 16:17
Если цилиндрик не работает, то при резком торможении машину СИЛЬНО тянет в сторону, а в дождь норовит развернуть. Такое пропустить сложно, и уж никак, признаком закисание цилиндра не является более жесткая педаль. Закисание цилиндрика - штука редкая, гораздо чаще суппорт сопливит, и вот тут появляется дополнительный "ход педали" и завоздушенность магистрали. Или ГТЦ пора ремонтировать.
Натяг тросика ручника не влияет на расстояние от колодки до диска. Если только его не перетянуть.
;и не было заноса при торможении на большой в принцепе на любой скорости и что колодки должны изнашиватьтя равномерно на всех колесах тоже бабка прописала И смазывать тормоза тоже !
При слабом нажатии задние тормоза вообще не задействуются. И изнашиваются значительно медленнее.
В смазке НУЖДАЮТСЯ только направляющие. В остальных местах тормозного суппорта смазка выполняет роль демпфера, и предотвращает скрип.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 PGM
сообщение 01.06.10 - 20:37
Бред.
Мож на москвиче 412 в эпоху наших дедов так и было.
На машине с АБС даже "колдуна" на задней оси нет, все регулируеться электроникой через блок клапанов АБС.
Цитата(Joe @ 01.06.10 - 16:17 ) *
Егор, это украинская вариация на тему грузового шасси Исузу, маршрутка))) Во - http://bogdan.com.ua/ru/models.html
Насколько я знаю Богдан на шасси Исузу строиться, и гнетут меня великие сомнения, что коварные японцы поставляют ушлым хохлам шасси, у которого тормозит только одно колесо.
Сообщение отредактировал PGM - 01.06.10 - 20:55
 Shoorf
сообщение 03.06.10 - 06:15
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Нет поставляют то они все нормально. Просто наши воДЯТЛЫ, отключают АБС на этих автобусах, а после этого и начинается:
...Кстати автобус Богдан если кто знает- вообще тормозит одним колесом. И верещит как цука...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
сообщение 03.06.10 - 08:43
Машина: Нет данных
может колодки не правильно подобрали - меньше чем надо? и они банально в скобе елозят?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Keeeeeeeeeep
сообщение 04.06.10 - 07:27
Разобрался, стал постепенно разбирать правую сторону откуда челчок шел, дошел до нижнего рычага оказался сальник рычага задний, толи затянут плохо был толи ржавчина с мусором стали причиной этого...... болты почистил, навел чистоту и красоту .........собрал все не шелкает...........
сообщение 04.06.10 - 11:26
Что это за сальник рычага?)
 PGM
сообщение 04.06.10 - 11:49
Подозреваю что имелся в виду сайлент)
 Keeeeeeeeeep
сообщение 04.06.10 - 12:32
сайлент .....опечадка........
 Jack77
сообщение 16.09.11 - 11:08
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
Спрошу здесь чтоб не плодить тем:
купил я колодки - они оказались на 1cm больше по ширине, и немного другой конфигируции - ничего криминального не будет, если я их подтачу под родные болгаркой и напильником?
сообщение 16.09.11 - 12:23
не будет ничего страшного.
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 08:51
