CheAT
20.05.10 - 06:58
уже писал про то что он бежал http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;hl=%C3%D6%D1 сменил поршень и теперь педал просто проваливается и не прокачивается( что делать? кто знает технологию прокачки? гдето на drom.ru было как ктото переберал поршень, немогу найти(( есть вопрос к тому кто перебирал ГЦС там после стопорного кольца есть шайба, они имеет вогнутую форму, так вот вогнутостью надо во внутрь или наружу, не запомнил( подскажите. |
Американский форум:
CheAT
20.05.10 - 07:16
Американский форум:
Legendарный МИГ
20.05.10 - 07:21
сосать... тоесть поставил все... потом взял одел трубочку на прокачной штуцер на рабочем.. и ... создаешь разряжение в контуре.. еще один туда сюда педялью хреначит а ты - ссосешь.. ну и тормозуху подливаешь.. |
CheAT
20.05.10 - 07:50
кстате на схеме нет этой шайбы, она в детале 11, между поршнем и 5 номером! кто скажет что за деталь 37? для чего она? и что там внутри?
Американский форум:
starikkk
20.05.10 - 08:46
Я когда прокачивал даж шланг не подсоединял. Делали вдвоем, один качает РУКОЙ потом как начнет возвращаться - ногой! второй смотрит за уровнем!
CheAT
20.05.10 - 08:58
так вот именно что сколько бы не качал не начинает возвращаться(
Американский форум:
starikkk
20.05.10 - 10:38
а жидкость уходит из бачка когда качаешь?
Armfree
20.05.10 - 10:40
1.Шайба выпуклым наружу. 2. До прокачки отрегулировать свободный ход педали. 3. Прокачивать как писал starikkk, Без выполнения первых двух пунктов тормознуха не будет из бачка попадать в цилиндр, маленькая манжета на торце штока будет всегда перекрывать компенсационное отверстие. Соответственно не прокачаеш. |
Я при прокачивании откручивал попутно ВСЕ трубки СНИЗУ-ВВЕРХ. был где то воздух и не выходил ни в какую. Возможно Андрей прав. нужно выгонять насильно. т.е откачивая снизу через разряжение |
CE8
20.05.10 - 11:41
после того как я свой перебрал, тоже был какойто косяк, что сначала не прокачивалось, я тоже снимал все трубки и ждал пока там все везде прольется и закручивал, где-то стоял воздух ,а потом все пошло
Шеф
20.05.10 - 18:39
1.Шайба выпуклым наружу. 2. Ничего не прокачивал. 3.Налил жижы в бачок, потоптал педаль, воздух сам и вышел. |
starikkk
20.05.10 - 19:38
denmal
20.05.10 - 20:27
вдвоем за десять минут упорного качания система заполнилась |
CheAT
21.05.10 - 07:22
просто был собран неправельно, шайба была выпоклостью вовнутрь, вчера перебрал, поставил, отсосал))) и уаля асе в ажуре))) занавес |
Американский форум:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:21 |
