Renemen
27.05.10 - 14:59
Ситуация такая: свапаю евро двигатель F18B2 1999г на ипонский F20B sohc 1998г. У меня сейчас стоит мозг 37820-PDA-G01. Вопрос, что делать, как лучше поступить? 1) Если оставить родной мозг, что будет? 2) Если ставить мозг от япошки, что делать с иммобилайзером(есть ли он там в мозгу)? 3) Не могу найти в продаже мозг F20B для механики, зато валом продают от автомата. В чем их различие? Разница в моторах минимальная, только объем и отсутствие у японца изменяемой геометрии(IAB). Вот номера мозгов для механики, которые должны мне подойти: 37820-PCA-004 37820-PCA-N11 37820-PCA-N12 37820-PCA-N13 А, вот номера от автомата: 37820-PCA-901 37820-PCA-N63 37820-PCA-N64 37820-PCA-N65 Помогите пожалуйста разобраться! Сообщение отредактировал Renemen - 27.05.10 - 15:00 |
Aboltyz
27.05.10 - 15:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
мой делитанский вопрос, а что мешает оставить впуск от ф18? мозгу тогда точно "всё будет хорошо" ) колхоз возникает когда ставят ф20б двух вальный, с трамблёром, вроде, да и то решается парой проводов.
Renemen
28.05.10 - 08:07
Собственно впуск то меня меньше всего беспокоит, меня больше волнуют топливные карты, которые в теории должны отличаться в мозгах, как бы там бедная смесь не получилась.. А на счет впуска - головы немного разные, по этому впускной не подойдет просто по отверстиям.. |
PGM
28.05.10 - 13:22
Комп сам смесь параметры смеси отрегулирует, опираясь на показания датчиков. Карта не говорит что 30 грамм лить и не более, там диапазон есть. Во всяком случае мона попробовать, прежде чем мозги менять. |
Shurik+
28.05.10 - 14:35
лучше поискать мозг теоретически, можно покататься и на автоматных мозгах, но надо будет им кой чего объяснить ну и возможен вариант, что автоматный мозг сам генерирует сигнал скорости а не берёт с датчика |
PGM
28.05.10 - 22:10
Хотя вот например чек из-за отсутсвия изменяемой геометрии на F20B JDM обеспечен будет. А вообще, обратись к Легендарному ММигу или Димону, они те по мозгам растолкуют. |
Legendарный МИГ
29.05.10 - 08:23
переход от 1.8 - к 2.0 - возможен без особых сложностей - и мозг менять не нада... топливная карта в прицнипе - подстроится - стараться не заправляться совсем плохим бензом - иначе может детонить при резких нажатиях на газ и переходе с холостых оборотов к средним под нагрузкой.. проблемы возникают при переходе с 1.8 скажем на 2.3.. - там даже с родными - 2.3 форсами мотор начинает звенеть .. и иногда выдает ошибку по смеси... но есть текнолоджи |
Shurik+
29.05.10 - 08:43
Цитата(Legendарный МИГ @ 29.05.10 - 11:23 ) ... но есть текнолоджи найти родной мозг, или настроицца на Р30 Сообщение отредактировал Shurik+ - 29.05.10 - 08:46 |
Renemen
30.05.10 - 08:12
переход от 1.8 - к 2.0 - возможен без особых сложностей - и мозг менять не нада... О, пасибо за информацию. Вообще да, я думаю пока оставить мозги свои.топливная карта в прицнипе - подстроится - стараться не заправляться совсем плохим бензом - иначе может детонить при резких нажатиях на газ и переходе с холостых оборотов к средним под нагрузкой.. проблемы возникают при переходе с 1.8 скажем на 2.3.. - там даже с родными - 2.3 форсами мотор начинает звенеть .. и иногда выдает ошибку по смеси... но есть текнолоджи А на счет детонации, европеец настроен на 95 бенз, СЖ 10, и вроде как ДД есть. Но, ездию на 92 детонации не слышал, вот на жигулях слышал, а на хонде даже не представляю, как определить.. Но опять же, JDM по разведданным заточен под 92 бенз и СЖ вроде как 9. К стати гед бы нарыть более точную информацию, нежели каталоги drom.ru? В общем не должен он детонировать вроде.. комп конечно какую нить коррекцию замутит по ДК, но имхо как он на мощностных режимах будет себя вести? Все таки, я так понимаю, самый правильный вариант это искать JDM мозги на механику? На ипонцах, как дела с иммо, он там есть вообще? PS: Сейчас вообще ездию на газе, про детонацию можно вообще забыть.. |
Shurik+
30.05.10 - 08:30
нету в ЖДМ иммо, по крайней мере не встречал если ездишь на газе, чего мозг греть то? там же свой контроллер, подправишь да и всё |
Renemen
31.05.10 - 10:07
нету в ЖДМ иммо, по крайней мере не встречал Так там мозг не самостоятельный же, просто как проставка между форсунками и шататным мозгом, за основу своей работы все равно берет информацию из бензо-мозга. если ездишь на газе, чего мозг греть то? там же свой контроллер, подправишь да и всё Можно конечно и там топливную карту скорректировать, но имхо это подход с другого конца какой то получется. Просто хочется сделать все, как можно правильнее, а то спать ведь не смогу потом. Сообщение отредактировал Renemen - 31.05.10 - 10:10 |
Shurik+
31.05.10 - 11:26
ну поскольку к Мигу в гости ты вряд ли доберёшься то рекомендую найти родной, для двигателя, мозг |
Renemen
21.06.10 - 06:57
Двигатель махнул! Двигатель работает, машино ездиет. Разгон правда какой то вялый, VTEC вообще не чувствуется. Раньше на 2й, свыше 2500 об, чувствовался небольшой рывок и вдигатель резво так раскручивался. Щас наоборот как то после 3000 как то вяло разгоняется, и только после 5000 есть небольшой подхват (вообще не понятно чем вызванный), но от него толку мало, там уже и отсечка.. По компутеру проверял втек включается как и раньше на 2600-2900 (по разному в зависимости от нагрузки) но не чувствуется его. Может не работает клапан, или слишком рано? Кто в курсе при каких оборотах на JDM F20B SOHC должен втек срабатывать? |
gribb2009
27.09.12 - 21:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: владимир Город: нижний новгород Машина: хонда аккорд cg Репутация: нет |
доброй ночи у меня ситуация точь в точь как у тебя менял f18b на f20b sohc оставил только впуск с изменяемой фазой от 18 . тоже ищу мозг который подойдет на 20 машина едет точно как ты написал . как вышел из ситуации или оставил все как есть хочется ощутить разницу в мозгах . маркировку не нашел случайно
SlamBody
28.09.12 - 19:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Игорь Кот Город: Moscow Машина: Honda Civic Репутация: нет |
доброй ночи у меня ситуация точь в точь как у тебя менял f18b на f20b sohc оставил только впуск с изменяемой фазой от 18 . тоже ищу мозг который подойдет на 20 машина едет точно как ты написал . как вышел из ситуации или оставил все как есть хочется ощутить разницу в мозгах . маркировку не нашел случайно Похожий вопрос, незнаю как решить.. рецепт аджики из помидор |
Shtaket
11.09.13 - 18:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: александр Город: ст.Выселки Машина: хонда аккорд Репутация: нет |
Ребят,подскажите пожалуйста с 1.6 на 2.0 поменять моторы мозги надо менять???Заранее спасибо! |
Adminkng
11.09.13 - 19:05
Shtaket, с 1,6 засада, там у тебя все другое.... там же не F двигатель ни разу....
anpotik
11.09.13 - 22:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
А не судьба брать мотор с навесным и мозгами!!?
Adminkng
12.09.13 - 10:33
anpotik, из европы? или ему автоматные мозги брать? механических нет практически ... или вообще нет |
126dimas
26.06.14 - 02:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Дмитрий Город: Питер Машина: Accord CE7 Репутация: нет |
Доброго времени суток. Возник похожий вопрос. (Accord CE7 97г.в.) Сейчас стоит F18A МКПП (N2S4). Есть вариант взять F20B SOHC VTEC Со всем навесным и мозгами. Но на нем был автомат и мозги соответственно автоматные. Если кто-нибудь делал подобный свап, то с каким геморроем я столкнусь? Реально ли найти мозги от мкпп (существуют ли они вообще)? Подойдет ли моя коробка? |
drive2.ru/r/honda/504919
Я на драйве |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 23:31 |
