SeregaNSK
19.04.10 - 06:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Появился треско-хруст при повороте руля в одну сторону при движении на малой скорости. Слабо слышный, но о себе знать дает. Частый - как будто трещетка. Рейка электрическая. Есть мысли?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
Dron1313
19.04.10 - 09:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Андрей Город: Балашиха Машина: Honda Stream Репутация: нет |
По описанным признакам скорее всего изношен наружный ШРУС. Первый признак неисправности наружных ШРУСов- в повороте, при лёгком газовании слышен хруст. Если руль выкрутить полностью в одну сторону (иногда при резком трогании) и слышен будет скрежет, значит уже на подходе к поломке.
kovalkov
19.04.10 - 10:11
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Accord CF-7 Репутация: нет |
У меня такая же хня на аккорде (электро-руль), но только при движении на зад и при сильном выворачивании руля хрустит что то........мля во вопрос!? Вперед самое интересное - руль как не крути ТИШИНА!?
19.04.10 - 12:31
Шрус внешний, правильно написали. Если при повороте налево - правый, на право - левый. Если хрустит при движении только задом - катайся дальше, возможно хрустящий ШРУС ранее поменяли местами (правый с левым), говорят помогает. |
kovalkov
19.04.10 - 12:54
Шрус внешний, правильно написали. Если при повороте налево - правый, на право - левый. Если хрустит при движении только задом - катайся дальше, возможно хрустящий ШРУС ранее поменяли местами (правый с левым), говорят помогает. Нифига се.....первый раз такое слышу!!! )))))))) |
19.04.10 - 13:00
обычно умирают от рваных пыльников - посмотри на пыльники внешних шрусов - скорее всего все станет понятно
SeregaNSK
19.04.10 - 18:17
чет я не думаю, что шрус, так как тихий треск и частота его зависит не от скорости вращения колес, а от скорости вращения руля. Он от вращения руля, т.е. если руль не крутить (вывернуть) и ехать, то тихо, а при вращении руля только вправо и только при небольшом движении слышно потрескивание.
crash
19.04.10 - 22:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Николай Город: Гомель Машина: Civic Ferio '93 d15b2 Репутация: 3 |
Тоже задам вопрос, чтобы не создавать отдельную ветку... у меня при вывернутом руле почти до упора (в любую сторону) при движении слышен стук от левого колеса, стучит как-бы частыми ударчиками... что это может быть? |
Dron1313
21.04.10 - 15:45
Вскрытие покажет.
21.04.10 - 17:52
crash
21.04.10 - 20:29
Тоже задам вопрос, чтобы не создавать отдельную ветку... у меня при вывернутом руле почти до упора (в любую сторону) при движении слышен стук от левого колеса, стучит как-бы частыми ударчиками... что это может быть? шрус Тогда вопрос, какой бренд предпочесть на замену? Сколянюсь к HDK (япония, по крайней мере так пишут), нормальная ли контора? Или что вы сможете посоветовать из диапазона 40-50$?? |
starikkk
21.04.10 - 21:26
я себе менял тоже hdk ставил вроде нормально. только смазку забей туда кастроловскую.
crash
22.04.10 - 08:16
starikkk, я бренду castrol не доверяю, т.к. часто подделывают... прикупил Comma для ШРУСов, еще есть стандартный пакетик который шел вместе с пыльником Blueprint. ps ссори за offtop |
SeregaNSK
22.04.10 - 17:04
Так а по поводу треска что думаем?
SeregaNSK
26.04.10 - 15:16
ну же. выдвигаем версии, делимся опытом.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:47 |
