> В чем дело? ЦИЛИНДР? а может сцепление?ДИСК?
 Pitbulll
сообщение 30.04.10 - 15:52
Машина: Civic
Сегодня еду... потом при переключении передачи отпускаю сцепление, и чувствую что оно как то не так отжалось, при этом в ногу какой то дискомфорт отдался (не знаю как его объяснить, скрип,скржет и т.д.), припарковался, стал переключать передачи на месте, пару раз вкл., а потом перестали, При этом чувствуется что педаль сцепления как то как будто не выжилась, а если ее отпустить то она пару секунд постоит, а потом возвращается, а может и подольше простоять, а потом вернутся в исходное положение, при этом в салоне сухо, цилиндр, тоже вроде бы сухой.
В общем теперь педаль ватная, на заведеной машине передачи не переключить, если педаль отжать то она возвращается в исходное положение либо сразу либо через 1-2 секунды, а если педаль выжить и подержать 2-5 сек, то она не возвращается, вернется в исходное положение либо через 5 сек, А может и через пару мин, В общем там застревает, и раньше когда сцепление выжимал, то все чувствовалось, усилие было и т.д., а ща нету ничего
по ощущениям похоже ,На то когда тросик на тазике рвется, один в один все тоже самое, заисключением того, что тут педаль возвращается с небольшой задержкой.
экспертиза зданий и сооружений, материалов, лабораторные исследования строй.материалов и конструкций,
геодезические работы в Спб
с вопросами в личку;)
 denmal
сообщение 30.04.10 - 16:33
попробовать для начала прокачать .
 starikkk
сообщение 30.04.10 - 21:55
Машина: CC7 F20Z2
Для начала ищи подтеки тормозухи гидропривода. скорее всего давит из главного или рабочего. если нет то возможно пружинка штока в одном з них лопнула и работает через раз возможно резинки стерлись. смотреть надо. если что с рти или пружинкамит есть ремкомплекты.
 AirMike73
сообщение 01.05.10 - 13:45
Машина: Honda Accord 1999г. CG D16B6
Вариант 1: Посмотреть в бачок сцепления, возможно там уже пусто. Долить, прокачать сцепление. Следить за уровнем в бачке, подливать .).gif
Вариант 2: Найти, где потеря давления, где сопливит тормозуха. У меня рабочий цилиндр накрылся. Я его попробовал обслужить, почистил. Ездить было можно - по варианту 1. Но уж больно быстро опустошалась тормозуха, оставляя пятна на защите картера. Купил новый цилиндр, года полтора все хорошо.
Вариант 3: Дело не в потере давления гидравлики сцепления. Где-то заклинило.
Сообщение отредактировал AirMike73 - 01.05.10 - 13:57
 Pitbulll
сообщение 02.05.10 - 21:36
Машина: Civic
ПС: только приехал домой ,Не было времени изучать автообиль)))
т.е. получается проверить жижу, если ее нет, то долить и прокачать, если есть, то искать, где травит (или как там правильно), а как искать rolleyes.gif ? проблема в цилиндрах в общем получается?
 Pitbulll
сообщение 02.05.10 - 22:11
Машина: Civic
В общем жидкость на месте
глянул педаль, она была в полу, отжал ее от пола, стал по новой нажимать, она постоянно возвращалась, иногда с секундным опозданием, нажимается как ватная какая то
 MMO
сообщение 02.05.10 - 22:27
Машина: CIVIC V
Смажь движущиеся детали!
 Pitbulll
сообщение 02.05.10 - 23:51
Машина: Civic
давайте по серьезнее, это точно не поможет, зачем их смазывать? что это даст?не вижу смысла!!!
если бы что то где просто заедало ,то иногда то после пары десятков попыток включилось бы, да и потом педаль нажимается совсем ни так как раньше ,А точнее по ощущениям она вообще не нажимается
сообщение 02.05.10 - 23:57
педаль обратно отжимает пружина корзины сцепления... так что либо до нее не доходит усилие (воздух, течь и пр), либо она уже перестала быть пружиной (замена корзины).
Зачем их смазывать - вопрос из серии зачем лить масло в мотор
 starikkk
сообщение 03.05.10 - 04:26
Машина: CC7 F20Z2
было один в один! не отжималась из за лопнувшей пружины главного цилиндра сцепления!
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 08:36
Машина: Civic
Я же говорю, что ПЕДАЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!
вчера много раз нажимал на пеадль, и она всегда возвращалась, единственное, После трех дневного простоя, когда подошел к машине педаль не была на месте, была в полу, В остальных случаях возвращается
мне кажется, что где то травит, вот только как это определить???
ПС: ну и самое страшное корзина(!!!!
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 09:19
Машина: Civic
как я понимаю все намекают ,На один из цилндров
а визуально можно как то определить какой из них нае***ся?ну или как это определить?
что бы определить проблема в сцеплении или в его гидравлике, как мне кажется надо снять пыльник около рабочего и понажимать, если работает, значит где то в механизме проблема, Если не работает, то ranting2.gif возможно проблема с самим сцеплением(
подскажите в ту ли степь я полез?
ПС: кстати а снизу( с салона) педаль должна быть сухой? я имею ввиде шток(палку которая в цилиндр заходит и выходит, когда мы выжимаем педаль) и резинки внешне, или там вообще все сухо должно быть?
Сообщение отредактировал Pitbulll - 03.05.10 - 09:22
 Maximu$
сообщение 03.05.10 - 11:26
вот и нашел проблему сам. выжимной у тя мертв. пропускает вот педаль и в неадеквате. там все сухо должно быть, всмысле тока если смазка но никак не ТЖ
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 20:09
Машина: Civic
там с виду как в смазке, и в районе резинки и штока большие пары капель, похожих на тз
в общем шток от рабочего цилиндра не работает, ничего не делает, сегодня пытался прокачать сцепление - итог:
не качается,сначала пару раз качнулась, а потом кердык..., педаль теперь постоянно остается в полу, так же с салона потом глянул на шток (который от педали идет) он сыроват, с небольшими подтеками, подозреваю главный цилиндр сцепления. кстати еще пробывал поболтать вилку, она довольно таки ...болтается, это так и должно быть? или она жестко сидеть должна?и наскоко реально если вилку руками отжать передачу переключить?
так же пробывал на выкл. машине вкл. первую, завести, машина начинала трогаться)
Сообщение отредактировал Pitbulll - 03.05.10 - 20:11
сообщение 03.05.10 - 20:16
при прокачке сцепления нормально, что педаль в полу остается... возвращать рукой надо. я как раз на днях прокачивал сцепление - педаль назад возвращается только корзиной... а при прокачке ручками назад возвращать надо после того, как штуцер закрутишь
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 22:15
Машина: Civic
и как долго педаль сцепления должна в полу оставаться? сколько по времени качать надо? я имею ввиду когда она уже начнет сама возвращаться? или она вообще не возвращается сама?
про штуцер понятно)))
т.е. ты хочешь сказать что это корзине капут? а по логике мне кажется что это цилиндр
 starikkk
сообщение 03.05.10 - 22:21
Машина: CC7 F20Z2
я ж сразу сказал цилиндр! А точнее шток ГЦС. Разбирай цилиндр смотри шток, че с ним и еще смотри есть ли выработка на стенках цилиндра.... делов на 15 минут.
я себе на CC7 брал шток в сборе оригинальный за 800р и нет проблем.
возвращаться сама должна когда достаточно долго покачаешь.
Сообщение отредактировал starikkk - 03.05.10 - 22:32
 Pitbulll
сообщение 03.05.10 - 22:23
Машина: Civic
я ж сразу сказал цилиндр! А точнее шток ГЦС. Разбирай цилиндр смотри шток, че с ним... делов на 15 минут.
ясно, так а может купить просто новый главный цилиндр сцепления? цена вопроса около 1500р
Сообщение отредактировал Pitbulll - 03.05.10 - 22:25
 starikkk
сообщение 03.05.10 - 22:35
Машина: CC7 F20Z2
вот мой трабл http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=95107&hl=
подожди пока чего либо покупать! разбери сначала и посмотри!
сообщение 03.05.10 - 22:37
педаль с полу вообще не возвращается когда качаешь. ты качнешь - жижа выйдет через прокачной штуцер. закрываешь штуцер, возвращаешь педаль, нажатие с закрытым штуцером уже приводит к возврату при условии отсутствия воздуха в системе. если воздух есть = может не вернуться, тогда снова прокачиваешь... до тех пор пока воздух не перестанет идти
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 20:25
