Missory
28.05.10 - 05:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
Инструмент: • Головки 17 и 14. На 14 под большую и маленькую трещотку. • Набор удлинителей различной длинны и диаметра. • Домкрат автомобильный. • WD-40 ВНИМАНИЕ: любую операцию проводим аккуратно, т.к. там много датчиков и проводки! На дурную голову можно что угодно сломать! На рисунке цифры обозначают номера болтов, а не последовательность действий. Последовательность действий: • Закрываем правое крыло машины тряпкой или специальным настилом (будем много об него тереться). • Снимаем впускной воздуховод. • Теперь опора двигателя прекрасно видна. Пшикаем на все болтики WD-40. • Устанавливаем под двигатель домкрат и поднимаем примерно на 1-2см. • WD-40 уже начала работать и мы начинаем откручивать все болты: • Вначале горизонтальный болт (на рисунке #3) ключ 17. • Затем остальные 3 болта. Притом с болтом #1 есть одна хитрость: спускаемся под машину, устанавливаем головку на 14, а затем сверху устанавливаем удлинитель с трещеткой. Конечно можно сдвинуть двигатель но, но я работал один, поэтому возможности небыло. • Срываем болты большой трещоткой, затем работаем малой. • УРААААА )) Все открутили! • Поднимаем двигатель еще иначе подушку не достанем (там шланг от печки проходит и очень мешается) • Подушку вытащили, перекрутили ту штучку на подушке на новую подушку. Устанавливаем! • Я поставил подушку и наживулил все 3 болта которые крепятся на подрамник, а затем пытался установить болт крепления кронштейна двигателя. И эта операция заняла у меня очень много времени и нервов. Самое удобное это делать вдвоем. Удачно комбинацией было полностью опустить домкрат и заново поднять на пару сантиметров. В таком положении подушка достаточно хорошо ходила во всех 6 направлениях. • Операция закончена! Итого почти 4 часа, хотя можно было уложиться в 2 с небольшим хвостиком. Визуально старая подушка выглядит как новая - нету порезов, трещин и других дефектов. Однако факт есть факт! Подробные фото будут позже. |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
Maximu$
28.05.10 - 07:08
такой момент интересен. ты сказал что на вид старая нормальная, какие эффекты были от того что она в реалии уже труп???
Missory
28.05.10 - 07:20
Вообще никаких! Резина достаточно упругая, т.е. промять ее очень трудно. Наклон влево/вправо тоже достаточно упругий. |
Продам:
Maximu$
28.05.10 - 07:39
а чо менял то? что то я не пойму тада.
Missory
28.05.10 - 07:58
Была вибрация при нажатии на газ! Вибрация может возникать по нескольким причинам. До этого менял длинный привод, но вибрация не пропала. Оказалось дело в подушке. |
Продам:
Maximu$
28.05.10 - 08:34
все ясно. значит все таки была вибрация. просто у меня такой интересный трабл. при заводе авто, в момент подхвата происходит как бы оч сильный рывок как бы. вопщем как будто заводится матор в хонде от камаза.
Missory
28.05.10 - 09:29
Рывок мотора или всей машины?
Продам:
Maximu$
28.05.10 - 09:35
Рывок мотора или всей машины? удар идет по всему авто. как бы садишься заводишь и прям такой как бы дисбаланс. баах. выжимал сцепу - все тоже самое. смотрел падухи - на вид целые. пробывал смотреть када завожу авто - матор крениться как бы в сторону лобовухи. т.е. как бы есть подозрения на переднюю или заднюю. но они повтарюсь с виду нормальные. кроме завода больше никаких намеков на всякие дисбалансы. Сообщение отредактировал Maximu$ - 28.05.10 - 09:35 |
Missory
28.05.10 - 10:19
Продам:
Maximu$
28.05.10 - 12:16
заливал то чем?
PGM
28.05.10 - 21:58
Оч похоже на силикон
Missory
31.05.10 - 05:20
Продам:
CE8
01.06.10 - 13:04
я тож свою менял, када бросал сцепу на оборотах, чтоб с буксами уехать Сообщение отредактировал CE8 - 01.06.10 - 13:14 |
Missory
03.06.10 - 05:22
CE8, спасибо за дополнение к теме.
Продам:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 07:18 |
