2 страниц V  < 1 2
> Ремонт рулевой рейки accord cg9
 ramiru
сообщение 27.10.10 - 12:43
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
Цитата(denmal @ 27.10.10 - 12:40 ) *
внутри рейки ходит вал,к котоорому прикручиваются тяги. вот чтобы вал не бил по корпусу рейки справа есть гайка, а в ней втулка капролоновая чтоль.у меня она износилась и вал руками с ямы можно было шатать в легкую.попробуй может у тебя там тоже стучит,если да то расскажу как дальше быть.
еще у меня стучали втулки стаба, никогда не знал, что они могут столько звуков издавать.
номер тяг которые подходят постараюсь вечерком выкинуть сюда
Версия про гайку хорошая (это которой рейку подтягивают обычно) внутренняя на 16, а контрящая где-то на 40-42, да?
Если с номерочками получится - будет хорошо, но уже думаю отдать токарю чтоп переточил резьбу на 14 вместо 16 это будет бюджетнее.
Втулки - отпадают.
Стойки стабилизатора 50/50 т.к. руками дергаешь - лишних звуков нет, может не достаточно сильно. Но перепроверю ещё раз.
Сообщение отредактировал ramiru - 27.10.10 - 12:43
 mexanik
сообщение 27.10.10 - 18:06
Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г.
Тема очень нужная! Афтару зачет! Пора бы уже отдельную ветку открывать по аккорду CG. Много вопросов есть по нашим машинам у владельцев, да и опыт по ремонту некула сливать. Уважаемые модераторы помогите!!!
 denmal
сообщение 27.10.10 - 18:12
Втулки - отпадают.
гайка на правой стороне только стоит, слева подтягивается как ты и сказал.просто залезь на яму и потреси руками вверх-вниз вал.
 AirMike73
сообщение 27.10.10 - 19:58
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
2mexanik
По тягам, не верю(но вдруг! .).gif ), что есть нужный номерочек. Варианты есть, 1) Точить 16->14, родные наконечники 2) Брать тяги другой длины с нужной резьбой на рейку, резать тяги и наконечник, он вроде тоже чужой. По поиску есть более конкретные темы.
 Adminkng
сообщение 31.10.10 - 19:30
Втулки - отпадают.
про гайку нет, это про ту которая в конце рейки справа, в ней втулка что бы СПРАВА вал не болтался. а слева которая контрится это что бы он СЛЕВА не болтался )))
внутренние тяги не продаются по каталогу, надо перетачивать те что купил
а стойки их так не услышишь ты держишься за шаровую в ней а другой качает, тогда можно почувствовать если стучит
 FAMA
сообщение 01.11.10 - 00:09
Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies
Стойки стабилизатора проверяются простым, но сильным раскачиванием машины из стороны в сторону, лучше это делать вдвоем.
P/S/ Ох, помню этот мерзкий звук как будто что то откручено в подвеске брр.., несколько сервисов объехал пока не нашли где стучит, кучу деталей поменял...
 Adminkng
сообщение 12.05.11 - 15:59
а все таки кто то перебирал такую рейку, номера расходников известны?
 Rost200
сообщение 12.05.11 - 18:15
Машина: CR-V III
Я уперся в поиск запчастей. Лучше скажи где рейку новую брал и почем.
Сообщение отредактировал Rost200 - 12.05.11 - 18:15
 Adminkng
сообщение 12.05.11 - 18:22
новую оригинал экзист
а запчасти потому и спрашиваю что надо разбирать и смотреть что внутри, я на вытаскивании вала застопорился, его надо выдавливать а мне неохота
 denmal
сообщение 12.05.11 - 18:50
Сообщение #30
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 22:20
