LLIypuk
30.04.10 - 21:01
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Хонда Цивик МА9 1995, D15Z3 Репутация: 1 |
ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ!!!Помогите подобрать мозг на D15B 3 stage vtec, чтоб все стадии работали...Хонда Цивик МА9 1995г.в., лев.руль, механика...И еще хотелосьбы отрубить иммобилайзер, такое возможно???Заранее спасибо...
[b]Хонда Цивик МА9 1995, D15Z3, МКПП[/b]
LLIypuk
30.04.10 - 21:07
вверх...)))
что значит подобрать? форум полистайте - все вопросы отпадут - тема то разжевана уже! тут вариантов нет либо п2ж-003 либо п2ж-ж11 (дорестайл и рестайл соответственно) иммо подрубить не получицо - только внешний - тк в п2ж мозгах нет возможности впайки иммо |
LLIypuk
01.05.10 - 19:39
У меня стоят вот такие мозги, че с ними можно сделать? 37820-P1G-Е11 004663-5915 ECS Oki (UK) Limited made in UK |
если будешь ставить 3стаж голову со всем вытекающим - то имеющиеся выкинуть или умельцам на эксперименты отдать
LLIypuk
07.05.10 - 16:46
Вот такой двиг скольки сильный???92-95 JDM D15B SOHC VTEC, и что значит JDM??? Он OBD1? ЧЕН!!!Вопрос к тебе, мозг 37820-P1G-Е11, встанет на этот мотор??? |
LLIypuk
11.05.10 - 09:01
D15B VTEC Found in : 1991-1995 Honda CRX Del Sol VXi EG1 (Japanese Market) 1991-1995 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market) 1991-1995 Honda Civic VTi EG8 (Japanese Market) 1997 Honda Civic Ferio Vi EK3 (Japanese Market) Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in) Bore and Stroke :75,0×84,5 mm Rod Length : 137 mm Rod/Stroke : 1.62 Compression : 9:3:1 Power : 130 hp (95.4 kW, 130 ps) @ 6600 rpm Torque : 106 ft・lbf (14.1 kg/m, 138 Nm) @ 5200 rpm Redline : 7200 rpm Rev-limiter : 7500 rpm Valvetrain : SOHC VTEC (4 valves per cylinder) VTEC Switchover : 5500 rpm Head Code : P08 Piston Code: P08-010 Fuel Control : OBD-1 PGM-FI ECU : P08 Инжектор, трамблерный!!! Если воткнуть вышеописаный двигатель, то мозг 37820-P1G-Е11 004663-5915 на него встанет и как будет работать втек??? |
Balshoi
12.06.10 - 14:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 190 Имя: Анатолий Город: Краснодар Машина: Хонда Цивик 88 г. Репутация: нет |
Получается у тебя мотор 2 stage(дух стадийный втек), интересно такой мозг подойдёт 37820-P08-000?
Хочу В20)))
LLIypuk
12.06.10 - 19:41
Я заказал ZC Vtec-93г + S20(механика с EG-4 короткая)+мозг Р-08(механика)...Как этот салат будет работать???
LLIypuk
24.06.10 - 09:36
Еще один вопросик: мозг Р-08 (втек), может нормально управлять двигателем D15B Vtec-E???
Gek
24.06.10 - 10:40
Я заказал ZC Vtec-93г + S20(механика с EG-4 короткая)+мозг Р-08(механика)...Как этот салат будет работать??? Работать будет, но не оптимально, мозг р08 всётаки для д15. Для ЗЦ/д16 нужен р28, р70, р91, кстате есть такой в наличии, если что (в "продаже"). Еще один вопросик: мозг Р-08 (втек), может нормально управлять двигателем D15B Vtec-E??? Нет. |
LLIypuk
24.06.10 - 10:50
**ШУРИК**
12.08.10 - 15:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: александр Город: д.Марушкино Машина: civic Репутация: 6 |
Вот такой двиг скольки сильный???92-95 JDM D15B SOHC VTEC, и что значит JDM??? Он OBD1? ЧЕН!!!Вопрос к тебе, мозг 37820-P1G-Е11, встанет на этот мотор??? вообще в твоих словах ахинея полная. какой двигатель ты ставишь D15B Vtek или ZC VTEK если D15B Vtek,то мозг тебе нужен Р08 если ZC VTEK,то мозг Р28 мозг Р08,можно прошить для работы с ZC VTEK. по поводу будет ли работать со старым будет,но толку ноль,т.к. не чего в этом хорошего нет.у него другие топливные карты и т.д. по поводу JDM,это вроде много раз обсуждалось Japanese Domestic Market (JDM) (англ. Японский отечественный рынок или Японский внутренний рынок) — термин, распространённый в отношении автомобилей (как и прочих товаров), продающихся на рынке Японии. Обычно модели автомобилей, предназначенных для Японии, отличаются от тех же моделей, предназначенных для других рынков, или же вовсе не имеют зарубежных аналогов. |
LLIypuk
14.08.10 - 11:51
я поставил zc vtec и мозг р-08...Вроде едет, чек выкидывает...лямду пока поставил от д15з3 5проводную, а на зц однопроводная, как можно зацепить однопроводную?Примерно сколько стоит прошивка мозга?
Gizon
15.03.11 - 11:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Ильгиз Город: Уфа Машина: Civic EJ9 Репутация: нет |
Привет всем! Есть мотор Д16А со ВТЕКом от цивик купе EJ1 1995/ Ищу под него мозг под механику. Свой родной это P91-000. Почитав посты выше понял что нужен P28. Он от д16з6. Лучше его купить с ибея, или P08 (он от д15б) - и прошить его. Еще есть вариант купить автоматный P91 и распаять его по инструкции. Подскажите плиз как лучше поступить?! Мне нужен вариант чтобы работал как родной. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 11:20 |
