RFprof
19.05.10 - 13:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Rafael Город: Tbilisi Машина: ROVER coupe D16A8 Репутация: нет |
ситуация странная мотор работает стабильно , масло гаснет сразуже (1-2 сек.) при каждодневнои езде стука и никаких проблем не бывает , все прекрастно масло не уходит ни грама на теплом моторе не слишно никаких лишних звуков ноо----- если остановить машину на 24 часа или больше то при холодном запуске слышен металлическии стук в течении 30 секунд которыи гаснет в етом периоде стук издается из нижнеи части где находится зубчатыи ремень - ето может быть ошибкои 1) моя версия--- масло за долгое время стикает с головы в картер - не держыт клапан если ето так -на д18а8 клапан стоит на блоке или система расчитана на клапан маслянного фильтра ? 2) ето похоже на поршневои стук или он должен повторятся каждое утро а не только после долгои стоянки ? |
19.05.10 - 14:09
похожн именно на поршневой стук... юбки поршней долбят по стенкам цилиндров
RFprof
19.05.10 - 14:51
а почему время стоянки играет такую роль?
19.05.10 - 14:53
думаю, что дело не во времени, а в температуре после заводки алюминиевые поршни очень быстро нагреваются и через 30 секунд звук пропадает ЗЫ: в Тбилиси не в курсе насколько жарко или холодно |
RFprof
19.05.10 - 15:51
ето понятно что они за 30 сек могут согреться в тбилиси утром градусов 15-20 но почему они стучат юбкои не каждое утро а только если остановит машину на часов 24 и больше ? за меньшее время они не успевают остудиться ? так спасибо за ответы уже не впервыи раз ты мне помогаеш Сообщение отредактировал RFprof - 19.05.10 - 15:55 |
20.05.10 - 10:54
я только предположил... так как у самого такое было. Может что-то другое звуки издает я себе для локализации звука прикупил стетоскоп (рублей 300 с чем-то стоил) - после этого легче локализовать источник... а то иногда звуки издают какие-нить ролики, а так смотришь и не понимаешь кто тебе "поет/гремит" |
RFprof
20.05.10 - 19:31
а что ролики могут стучать на холодную ?
PGM
20.05.10 - 21:03
Стучать они будут рассыпаясь и клиня ремень, а вот гудеть запросто.
orion2
20.05.10 - 23:13
А если поменять масляный фильтр ? Там обратный (лопуховый) клапан может не держать масло по каким то причинам, и вся система пустая... но 30 сек. это дого, для заполнения хватит и 10.... (ИМХО)
21.05.10 - 11:03
ролики могут разные звуки издавать если выработка-заедание есть только в одном положении ролика - то при вращении ролик будет звучать только в этом положении... и так как будет издаваться резкий циклический звук - его можно за стук принять |
PGM
25.05.10 - 12:11
Врятли, при даже на холостом ходу скорость вращения подшипника такая, что будет именно ГУЛ, никакую цикличность там не уловишь |
RFprof
27.05.10 - 11:39
стуки больше не повторялись, но было замечено , что при холодном пуске лампочка масло гаснет позже чем раньше , но в пределах нормы ( 2-3 сек ),раньше гасла мгновенно наверное надо замерить давление масла, дальше судить ..... или поменять фильтр или ................. ? |
PGM
27.05.10 - 20:27
Ну если срок замены подходит, поменяй масло. ЧТо за масло? Сколько пробег на нем ужо? |
RFprof
28.05.10 - 09:33
10-40 полусинтетика пробег масло 3500 масло качественное может масло-насосу приходит конец ? |
30.05.10 - 21:44
заведи на холодную, пока масло густое, дай поработать мотору секунд 5-10, а после заглуши и включи зажигание... посмотри насколько быстро загориться лампа давления после этого. Возможно уже вкладыши подношены
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 22:20 |
