> Падение оборотов, при полной остановке на D
 Den24
сообщение 17.04.10 - 00:41
Машина: Торнео F18B
Здрасте.
Может кто подсказать, что случилось:
При полной остановке на D, падают обороты, троит. Пробовал заменить свечи - не помогло.
Заезжал в несколько сервисов разговаривал с "специалистами". Кто по умнее - мычит как карова (загоняй, оставляй, отремонтируем тогда и сумму скажем.). Некоторые шизойды вопят - снимать и чистить форсунки, фросельную заслонку, регулировать клапана, менять топливный фильтр, чистить бак, снова свечи, масло в АКП. Сумму сразу назвали от 15 - 20т.руб и гарантию дали, что дешевли не получится.
Забил я на этих упырей. Ремонтировать буду сам, надеюсь здесь советом помогут.
Торнео F18В
Den24,
 kewa1
сообщение 19.04.10 - 06:55
Машина: HONDA
Попробуй помыть впуск и клапаны регулировки ХХ.
 PGM
сообщение 19.04.10 - 09:36
Машина: Honda Civic FD7
И в клапан EGR обязательно заглянуть!!!
У меня на СА автоматном была проблема один в один, клапан EGR был загажен жутко и до конца не закрывался, пуская выхлоп во впуск на ХХ, чего быть не должно.
 Shuttle42
сообщение 19.04.10 - 14:01
Машина: Honda Shuttle
Посмотри на ВВ, вклюбь, могут пробивать, прошивать, на свечах могут быть следы. И посмотри трамблер, если есть. Может трешина. крышка
А фросельную заслонку чистить надо, тама ничего сложного нет карбик и се
 orion2
сообщение 19.04.10 - 16:01
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Если троит, то перебои в работе цилиндров, значит чистить инжекторы, менять топл. фильтр. Свечи как я понял менялись.... попробуй какую чистящую жидкость в бак ливануть, только провереную кем то !!! а то я ливанул, потом все вместе с баком чистить пришлось....
И как себя машина ведёт при пуске ?
 Den24
сообщение 19.04.10 - 16:35
Машина: Торнео F18B
[/quote]
Вроде как обычно. Я на ней год уже езжу, наверное заметил бы странное. На холодную машина работает стабильно.
 Den24
сообщение 19.04.10 - 16:47
Машина: Торнео F18B
Купил промывку. Ее много кто хвалил, друзья, сервисники, водилы. Применяется таким способом : вынимают насос из бака и погружают его в емкость с этой жижой. Заводят машину и тарахтят на холостом, периодически прогазовывая.
Ну а дальше видно будет, я о результате напишу.
Я человечик темный, подскажите что есть клапан EGR, как он выглядет. И может кто нисчему подрит мануал на мою машину.
СПАСИБО, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!
 orion2
сообщение 19.04.10 - 20:56
Ты делай по порядку, не спеша, а то потом не будешь знать что и где ещё наколбасил... Тут http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1150943893.html подробно с картинками... но не совсем про твой мотор, мы Одисееводы, но я думаю суть одна.
Да, и имей ввиду, после промывки таким способом нужно менять свечи и топл. фильтр.
Удачи.
Сообщение отредактировал orion2 - 19.04.10 - 20:57
 Den24
сообщение 20.04.10 - 13:36
Машина: Торнео F18B
На промывке написано: что свечи и фильтр менять не надо.
Сегодня вытащил насос из бака, сетка чистая как слеза. Шланги короткие, крепления хитрые. Наростить не получится. Решил цепляться под капотом. Завтра день Х.
Сообщение отредактировал Den24 - 20.04.10 - 13:50
 Den24
сообщение 22.04.10 - 14:29
Машина: Торнео F18B
Вчера промыли впрыск.
Подключились под капотом. Сняли подачу с топливной рейки и обратку. 30 минут машина молотила на промывке, после прогазовывал до 4000 об/мин втечении 2 мин. 30 мин остывала. 25-30 мин доробатывала остатки промывки. Снимал дросельную заслонку, чистил датчик - расположенный на верхней ее части (знакомый сказал, что это датчик холостого хода. А другой приятель скинул по ММS лист из мануала, там этот датчик называется положением дросельной).
Датчик расположенный на боку дросель не трогал. Там отверстия овальные, регулировка (это наверное и есть датчик ХХ)
Попутно частичную замену масла в АКП, в двигателе.
Сегодня катался, проверял. Улучшений в работе не последовало.
ЖДУ СОВЕТА!
 orion2
сообщение 22.04.10 - 19:34
Тогда смотри зажигание, проверь катушку хотя бы визуально, её снять много времени не нужно, а вот её внешний вид может сказать о многом.
Тут я писал о катушках на Дроме в самом конце подгоревшая катушка или тут укороченый вариант, но тоже с фото
Заодно и посмотришь как чисто внутри распределителя.... бывает что там маслом забрызгано и так же себя ведет...
Сообщение отредактировал orion2 - 22.04.10 - 19:39
 Amigo114
сообщение 23.04.10 - 11:55
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Всё что ты делал, это хорошо.
Датчик IVAC нужно чистить обязательно он отвечает за подачу воздуха на ХХ
думается мне что понятие "троит" ты истолковал тут несколько не верно. Трясёт, не обязательно троит.
вопрос, а какая у тебя задняя опора? (вопрос не праздный-в тему) http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=43533
мануал свой смотри тут http://hondatech.info/
 Den24
сообщение 24.04.10 - 17:43
Машина: Торнео F18B
Сейчас работу закончу и обязательно все посмотрю, что рекомендовали. Датчик IVAC это датчик, который над дроселем, или сбоку? Мануал найти не смог - я в английском не волоку. Высоковольтные провода как можно проверить не покупая новых?
 Den24
сообщение 25.04.10 - 18:45
Машина: Торнео F18B
Вечер добрый.
Сегодня вскрыл трамблер, в нем все чисто.
Осмотрел крышку трамблера, на контактах присутствует хрень наподобие окисла – удалил наждачкой.
Снял катушку на обратной стороне пятно гари.
Буду заказывать катушку. Подскажите, бегунок и крышку есть необходимость менять?
Заднюю опору двс посмотрю позже. Скажите как проверить ВВ провода на машине?
 orion2
сообщение 25.04.10 - 21:21
Я думаю не стоит, там у тебя сухо и чисто. А катушка как у меня и пятнышко такое же... Если смотрел фотки то видел.
Кстати, а катушка у тебя уже меняна... это не родная.
Сообщение отредактировал orion2 - 25.04.10 - 21:23
 Den24
сообщение 26.04.10 - 19:08
Машина: Торнео F18B
Привет. Как катушку вычислили Хитачи
А про контакты на крышке трамблера можете что сказать?
Получается надо посмотреть заднюю опору двс и какойто датчик на заслонке с обратной стороны с овальными дырами под крепеж.
 Amigo114
сообщение 26.04.10 - 19:17
посмотри в своём мануале, раздел двигатель, впуск (дроссельная заслонка, вроде там же)
там увидишь свой датчик, к сожалению на экзисте твоей машины нет(( щас попробую на дроме посмотреть, найду-дам ссылку
http://honda3000.narod.ru/acc/accord_m0.html это про опору
http://www.hondaworld.ru/honda_torneo_307.htm это твоя?
Сообщение отредактировал Amigo114 - 26.04.10 - 19:22
 Suh
сообщение 01.06.10 - 17:37
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Чем все кончилось то?
Такая же проблема
 Den24
сообщение 01.06.10 - 19:30
Машина: Торнео F18B
Извеняюсь мужики за исчезновение.
Я на скалах немного разбился, не до машины было. Со следующей недели снова займусь.
Впринцепе, есть подозрение на подушку двигателя переднюю, но может быть и задняя. Разрывов нет, но резина значительно мягче на передней опоре, покрыта микротрещинами. Скоро скину фото.
 orion2
сообщение 01.06.10 - 20:34
Такая же проблема
На Дроме есть интересный ответ
Цитата(crxA;1087448207)
Месяц назад искал у себя причину тряски на холостых(ремень в итоге оказался) ,открыл тоже трамблёр,на катушке три пятна как пробои.Искал контрактные-разобрал пять или шесть трамблёров-на ВСЕХ такие же следы.А у них и свечи и бензин нормальные. Взял про запас которая получше была,поставил-без изменений в работе.
Сообщение отредактировал orion2 - 01.06.10 - 20:34
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 01:10
