djarmaniak
22.04.10 - 11:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Гагик Город: Михнево Машина: Civic Ferio 1.5 130лс 16V VTEC EK-3 D15B Репутация: нет |
Привет всем любителей хонд! У меня следующая проблема. Трогался с перекрестка и где-то поддал оборотов 5-6тыщ не больше(кстати ехал в магазин купить масла чуть подлить, уровень был на минимуме). Коробка стояла в режиме L а не D как обычно. Пошел разгон и вдруг загорелась лампочка масла! И стало слышно шум клапанов громче чем обычно их слышно! Я остановился и на холостых ощущение было что у меня дизельный движок, клапана так стучали! Я так понял что в системе упало давление масла. Вот только не очень хочеться возить в сервис потратив много денег на узнавание причины, хотелось бы выяснить самому причину и не без помощи вас! А потом уже смотреть какие запчасти покупать! Какая вероятность что это насос? Или что-то посерьезнее? Машинка Civic Ferio. Двигло D15B 1.5 130 л.c. SOHC 16 клапанов VTEC коробка CVT японец, пробег 251000 км. Масло меняю вовремя, иногда чуть раньше. Лью Mobil s2000 10w40! |
Inspired
22.04.10 - 11:56
Это не клапана у тебя застучали.
Унаследовав миф о нации,
djarmaniak
22.04.10 - 11:58
22.04.10 - 13:19
шатуны раз так быстро упало давление... мож еще маслонасос подох и шатуны застучали
djarmaniak
22.04.10 - 13:38
orion2
22.04.10 - 14:08
Залей масло по метке сначала, заведи и послушай... когда шатуны стучат то стук глухой и зависит от нагрузки, без неё может и не стучать. А клапана стучат цОканьем а не бУханьем. Я не думаю что всё так печально, хотя всё может быть.
djarmaniak
22.04.10 - 14:34
Залей масло по метке сначала, заведи и послушай... когда шатуны стучат то стук глухой и зависит от нагрузки, без неё может и не стучать. А клапана стучат цОканьем а не бУханьем. Я не думаю что всё так печально, хотя всё может быть. Я так и в принципе делал. Звук как у работающего дизеля ДХДХДХ!(на холостых) |
22.04.10 - 14:53
шатуны раз так быстро упало давление... мож еще маслонасос подох и шатуны застучали А самому можно узнать что конкретно? Например как узнать что это насос здох? в принципе надо скинуть поддон двигла и посмотреть... и/или замерить давление масла... наверное с этого и стоит начать. Если бы не было звука - надо было бы просто померить давление масла - а то бывает датчик давления масла накрывается и лампочка горит, а на самом деле все в норме Мог еще не насос сдохнуть, а сетка маслозаборника наглухо забиться. Насосы наши дохнут не очень часто, так как недостатка смазки они не испытывают... только если грязь попала или работал без масла. |
orion2
22.04.10 - 19:24
А там гидрокомпенсаторы или обычно ? В общем конечно лечить по форуму дело не благодарное. Найди человека который хоть немного в моторах разбирается, он сразу скажет что и как. Кстати о дизелях, у меня мазда микрик был дизель, он работал почти как карбюратор, немного тарахтел на холостых, а если обороты больше 1000 то от бензина не отличить. Многие даже не верили что он дизель. Удачи. |
Amigo114
23.04.10 - 08:35
относительно гидрокомпенсаторов..я в принципе не силён, но вроде как на хондовских движках (из распространённых) их нет в принципе.. автору-а такое резкое падение давления не удивило? посмотрел бы ты в расшерительный, куда-то оно (масло) должно было уйти..вот яб с причины начал. Прокладка ГБЦ, коренной сальник, датчик давления масла и иные датчики (отверстия куда они вкручиваются) Осмотри мотор с ямы или подьёмника на предмает потёков-течей. Если визуально снаружи всё сухо, тогда прокладка ГБЦ....не рискуй. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:50 |
