AntonioFaraldo
09.05.10 - 10:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Антон Город: Омск Машина: Accord CE7 1.8iLS 1998 Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста, как устранить ошибку 2-1 Open in the Passenger’s Airbag Inflator на Accord CC7/CE7 1.8iLS 1998 г.в.? Сброс не помог, после него она вновь появляется. Может кто сталкивался? Возможно какой-нибудь предохранитель или разъем? Подскажите что глянуть. |
ColdWind
09.05.10 - 11:04
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Один в один такая же проблема. Делал так: 1 - отключаем аккумулятор и ждем 5 минут. 2 - отсоединял водительскую подушку и вместо нее ставил резистор 2 Ом. 3 - подключаем аккумулятор. 4 - Сбросил ошибку, должна сбросится, явно проблема с этой подушкой. 5 - Опять скидываем аккумулятор на 5 минут 6 - подсоединяем опять подушку. 7 - если надо опять обнуляем ошибку После этого все нормально. Вот хрен его знает почему так, но данную процедуру приходится повторять раза 2 в год. Удачи. |
AntonioFaraldo
09.05.10 - 11:13
ColdWind, а не подскажешь, где отсоединить водительскую подушку можно? ColdWind, кстати, а причем здесь водительская подушка, если в ошибке написано про подушку пассажира?) |
ColdWind
09.05.10 - 11:22
Упс, ошибся немного, не внимательно прочитал. У меня просто такая же ошибка водительской выскакивает. Попробуй отключить так же пассажирскую. Сними бардачок и под ним должен быть желтый кабель с разъемом.
AntonioFaraldo
09.05.10 - 11:33
ColdWind, Спасибо за ответ |
ColdWind
09.05.10 - 11:38
Было под рукой 2 резистора по 1 Ом 0.25вт. Вот я их соединил последовательно. Т.е. получилось 2 Ом 0.5Вт. Но мне думается, что подойдет любой мощности.
AntonioFaraldo
09.05.10 - 11:40
ColdWind, понятно. Огромное спасибо
ColdWind
09.05.10 - 11:42
Дерзай, отпишись потом, что получилось.
AntonioFaraldo
09.05.10 - 13:16
Дмитрий, спасибо тебе |
ColdWind
09.05.10 - 16:57
Ну отлично вообще! Рад был помочь Может кто подскажет почему такая ерунда происходит с подушками? Возраст? Почему, например, у меня такая ошибка появляется каждые пол-года? |
AntonioFaraldo
10.05.10 - 08:05
Вопрос актуален... Вчера проехал километров 30-40... Заглушил. Все было нормально. Через несколько пришел, завел, а лампочка не гаснет |
ColdWind
10.05.10 - 10:19
Слушай, а попробуй с резистором вместо подушки поездить. Как вариант дело в проводке. Если ошибка не появится, значит подушку под замену.
AntonioFaraldo
11.05.10 - 13:26
Тоже уже думал на эту тему |
ColdWind
11.05.10 - 13:48
Давно как то посмотрел в екзисте и успокоился.....ценник космический. Больше нигде не искал.
CE8
12.05.10 - 12:26
подушка стоит стока, шо проще вытащить лампочку из приборки Сообщение отредактировал CE8 - 12.05.10 - 12:27 |
denmal
12.05.10 - 12:30
а если руль снимать, не стрельнет подушка случаем??? отключать ее и как?
ENGINELESS
12.05.10 - 12:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Honda Civic 5D / Honda CBR 600 F4i Репутация: 6 |
open in the wire - переводится как обрыв провода. Подушку отключать просто - на пять минут скинуть аккум и отключай себе. |
CE8
12.05.10 - 16:08
ну обрыв, не контакт, без разницы,в общем посмотреть бы провода рядом и элементы на самой сборке подушки.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 04:52 |
