3 страниц V  < 1 2 3 >
> Начались проблемы с АКПП Что это может быть?
 gargantua
сообщение 02.05.10 - 19:20
Машина: Honda Accord 99' CG 1.8ILS F18B2 АКПП
И так прошла неделя... наступили праздники... паника немного утихла и включились мозги.
В пятницу было решено купить контрактную коробку, потому как ремонтировать автомат 10-и летней давности не имеет смысла... если судить по опыту некоторых наших форумчан, которые хорошо расписали свой опыт в данном направлении.
Но т.к. включился мозг, то перелапатив n-ое кол-во мануалов и весь наш форум... я решил не сидеть сложа руки, а пойти и перво наперво считать коды неисправностей...
Втыкаю перемычку в диагностический разьем И... (немая сцена) Никаких ошибок нет в принципе!... Посидев, потупив секунд 10-20... поиграв в гляделки с желтой лампочкой с изображением двигателя, я понял, что что-то здесь все таки не так.
Еще раз сбросил мозги вытаскиванием на 10-20 секунд предохранитель №13- 7.5А.
Решил прогреть двигатель и немного поэксперементировать... чтобы вылезли ошибки, если что.
Прогреваю до рабочей температуры... нажимаю газ, стрелка взлетает вверх затем вниз ДО НУЛЯ... но не глохнет.
хм... делаю тоже самое еще раз... эффект тот же.
Не трогая газа.. включая R... плавно хорошо включается ..едет назад... тоже самое D4... покатавшись по двору без нажатия газа... я понял что АКПП всетаки работает... и работает как надо.
После 5 минут раздумий... я понял, что подвисать передачи могут потому, что обороты падают до нуля и из-за этого может нехватать давления (возможно какие-то агрегаты АКПП завязаны на двигателе) или просто глючить АКПП...
На следующий день...
Вооружившись инструментом, жидкостями для прочистки карба и силиконовой смазки я приступил к поиску правды.
С оборотами я решил попробовать бороться прочисткой дроссельной заслонки... прочистив её и заодно сделав "ТО" шлангам, проводке,замкам и петлям, контактам массы и клемам.
Еще раз сбрасываю мозги.
Прогреваю двигатель... и! о чудо! обороты больше не падают до 0, а ровно держатся на отметке 500 оборотов..
Ну чтож первый этап выполнен.
Переходим ко второму этапу: поездка...
Немного проехавшись по городу... понял что АКПП работает в своём штатном режиме.
Помыл машину, и решил отчитатся о проделанном... посмотрим что будет в ближайшее время.
Потом отпишусь что и как.
Сообщение отредактировал gargantua - 02.05.10 - 19:20
сообщение 03.05.10 - 13:20
Будем надеяться на лучшее.
 denmal
сообщение 03.05.10 - 14:20
а не мало ли холостой 500 об\мин. всегда вроде 750 было.
сообщение 03.05.10 - 16:13
Мне кажется у него холостой между 500 и 1000. Т.е. 750.
сообщение 03.05.10 - 17:52
 Arv
сообщение 03.05.10 - 23:16
Андрей ты не прав!
"решено купить контрактную коробку, потому как ремонтировать автомат 10-и летней давности не имеет смысла... если судить по опыту некоторых наших форумчан, которые хорошо расписали свой опыт в данном направлении."!
Вполне возможно,не дай Бог конечно, но траблы с коробкой повторятся тогда ремонтировать есть смысл!
По тому что ты рассказал похоже на приближение конца...
Совсем недавно подобную твоей, но на одисей, КОНТРАКТНУЮ, РЕМОНТИРОВАЛ!
Хозяину крнтрактной коробки хватило ума отдать на проверку, перед установкой, блестящую как CENSOREE.GIF , подобно новой, контрактную коробку.
Так вот там я обнаружил убитые фрикционные комплекты 1й и 2й передач и в каверзах игольчатый шестерни 4й передачи.
А в остальном действительно коробка в хорошем состоянии...но... разве этого мало?!
Не получилось бы что заплатишь сначала за контрактную коробку, а потом, через некоторое время, за ее ремонт.
Совет человека слегка знакомого с темой - ремонтируй свою.
Сообщение отредактировал Arv - 03.05.10 - 23:23
 Legendарный МИГ
сообщение 04.05.10 - 07:48
Машина: мдх
2- ой передачи наверное ... второй а не 4ой..).gif).. на четвенртой игольчатый подшипник маленький - и с ограничителем на втулке и шестерне.).gif)) игольчатый на 4-ой передаче крайне редко выходит из строя - я всего раз его менял.).gif а вот на второй - тока в путь.).gif
 Shuttle42
сообщение 04.05.10 - 16:53
Машина: Honda Shuttle
Привет, а если присадку налить типа ХАДО ИЛИ ФОРСАН, чтоб подшибники смазать, типа востановить.
 Legendарный МИГ
сообщение 04.05.10 - 20:17
Машина: мдх
пописать в дырку можно с тем же эффектом на финише
 PGM
сообщение 04.05.10 - 20:50
Сообщение #30
Машина: Honda Civic FD7
Как то раз видел вскрытый ХАДо-двигатель. Хозяин залил "волшебную" жижу по инструкции и ездил, радуясь, что удалось избежать капремонта и двигатель стал работать "изумительно".
Через 5 000 км вкладыши всетаки провернуло.
Когда дрыгатель вскрыли, на парах трения был какой-то белесый налет, чудо-жижа отложилась.
Резец эту дрянь при проточке не брал, не срезая а откалывая ее кусками.
Результат - двигатель ф топку.
Так что хочешь рискнуть - лей.
 gargantua
сообщение 04.05.10 - 22:37
Сообщение #31
И так, день второй после сброса ошибок и чистки дроссельной заслонки:- опять появились некоторые проблемы с автоматом, под конец дня стал опять немного подтупливать и переключатся толчками (1 передача)
- действительно, холостые обороты изначально были 800-900 оборотов, что сейчас незнаю, немного не до этого сейчас... но кажется мне что нехватает давления топлива, нужно залезть в багажник и поглядеть в каком состоянии фильтрующий элемент в баке.
Поглядев состояние масла в АКПП срочно решил поменять завтра масло АКПП или поставить машину, пока не получится его сменить.
Вобщем идеотизм по полной программе. sad.gif((
Замена ремня ГРМ приводных ремней, сальников, помпы, прокладок и прочего обойдется всместе с работой 15.5 тыс. руб.
Коробка около 30тыс рублей если повезет и я куплю нормальную АКПП из японии.
45.500 чтобы ездить на нормальной машине, ЕСЛИ повезет. sad.gif(
P.S.Глядел уже другие машины... откровенно НЕТ аналогов аккорду! нету! это просто идеал авто за свои деньги.
Очень жаль будет если придется расстаться...
После аккорда, просто невозможно найти машину которая бы нравилась, дешевле 400-500тыс рублей.
Сообщение отредактировал gargantua - 04.05.10 - 22:48
 gargantua
сообщение 08.05.10 - 15:24
Сообщение #32
И так прошол несколько дней... Что было сделано:
Заменил масло в АКПП в два захода:
Honda ATF-Z1 - 3 литорвых европейских и 1-а канистра 4-х литрового японского (по крайней мере так сказали в магазине)
Cлил старое (непрозрачное масло... 2.8 литра) масло...
Залил новое... поездил минут 10-15... затем опять слил и опять залил новое масло.
При этом был замечен странный звук в области бака и капающий бензин из бензофильтра.
Вчера еле доехал с работы... т.к. бензин уже почти лился.
Утро, суббота...
Купил новый фильтр Mahle... заменил фильтр, прочистил бензонасос (как оказалось на CG он очень даже ремонтопригоден, т.е. там в пластмассовой оправке стоит бензонасос Bosch 580 453 469. Прочищал очистителем карбюратора.
Все почистил просиликонил контакты и штекеры.
Запускаю... О! чудо... все постаронние звуки исчезли, холостые немного поднялись... до 600 оборотов.
С чувством выполненного долга убрался в багажнике и вернулся домой.
Теперь об АКПП:
После однодневной езды ситация улучшилась... передачи еще немного запаздывают, но уже не подвисают.
Передачи включаются мягко.
Очень надеюсь что все нормализуется.
Но пока еще что-то говорить рано по поводу решение проблемы. Так что еще отпишу что и как дальше будет.
Сообщение отредактировал gargantua - 08.05.10 - 15:25
 gargantua
сообщение 14.05.10 - 20:52
Сообщение #33
И так, прошла неделя...
Подвожу итоги:
7 дней назад сделал еще одну процедуру, почистил фильтры саленойдов управляющих давлением масла.
На сегодняшний момент:
Все передачи переключаются в штатном режиме, мягко... единственное что заметил, так это немного более ощутимый толчек на непрогретой коробке при включении 1-й передачи и то первый раз, если выключить и включить снова..то всё ок.
Но всетаки подумываю о продаже... т..к немного напрягло это всё.
Думаю что можно внести в FAQ:
Первое что нужно сделать при возникновении проблем с АКПП... "подвисание" передач...
1. Проверяем холостые обороты при отпускании педали газа (не должны просидать)
2. Замена масла с "промывкой", т.е. покупаем 6 литров ATF-Z1, меняем масло (2.8 литра), ездим 10-40 минут. Сливаем масло и заливаем оставшееся масло в коробку до уровня.
3. Чистим сеточки саленойдов: Снимаем саленойды с коробки, берем кисточку или зубную счетку и очиститель карба (желательно америкосовский), чистим и ставим всё на место.
4. Едим 2-3 дня пока коробка не придет в нормальное состояние.
Надеюсь, что это избавит часть людей от проблем с ненужной переборкой коробки и траты Оочень больших денег
Сообщение отредактировал gargantua - 14.05.10 - 20:55
 Jack77
сообщение 31.05.11 - 09:53
Сообщение #34
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
при снятии соленоидов особых нюансов нет? тупо открутить, почистить и поставить обратно?
сообщение 03.06.11 - 08:53
Сообщение #35
да. Я из ситечек соленойдов кучу фетра вынл. Кажись фильтр в нутри автомата "прорвало" crazy.gif
Тычки при D-P пропали)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 SokolovF
сообщение 03.06.11 - 13:47
Сообщение #36
Машина: Accord СС7
чет не уловил... нука нука по подробнее про чистку саленоидов пжлст.... желательно с фотами
сообщение 03.06.11 - 13:52
Сообщение #37
открутил болты ключом на 10, внял, продул карбклинером.. нафик там фотоотчет.
千代尼
 SokolovF
сообщение 03.06.11 - 15:41
Сообщение #38
Машина: Accord СС7
а хде они находятся ? у мну книжка в другом городе (хде обычно ремонтируюсь, у тестя), а мануал не понимаю из-за ангилцкой неграмотности DNTKNW.GIF
сообщение 03.06.11 - 16:08
Сообщение #39
на ЦЦхе их вроде только 2, над щупом автомата, такие балончики.
Но они то как раз не забиваются вроде..
так что лучше не лезть туда.
千代尼
 Legendарный МИГ
сообщение 03.06.11 - 16:54
Сообщение #40
Машина: мдх
про избежать больших проблем - смешно ..
внутри мсга - две сеточки стоят.. в гидроблоке.. на управляемом давлении - так что улучшение - будет временным.. .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 11:28
