ellays
24.05.10 - 12:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 2.0 iS Репутация: нет |
обороты плавают только на прогретом двигателе. есть связь между этими событиями?
PGM
24.05.10 - 15:31
А ты точно уверен, что гудит именно клапан ХХ? Там гудеть особо нечему, элементарный магнит. А по оборотам надо начинать с чистки этого самого клапана, впуск, свечи, провода, смотреть трубки вакуумные на предмет подсоса неучтенного и т.п. |
ellays
24.05.10 - 17:23
А ты точно уверен, что гудит именно клапан ХХ? Там гудеть особо нечему, элементарный магнит. А по оборотам надо начинать с чистки этого самого клапана, впуск, свечи, провода, смотреть трубки вакуумные на предмет подсоса неучтенного и т.п. начну с чистки=) а как его найти? как он выглядит? |
PGM
24.05.10 - 20:35
Какой двигатель?
ellays
24.05.10 - 20:42
PGM
24.05.10 - 20:51
http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...roupId=B600001F Деталь номер 11 http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/ Библия на баян, качать, смотреть, штудировать))) |
PTVDesign
26.05.10 - 11:37
запиши видео со звуком, позырить. у меня тоже плавают не могу найти причину |
ellays
29.05.10 - 09:52
решил начать с демонтажа ГБО=)
PGM
29.05.10 - 15:49
Трезвое решение! ГБО на Хонде - ЗЛО! |
ellays
29.05.10 - 20:45
PGM
30.05.10 - 12:21
Попробуй подъехать в Электриксервис на Клавы Назаровой, возле мясокомбината.
dimonCC7
03.06.10 - 10:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Дмитрий Город: Королёв Машина: Аккорд СС7 Н22А Репутация: нет |
обороты плавают только на прогретом двигателе. есть связь между этими событиями? Такая-же беда, начинают плавать на прогретом двигателе, особенно если в пробке потолкатся. могут скакать в верх (2000) в низ (400) могут просто зависать гдето в этих же пределах. От чего это зависит не знаю. Вместе с оборотами машина перестаёт тянуь, тоесть если на холодную она нормально едит, то на прогретом двигатале её будто кто за задний бампер держит. Клапана чистил, блок дросельной заслонки мыл, трубки смотрел, свечи менял. Подскажите куда ещё смотреть, что делать? |
PGM
03.06.10 - 11:06
Посмотри на клапан EGR. Такой грибок на впуске возле трамблера. Снятие, чистка, на всякий случай запасись прокладочкой под него - 18715-PB2-000, вот така должна быть. Плюс глянь уровень ОЖ и пробки проверь, если внтифриза мало, двиг "кашлять" может, т.к. рассогласование по температуре от разных датчиков идет. |
dimonCC7
03.06.10 - 11:24
Посмотри на клапан EGR. Такой грибок на впуске возле трамблера. Снятие, чистка, на всякий случай запасись прокладочкой под него - 18715-PB2-000, вот така должна быть. Плюс глянь уровень ОЖ и пробки проверь, если внтифриза мало, двиг "кашлять" может, т.к. рассогласование по температуре от разных датчиков идет. Под EGR я давно уже заглушку поставил. А как пробки спустить? Я знаю есть спускник на корпусе термостата. Есть ещё какие способы спустить воздушные пробки? |
PGM
03.06.10 - 15:55
А зачем тебе еще какиенить способы? |
dimonCC7
06.06.10 - 12:23
О.Ж. долил, пробки спустил. Не помогло. Обороты плавают, машина тупит. Что делать???????????
PGM
06.06.10 - 22:01
Самодиагностику делал?
ellays
08.06.10 - 22:43
Трезвое решение! ГБО на Хонде - ЗЛО! насчет клапана ХХ...после снятия газа перестали плавать обороты (видимо мастер нашел и устранил подсос где-то),но после того,как я газанул до 4000 загудел клапан ХХ. я открутил два винта,снял крышку,одеревенелую прокладку (внутри увидел черную кнопку и овальное отверстие на боковой стенке), понажимал кнопку на всякий случай upd через полчаса пошел проверить (уже стояла крышка на клапане)-поднял обороты до 4000 гудит...т.е. проблема может быть в том что клапан подссасывает воздух из-за одеревеневшей прокладки? UPD поясню: с холостыми оборотами стало все нормально, но вот под капотом странный гул(как будто глохнет реактивный двигатель у самолета=)))) после того как набираю под 4000 оборотов и сбрасываю их (гудит именно в момент сброса оборотов) Сообщение отредактировал ellays - 08.06.10 - 23:41 |
08.06.10 - 23:48
это не клапан ХХ, это клапан прогревочных оборотов. какие обороты, когда авто заводишь на холодную? |
ellays
09.06.10 - 00:07
это не клапан ХХ, это клапан прогревочных оборотов. какие обороты, когда авто заводишь на холодную? сейчас проблема выглядит следующим образом: двигатель холодный, завожу, обороты 1200, через пару минут двигатель прогревается,обороты падают до 1000, газую до 4000, отпускаю педаль - под капотом гул как будто глохнет двигатель реактивного самолета (такой У-У-У-У-у-у-у.....)))) причем такой гул наблюдается не только в режиме P, но и при езде (в режиме D) Сообщение отредактировал ellays - 09.06.10 - 00:08 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 19:38 |
