15 страниц V   1 2 3 > »
> у кого какой кондиционер хочу кондиционер домой
 Фокс
сообщение 25.04.10 - 19:56
Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX
Вставьте текст
 ColdWind
сообщение 25.04.10 - 20:05
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Инверторных дешевых не бывает. Если хочешь поподробнее, обращайся. Это моя работа.
Рекомендую установить Mitsubishi Electric. Даже неинверторный кондиционер будет хорошим выбором.
Сообщение отредактировал ColdWind - 25.04.10 - 20:07
 VITA Z
сообщение 25.04.10 - 20:36
Машина: а фиг знает
а просвети по ним(нифига в них не понимаю),что лучше домой поставить,а то скоро блин лето
Любите и будете любимы
 Фокс
сообщение 25.04.10 - 20:47
мне главное чтоб тихо работал , а то у меня проблемы со слухом , чуть шум и я просыпаюсь.
Вставьте текст
 ColdWind
сообщение 25.04.10 - 20:59
Виталь, что именно интересует? Чем отличаются инвертор от неинвертора? Так вкратце - неинвертор - это классический тип компрессора. Работает по принципу включен/выключен. Т.е. при работе кондиционер "охлаждает" помещение и при достижении заданной температуры компрессор отключается, при этом вентилятор внутреннего блока кондиционера продолжает перемешивать воздух. При дальнейшем нагреве помещения компрессор снова включается. Из минусов шум при старте и наличие пускового тока. Больший расход электроэнергии.
Инверторный кондиционер. В нем установлен компрессор, работающий от постоянного тока. Мощность его регулируется плавно, он стартует с минимальных оборотов без пускового тока, и температура поддерживается более точно, просто "притормаживая" компрессор. Более энергоэффективен, низкий уровень шума. Меньшая вибрация. И вообще отличная штука laugh.gif
Денис, если надо, чтобы тихо работал - однозначно инвертор!
 Shnur
сообщение 25.04.10 - 21:02
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Это не проблемы со слухом, скорее наоборот.
Я просыпаюсь если вода капает с крана или в туалете вода журчит.
п.с. Сколько не видел и слышал кондеи - совсем не шумящих нет. Они все немного шумят.
 ColdWind
сообщение 25.04.10 - 21:05
Из фирм производителей: Mitsubishi Electric, Panasonic (много поделок из китая, так что брать только в проверенной компании), Toshiba, Hitachi, МсQuay американец. Если много денег, то Daikin, но готовьтесь к проблемам, так как сервис просто отвратительный. Я б даже сказал, что его нету.
Все остальное даже не смотрите. И не в коем случае не покупать в магазинах типа Эльдорадо.
Это точно. Шум и наружного блока и внутреннего так или иначе присутствует.
 НиколайГ
Машина: Dodge
...я от кондиционеров заболеваю , от самых дорогих и от дешевых - горло першит и все .., купил в дом охладитель воздуха , шумноват , но мы так довольны ...
http://akai.ru/katalog/bytovaja-tehnika/kl...akai-fa-c051mry
 beagle
сообщение 25.04.10 - 21:13
Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300
Много зависит от установщиков. Шабашники могут так установить, что вся стена вибрировать будет smile11.gif
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!"
 LAWyer
сообщение 25.04.10 - 21:15
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
У меня в спальне стоит Toshiba RAS-10SKV-E поставил 1 год назад... работат хорошо и главное очень тихо... в абсолютной тишине вообще не слышно. соответственно инверторный.... реально в -12 зимой включали, чтобы погреться и не раз...
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
 ColdWind
сообщение 25.04.10 - 21:25
Да, инверторы допускают работу в режиме "тепло" до -15 градусов на улице. Неинвертор до -5 на "тепло". От установки не много зависит. Только чтобы по "уровню" стоял и на виброопорах.
 Mikluha
сообщение 26.04.10 - 18:32
Машина: Civic 1.5 VTi, Accord Sir-T, GT Ava'08
Полез даже посмотрел что за кондеи висят =)
один хитачи - судя по всему, правильный
второй sereno - не знаю что за зверь
Rain, Road, Music, Honda...
ой какой страшненький ребенок! ваш?
самый дибильный пост года. Вряд ли кто дибильней напишет за оставшиеся 10 месяцев. © Ту-134
 ColdWind
сообщение 26.04.10 - 18:38
chofu sereno
 Mikluha
сообщение 26.04.10 - 22:13
кстате, раз уж зашел разговор, насколько часто их надо обслуживать? вплане чистить их или может менять что-то
 ColdWind
сообщение 26.04.10 - 22:23
В зависимости от эксплуатации примерно так:
1. Дома - 1 раз в год
2. Офис - 2 раза в год
3. Магазины и места массового посещения может достигать 4 раз в год.
Периодичность обслуживания производители указывают, как правило, не реже 1 раза в год.
Все это справедливо для кондиционеров сплит-систем (раздельные внутренний и наружный блоки) без "подмешивания" свежего воздуха.
Если кондиционер соединен с системой вентиляции, то частота замены фильтров может достигать 1 раза в два месяца (есть у меня такой объект).
Сообщение отредактировал ColdWind - 26.04.10 - 22:24
 Shnur
сообщение 26.04.10 - 22:45
Машина: не Хонда :(
Все понятно, спасибо!
Сообщение отредактировал Shnur - 27.04.10 - 00:12
 beagle
сообщение 26.04.10 - 23:32
Обслуживание заключается только в чистке фильтра?
 ColdWind
сообщение 27.04.10 - 06:47
При такой схеме это замена фильтра в системе вентиляции, Механическая очистка калорифера (если есть), испарителя, конденсатора и т.д. Очистка дренажной системы, включая помпу (если есть). При необходимости проводится очистка вентиляторов. Замер рабочих характеристик системы, таких как давление, температуры, объем воздуха, рабочий и пусковой токи.
Вот примерный объем работ.
 evgen149
сообщение 27.04.10 - 07:49
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
О, какая тема... У менЮ после зимы чё-то не холодит собакО... Поставили в прошлом году осенью, поставили и пару раз всего пользовали и то не долго, скорее психологический запуск... Нынче включил DNTKNW.GIF чё-то слабо-слабо охлаждает, минут 20 поработал и я его выключил... Чё за ботва? Мож подольше надо было включить?
Кста, стоит двойной сплит Ballu, оч даже ничего, тишина в комнате, ожидали большего гула... Шум совсем легонький, т.к. сон у менЮ тоже чуткий... dirol.gif
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 ColdWind
сообщение 27.04.10 - 20:32
Жень, в общем по порядку. Включаешь оба внутренних блока в режим охлаждения, температуру ставишь минимум, скорость вентилятора максимум. Ждешь не менее 5 минут. Постарайся померить температуру - разница между забором и выбросом воздуха должна быть не менее 15 градусов. Посмотри наружный блок - попробуй по звуку определить работает ли компрессор и вентилятор, пощупай порты (куда трубы подсоединены) должны быть холодные, влажные, инея и наледи быть не должно, вентилятор должен выбрасывать теплый воздух. Потом надо давление мерить, нужен манометр.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.09.26 - 05:50
