2 страниц V  < 1 2
> В чем дело? ЦИЛИНДР? а может сцепление?ДИСК?
 starikkk
сообщение 03.05.10 - 22:39
Машина: CC7 F20Z2
Цитата(KOCMOC @ 03.05.10 - 23:37 ) *
Цитата(Pitbulll @ 03.05.10 - 23:15 ) *
Цитата(KOCMOC @ 03.05.10 - 21:16 ) *
при прокачке сцепления нормально, что педаль в полу остается... возвращать рукой надо. я как раз на днях прокачивал сцепление - педаль назад возвращается только корзиной... а при прокачке ручками назад возвращать надо после того, как штуцер закрутишь
и как долго педаль сцепления должна в полу оставаться? сколько по времени качать надо? я имею ввиду когда она уже начнет сама возвращаться? или она вообще не возвращается сама?
про штуцер понятно)))
т.е. ты хочешь сказать что это корзине капут? а по логике мне кажется что это цилиндр
педаль с полу вообще не возвращается когда качаешь. ты качнешь - жижа выйдет через прокачной штуцер. закрываешь штуцер, возвращаешь педаль, нажатие с закрытым штуцером уже приводит к возврату при условии отсутствия воздуха в системе. если воздух есть = может не вернуться, тогда снова прокачиваешь... до тех пор пока воздух не перестанет идти
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 23:04
Машина: Civic
понянтно что она не вернется ,но когда качаешь жижа выходит, штуцер закрываешь и 3-5 раз подкачиваешь(как тормоза), при этом штуцер закрыт, после нескольких раз появляется усилие не большое, соответственно и педаль при закрытом штуцере начинает возвращатся, а тут нивкакую, ноль эффекта ,Причем педаль окончательно упала когда я шток в рабочем шевелил, видать внутрь вжал и поддавлением мембрану, или прокладку которая сифонила добил)))
Цитата(starikkk @ 03.05.10 - 23:35 ) *
вот мой трабл http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=95107&hl=
подожди пока чего либо покупать! разбери сначала и посмотри!
так выходит у тебя проблема была в рабочем, щаз как полет норм?
я видел тебе советовали рабочий и главный менять вместе, это для чего?
экспертиза зданий и сооружений, материалов, лабораторные исследования строй.материалов и конструкций,
геодезические работы в Спб
с вопросами в личку;)
 starikkk
сообщение 04.05.10 - 00:02
Машина: CC7 F20Z2
не знай зачем советовали оба менять rolleyes.gif сейчас полет норм.
не парься, разбери посмотри все ясно станет.
 Pitbulll
сообщение 08.05.10 - 23:02
Машина: Civic
в общем поменял цилиндры не помогло, обратился к спеца, сказали что вилке кердык(
получается нужно коробку снимать, подскажите что еще нужно менять при съеме коробки, раз уж все равно снимать, да бы потом снова туда не лезть
 starikkk
сообщение 09.05.10 - 00:03
Машина: CC7 F20Z2
нафига цилиндры то менял. сказали же, разбери посмотри!
 Pitbulll
сообщение 09.05.10 - 08:58
Машина: Civic
цена вопроса была тыщу руб., не так уж много что бы понять от куда плесать
 Seawolf
сообщение 10.05.10 - 18:24
Машина: finally BA 4
может просто не получилось прокачать? Если шток рабочего давит на вилку, то тогда все ок с гидравликой. но ты вроде писал что именно не давит.... что позволяет предположить - проблема в гидравлике.
зы считал что педаль возвращается в исходное положение избыточным давлением в гидросистеме(ну и пружина немного помогает, если имеется)
Сообщение отредактировал Seawolf - 10.05.10 - 18:25
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Pitbulll
сообщение 10.05.10 - 21:45
Машина: Civic
педаль теперь возвращается, а вот вилка как то болтается.... раньше я думал что это нормально, но в сервисе глянули и сказали что вилку надо менять, что она в какой то шарик (что ли, или как там устроено, упирается) а ща его нету, и она поэтому не во что не упирается, а болтается, в общем я не очень в этом шари ,Поэтому и не совсем запомнил как там правильно ,Помню что вилка и что то про шарик rolleyes.gif
кстати у вилки есть какая то пружинка, может в ней дело??? и как я понимаю ,Чток теперь давит на вилку, а она остается в крайнем положении, и обратно не возвращается.. я даже уже запутался в этом
Сообщение отредактировал Pitbulll - 10.05.10 - 21:47
 starikkk
сообщение 10.05.10 - 22:21
Машина: CC7 F20Z2
когда тебе будут на сервисе делать обязательно присутствуй при ремонте. по крайней мере разберешься и не обманут.
 starikkk
сообщение 18.05.10 - 23:01
Сообщение #30
Машина: CC7 F20Z2
Ну чего? как успехи? В чем была проблема?
 Pitbulll
сообщение 19.05.10 - 13:52
Сообщение #31
Машина: Civic
вскрытие показало что проблема была в вилке
в общем теперь купил новую вилку, за одно меняю задний сальник, комплект сцепления, ну и получается у меня и новый главный и рабочий цилиндры)))
 starikkk
сообщение 19.05.10 - 14:05
Сообщение #32
Машина: CC7 F20Z2
 Pitbulll
сообщение 20.05.10 - 12:24
Сообщение #33
Машина: Civic
Цитата(starikkk @ 19.05.10 - 15:05 ) *
все обошлось по КПП с салькниками и сцеплением в 9550
цилиндры оба сцепления 2600
за одно заменил сальник трамблера и прокладку втек клапана 1750
цены указал запчасти+работа
итого 13900 оставил за последние пару недель
все ориджинал ,кроме сцепления), сцепление Валио комплект поставил
посмотрел на вилку снятую, она былло сломана попалам в месте шарика
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 21:23
