CheAT
24.05.10 - 19:29
при -40 пает моторчик печки, сегодня снял, крыльчатку немогу снять, чем лучше смазать, может ВДшкой, с болончиками идет трубочка, просунуть ее под корыльчатку и забрызгать там все?? что что скажет?
Американский форум:
aslan
24.05.10 - 19:47
Вэдэшкой не надо.Она оставшуюся смазку смоет. Есть другие прыскалки с молибденом,если ими получится подлезть то хорошо. Интересно..если разобрать и сменить подшпник на новый получится ? Заодно и щётки отревизировать. |
CheAT
24.05.10 - 20:07
хоть одну скажи, которая с молибденом? я его просто оживлю, умрет так есть запасной без крыльчатки, придется эту както сдергивать!
Американский форум:
x-p-m
24.05.10 - 20:17
У меня на Civic подшипники скольжения, крыльчатка снимается поддеванием двумя большими отвертками. Не вздумай стучать по валу печки лопнут шайбы скольжения, в общем тихо потом работать не будет. Попробуй смажь посмотри люфт, может придется искать другой, старость не радость. У меня так выглядеть.
Сообщение отредактировал x-p-m - 24.05.10 - 20:19 |
CheAT
24.05.10 - 20:39
что у тебя подшибник скольжения?
Американский форум:
bamper
24.05.10 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Евгений Город: Самара Машина: Honda Civic VI D14z1, 99 Репутация: нет |
нет там никаких подшипников, втулки направляющие, сверху и снизу. Сам разобрал-сломал-смазал-собрал-работает |
x-p-m
25.05.10 - 07:15
CheAT
25.05.10 - 08:32
если я буду брызгать этими жидкостями и попаду на обмотку, что будет? или нечего страшного?
Американский форум:
orion2
25.05.10 - 19:33
Ничего страшного. Но лучше разобрать, и промаслить фетр вокруг подшипника минералкой. Я у себя но Одике мазал... вот отчет, может поможет, а может у вас и по другому.... Снялось без проблем, после снятия обязательно продуть воздухом... ![]() только дальний болтик выкручивать неудобно, но одев головку и вращая её руками без воротков всё отвернулось... и вынулось. вид снизу, мотор ДЕНСО ![]() На оси он крепится не на плотной посадке а при помощи стопора и запорного пружинного кольца ![]() при помощи пасатижек снимается ![]() а уже при помощи выколотки и молоточка выбиваем аккуратно ось, кстати на оси есть проточка для посадки крыльчатки... ![]() снимаем грязевой чихол, при помощи отвертки (сидит на плотной посадке) ![]() снимаем с оси стопор и кучу регулировочных шайб, можно и щетко прижимательные пружинки... ![]() и пропитываем (без фанатизма) фетр вокруг подшипника и смазываем саму ось, и вращательно-вынимательными движениями, держась за ось, крутим ротор. Почему вынимательными, потому что после снятия стопорного кольца, за счет внутренней пружины, ротор продвигается (входит) внутрь, в сторону нижнего подшипника, где то на 5мм. ![]() К сожелению к нижнему подшипнику я не добрался, там или на очень плотной посадке или на клею, статор сидит в корпусе. Держатели верхнего подшипника из эбонита, большой силы не приложишь, а по зиме ломать не стал. Да и со временем было не очень, хорошо друзья в сервисе были по своим делам.... Ну а дальше всё в обратном порядке собираем и ставим. Был неудобный момент в установке фиксатора рег. шайб, т.к. ось сильно втягивало во внутрь, пришлось её зажать в тиски, тянуть и вставлять стопор. Дальше никаких проблем не возникло. Крыльчатка садится на своё место за счет проточки на валу, по другому не поставить. Все собрал, поставил, ничего не пищит, я доволен.. Сообщение отредактировал orion2 - 25.05.10 - 19:38 |
CheAT
25.05.10 - 20:26
можно поподробней, как выбивал, что за выколодка?
Американский форум:
Inspired
26.05.10 - 13:28
Владимир, зачем травите? |
Унаследовав миф о нации,
CheAT
26.05.10 - 19:27
я одну уже крыльчатку сломал(((
Американский форум:
x-p-m
26.05.10 - 20:35
Стучать не надо я стукнул по валу шайбам жопа а с обратной стороны корпус лопнул где винтики прикручены. Откручиваешь винтики вставляешь отвертки или маленькие монтировки между крыльчаткой и корпусов и выдавливаешь двигатель с крыльчаткой из корпуса таким же макаром снимаешь двигатель с крыльчатки. Могу зафотать если не понятно. Сообщение отредактировал x-p-m - 26.05.10 - 20:36 |
Andrey Radchenko
26.05.10 - 20:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
Сняли шайбу контрящую и феном грели, снимаются на раз. Одевали обе так же. Я же, наскок помню, в теме про пятигоршковые выкладывал, как с Ванькой(Varvar`ом) чинили на УА.
Subaru Legacy B4
orion2
26.05.10 - 23:26
можно поподробней, как выбивал, что за выколодка? Выколотка - тупой инструмент имеющий диаметр 4мм. Лежит рядом с молотком ![]() Там нюанс был в другом, под снятой зажимной шайбой ![]() на валу была проточка по диаметру вала и в это проточку входила защелка, которая находилась на самой крыльчатке. Вот её нужно было тонкой отверткой поддеть и слегка отогнуть наружу (вынуть из паза и не сломать) , поэтому данную операцию нужно делать вдвоем. Сообщение отредактировал orion2 - 26.05.10 - 23:28 |
CheAT
27.05.10 - 06:31
Стучать не надо я стукнул по валу шайбам жопа а с обратной стороны корпус лопнул где винтики прикручены. Откручиваешь винтики вставляешь отвертки или маленькие монтировки между крыльчаткой и корпусов и выдавливаешь двигатель с крыльчаткой из корпуса таким же макаром снимаешь двигатель с крыльчатки. Могу зафотать если не понятно. зафотай! ктото коварит стучать нельзя, ктота можно, непонят( |
Американский форум:
x-p-m
27.05.10 - 15:36
Зафотал с виду мотор один в один ![]() откручиваем винтики ![]() берем две отвертки выдавливаем чуток ![]() просовываем под крыльчатку ![]() выдавливаем двигатель с корпуса вместе с контактами ![]() берем два маленьких молотка ![]() выдавливаем дальше ![]() потом руками вынимаем с корпуса ![]() опять две отвертки под железку чтоб ничего не сломать ![]() выдавливаем мотор с крыльчатки ![]() ![]() снимаем защитную железяку, вот и все
Сообщение отредактировал x-p-m - 27.05.10 - 16:05 |
Spro101
27.05.10 - 18:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.041 Имя: Сергей Город: Томск Машина: Зеленый овощевоз Репутация: 48 |
![]() в фетр масло и на вал тоже ![]() проще снять только пластиковую крышку и будет возможность мазать нижний подшипник |
x-p-m
27.05.10 - 21:32
А как с фетра масло попадет на вал моторчика и внутрь втулки ?
orion2
27.05.10 - 21:33
А почему вокруг пробки на канистре всегда грязно ????
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:21 |
