dexus13
25.05.10 - 08:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Парни подскажите вчера промыл блок клапанов в варике все собрал подключил верно залил жижу завожу грею Дшку ставлю бамц заглохла и так 30 раз что такое может быть???? |
alexpan
25.05.10 - 08:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Что-то не так сделал-чудес не быват.
Arturik
03.06.10 - 20:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Артур Город: Уфа Машина: Honda Fit Репутация: нет |
Перепутал фишку две которые можно перепутать, по ходу движений впереди которые верхнюю с нижней местами поменяй и все. Перепутал фишку две которые можно перепутать, по ходу движений впереди которые верхнюю с нижней местами поменяй и все. |
SDouglas
10.06.10 - 14:11
Сам точно так же попал, дважды из-за невнимания снимал блок клапанов. Перепутал именно фишки, там где общий жгут входит в блок клапанов. Можно сделать проще, не разбирая, у меня варик slya - так достаточно поменять контакты в фишке на вариатор, первая и вторая пара контактов слева если смотреть со стороны капота. Это и будут попутаные соленоиды.
10.06.10 - 14:18
выработанное правило для M4VA Спереди (имеется ввиду перед машины) - жгут с желтым проводом идет к верхнему соленоиду Сзади - однопроводной контакт надевается на маленький соленоид остальные неправильно не подключишь - с учетом того, что их всего 4: 2 спереди и 2 сзади |
dexus13
18.06.10 - 07:36
итак после недолгой паузы, а именно вчера начались сильные толчки на мало скорости(10-20км\ч) замигала Д . при считывании выдал 35 и 42 ошибки при сбросе ошибок вылазиет только 42. машина при переводе селектора в положение Д сразу же глохнет если дабануть газ трогается только с рывками при наборе скорости ведет себя на троечку. вопрос стоит ли менят соленойд стартового пакета или же не испытывать судьбу и не тратить деньги а сразу искать меху??? Сообщение отредактировал dexus13 - 18.06.10 - 07:37 |
Arturik
21.07.10 - 21:10
чем закончилось то напиши, у меня у знакомого такая же фига понять ни чего не можем.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 21:46 |
