AirMike73
18.05.10 - 22:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Михаил Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6 Репутация: 5 |
Работа вроде простая |
aslan
18.05.10 - 23:12
Если тяга не люфтит,то можно и поездить.Но если резьба не совсем в хорошем состоянии,а собираешся менять наконечник,то и тягу заодно конечно махнуть имеет смысл наверное. Но тяга денег стоит Меняй,чтоб по второму разу не лазить. Тогда гайку не обязательно отмачивать и греть чтоб отвернуть. Отворачивай вместе с наконечником. Ну и пыльник рейки заодно проверь на герметичность.При необходимости замени...Но опять же -денег стоит... |
swan42
19.05.10 - 00:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Александр Город: Улан-Удэ Машина: SIR-T'00 Репутация: нет |
Тяги бывает что люфтят в каком-то одном положении и совсем чуть-чуть. При большем люфте звук такой сильный, что при езде ощущение будто что-то вот-вот отвалится. Если палец шаровой крутится вокруг своей оси, но не люфтит, то криминала никакого нет. Думаю, что если тяга не имеет люфта, но не держит наконечник, то это еще не приговор. Имхо, мало какая оригинальная тяга будет держать наконечник на весу, даже новая. Пыльники на рейке закреплял пластиковыми хомутами. Но я подбирал по размерам и такой, что бы на морозе не трескался при складывании пополам. Может это и лишнее, но придаёт уверенности. Сообщение отредактировал swan42 - 19.05.10 - 00:42 |
AirMike73
19.05.10 - 06:48
Цитата Но тяга денег стоит Полностью подходящего оригинала на мою модель увы нет, тяга как-бы в сборе с рейкой Имхо, мало какая оригинальная тяга будет держать наконечник на весу, даже новая. Купил на пробу CTR тягу, стоит копейки, выглядит очень прилично, не в пример ихним же шаровым - не то что на весу, я руками не могу ее стронуть, при накрученном наконечнике. |
aslan
19.05.10 - 10:12
Цитата Купил на пробу CTR тягу, стоит копейки, выглядит очень прилично, не в пример ихним же шаровым - не то что на весу, я руками не могу ее стронуть, при накрученном наконечнике. Пока новое оно всё такое |
19.05.10 - 10:13
Цитата Купил на пробу CTR тягу, стоит копейки, выглядит очень прилично, не в пример ихним же шаровым - не то что на весу, я руками не могу ее стронуть, при накрученном наконечнике. для новой шаровой - это нормальное явление... что руками стронуть тяжело |
AirMike73
19.05.10 - 11:43
Цитата Пока новое оно всё такое Верю |
19.05.10 - 11:47
CTR вроде ничего. Не забудь смазать шаровое соединение чем-нибудь вроде Castrol LMX... чем плотнее смажешь - тем лучше
AirMike73
19.05.10 - 11:57
Для смазки шаровой там пакетик есть в комплекте. В пыльник еще напихаю чего-нить литолообразного. Накуплю пластмассовых стяжек в строительном, буду их поливать солью и морозить в холодильнике Сообщение отредактировал AirMike73 - 19.05.10 - 12:51 |
19.05.10 - 12:58
Цитата В пыльник еще напихаю чего-нить литолообразного. главное не самого литола (который литол 24) - его напихал сначала, а после прочел, что становится пластилином довольно быстро... использовал Castrol LMX - тоже литольная смазь Цитата Накуплю пластмассовых стяжек в строительном главное смотри чтоб прочные были Цитата А небольшой хомутик на пыльнике, который тягу стягивает, он как по статистике, ставится обратно? если имеешь ввиду хомут на внешней стороне пыльника - то да! Ставится обратно... практически вечный |
AirMike73
19.05.10 - 13:05
Цитата главное не самого литола Валяется тубусец http://www.smazka.ru/production/products/mc1500/ , пойдет? |
19.05.10 - 14:07
Цитата "МС 1500" поставляется в стальных бочках по 170 кг и 50 кг. По желанию заказчика возможна иная фасовка. не много? возьми лучше что-нибудь из "стандартного" ЗЫ: после увидел, что есть и мелкие фасовки главное, чтоб без графита и прочих добавок (молибден), которые применяются в других смазках. По сути нужна нормальный аналог литола... насколько нормальна та, что ты показываешь судить не берусь |
Kip
19.05.10 - 15:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Диас Город: Кызыл-Орда Машина: СС7 93г. Репутация: нет |
AirMike73
19.05.10 - 17:36
Цитата нужно было поддомкратить шаровую наконечника Да, по идее могло помочь, недопетрил. Возможно, правда, надо было и сразу пилить и даже не думать крутить. Там стояла обычная гайка, нешплинтованная, несамостопорящаяся. Стопорнули ее зубилом по резьбе пальца, похоже. |
AirMike73
19.05.10 - 19:49
Мдя, какое же у меня в машине все прикипевшее. Гайку фиксации наконечника что отмачивал керосином, что не отмачивал. Как приварилась торцом к наконечнику. Сломал рожковый ключ на 14, которым держал тягу, крутя гайку здоровенным разводным ключом. Ибо держать наконечник тоже не помогало. Ножовка как всегда спасла, пропилил на миллиметр там где вроде бы соприкасаются гайка и наконечник. На следуюшей попытке открутить гайка сорвалась. Теперя надо вторую сторону отмучить, и можно на регулировку ехать. Пока пусть резину жрет, все равно уже четыре новых колеса валяются, ждут своего часа |
AirMike73
19.05.10 - 20:52
А в чем подвох, пыльник налево 53536-S1A-E01 стоит 300-1000 рублей, море неоригинала. Пыльник направо 53535-S1A-E01 стоит 2000, из неоригинала только универсальный фебест, который видимо режеться. При всем при том для неоригинала Lemforder 3022101 указано, что стороны установки - 'с обоих сторон'.
aslan
19.05.10 - 23:56
похоже что диаметр внутренней стороны разный? Померь! А лемфёрдер значит с натяжкой и там итам встанет...наверна. померий на много ли отличается? А то вдруг это незначительное отличие . |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:43 |
