> Свап D13B2 на B20Z1 с головой B16a DOHC Vtec
 sergciv
сообщение 31.05.10 - 16:38
Машина: Хонда сивик
Всем привет. Я уже 3 года езжу на сивке 95г хэтч EG3. Решился наконец на замену движки. Купил мотор B20Z1 и голову B16a DOHC Vtec. Подскажите кто знает какой насос лучше купить, трамблер от чего. Подойдет ли мой стартер и генератор. Коробку сказали взять от 1,6Sohc Vtec и переходную плиту.Кто сталкивался с такой заменой подскажите какие трудности меня ждут. Есть мозг H22A. подойдет ли он сюда. Ктознает сколько лошадей получается в таком сочетании. Заранее благодарен
Сообщение отредактировал sergciv - 01.06.10 - 01:38
 AlPachino
сообщение 02.06.10 - 04:44
Машина: b 747
Насос от Б20 оставь, можно от Б18ц поставить.
Трамблер от той головы, что ставить будеш, т.е. Б16.
Генератор Б20.
Стартер от коробки зависит. Кто сказал ставить Д-коробку через плиту? Мне кажется проще, и наверное дешевле будет купить Б коробку. С80 например, от неё же стартер.
Особых трудностей нет. Правильно подбери кронштейны подушек, они должны быть от твоего кузова с Б мотором.
Мозг Х22 ??? Ищи мозг ОБД1 П30, П72 потом подготовка под чип и в Кроме править карты. Широкополосный лямбда зонд нужен и датчик температуры выхлопных газов.
Мощность гибридов 180-200 лс.
Пользуйся поиском, тема не однократно поднималась, вот из последнего http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=100679.
Удачи.
 sergciv
сообщение 02.06.10 - 20:16
Машина: Хонда сивик
Спасибо
 sergciv
сообщение 02.06.10 - 20:37
Машина: Хонда сивик
А коробку от любого мотора Б серии и станет без переходной плиты? Сюда становится VTI коробка но она стоит 500-600$ а от 1.6SOHC Vtec 200$ + плита 100$. Это мне посоветовал человек который их продает. Сам сказал зачем переплачивать. Но я хочу узнать как лучше чтоб потом не менять. Мощность все таки не малая и выдержит ли она?
 sergciv
сообщение 02.06.10 - 20:55
Машина: Хонда сивик
Генератор Б20.
Удачи.
Спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 04:56
