Alexize
29.04.10 - 12:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
Доброе время суток Всем!!! заметил в последнее время звук в салоне из моторного отсека доносится, при разгоне, как бы рычащий нарастающий особенно на 1 и 2 передаче. на холостых когда газуешь звуков таких нет ни в моторном отсеке не слышно ни в салоне. по началу думал что резонирует крышка воздушного фильтра, уплотнительная резинка ссохлась на фильтре, заменил, счас все плотно но звук остался. Подскажите, в чем может быть проблема?? неужели в коробке подшипники накрываются. Пробег авто 218 тыщ. замена расходников всегда вовремя. коробка Механика. Сообщение отредактировал Alexize - 29.04.10 - 12:15 |
29.04.10 - 12:48
вообще рычать очень любит впуск... если стоит какой-нить нулевик или какой-то колхоз на впуске - может быть слышно рычание основательно
Alexize
29.04.10 - 13:16
ничего не делалось с впускной системой. а что за нулевик? это о чем? Сообщение отредактировал Alexize - 29.04.10 - 13:18 |
denmal
29.04.10 - 13:51
Alexize
29.04.10 - 16:39
неее, такой фильтр не ставил. вообще любитель всего заводского штатного так сказать.
Сообщение отредактировал Alexize - 29.04.10 - 16:40 |
denmal
29.04.10 - 16:44
соединение резонаторного бачка погляди с фильтром на подсос воздуха. |
Alexize
29.04.10 - 16:50
ок, спасибо, гляну. еще заметил такой же звук когда в горку поднимаюсь на первой передаче....типа "ГРРРР...." |
Sanko
30.04.10 - 04:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Попробуй отследить на каких оборотах это происходит. Может все таки выпуск, выхлопной тракт?
Красноярск
Alexize
30.04.10 - 09:45
вот вчера снял резонатор с воздушного фильтра, чуть меньше стала рычать вроде или просто иллюзия именно такой рычащий звук на первой передаче отчетливо слышится до 2500 об. потом может двигаетелем его заглушает, на нейтрали сколь не газуй ничего подобного не слышно |
denmal
30.04.10 - 16:35
музыку погромче и нормально будет. |
Alexize
05.05.10 - 16:23
Так вот и катаюсь с музычкой по громче |
Stealth Vitus
06.05.10 - 11:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Не детонация случаем ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:08 |
