> какой ключ у шкива коленвала D15b нужно провернуть коленвал
 Mike_(Rus)
сообщение 15.01.05 - 17:19
Всех категорически приветствую!
Завтра хочу попробовать провернуть коленвал ключом. Т.к. стартер не прокручивает, а гасит лампы, т.е. надо выяснить - либо стартер, либо двиг. Какой размерности ключ у d15b и как прокрутить, только снизу?
 chantal
сообщение 15.01.05 - 17:22
Машина: Бешаная Маршрутка
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4138
вот чего у нас тут есть ;-)
Форум-это эстонский чат!
 Mike_(Rus)
сообщение 15.01.05 - 17:31
не пойму размер, на 17?
 chantal
сообщение 15.01.05 - 17:44
я сам не знаю, вспомнил, что читал про замену ГРМ на твоем движке.
Нашел, показал. размеры самого ключа Владимир приводил...
 OKTAN
сообщение 15.01.05 - 19:29
Машина: Octavia FL 1.8T
Гаечка действительно на 17, ключик придется брать здоровый чтоб за крыло выходил - это если крутить со снятым (вывернутым) колесом или поменьше, но тада придется на яме крутить sad.gif
 Kant
сообщение 15.01.05 - 22:22
Машина: 8 колес
Была такая трабла с аккордеоном:
Сажусь утром - поворачиваю ключик - загораются все лампочки, гаснет Check Engine,
Пробую завести - поворачиваю ключик щелчек и все лампочки погасли...
Вынимаю ключ пытаюсь завести со второго раза - полное молчание в эфире - лампочки не загораются!
Подхожу к аккумулятору касаюсь одной рукой клемы +, второй рукой клемы -
Сажусь в машину поворачиваю ключик лампочки опять загораются!
Думаю: фиг с ним, опять берусь за обе клемы сажусь поворачиваю ключик, но не завожусь. Зову сторожа со стоянки и он меня толкает под уклон. И о чудо!!!!!
Завожусь моментально!!!!!
Искал причину четыре дня. Нашел!!!
Замыкание от лопнувшей фишки рядом с резистором на корпус. Нашел когда проделывал попытку завестись в полной темноте (жена пыталась из кабины поворачивать ключ, а я под капотом в полной темноте искал искру коротыша)...
Вдруг тот же трабл - возможно поможет...
-=The Power Of Dreams=-
 Palermo
сообщение 16.01.05 - 07:44
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Гайка точно на 17.
колесо придется снять
и во3можно пластиковую защиту
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Mike_(Rus)
сообщение 17.01.05 - 00:28
Цитата(Palermo @ 16.01.05 - 07:44 )
Гайка точно на 17.
вывернул колесо влево, открутил пластиковый кожух в 2-х местах (как же под ним чисто!!!), поддонкратил, и провернул, там правда несколько вариантов (т.е. несколько ключей) имеецца (вроде 3). Двигло не заклинило, а просто в цилиндрах масло было с переворота.).gif
 младший брат
сообщение 17.01.05 - 09:03
Машина: civic VTI 91г. EG4 1,5 130л/с
Я подкрылок не трогал, у меня в нем спец дырка для головки и воротка.
сообщение 17.01.05 - 12:19
а зачем вообще какие-то гайки крутить?
вывесить колесо, включить 5-ю передачу и крутить
 chantal
сообщение 17.01.05 - 12:22
это если коробка мануал...
а если автомат\вариатор? ;-)
сообщение 17.01.05 - 12:24
тогда головку на '17', 2 удлинителя, вороток...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 12:14
