Worsty
16.04.10 - 00:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Serg Город: Mos Машина: VI 3d hatch Репутация: нет |
Здраствуйте. Решил я поменять первую лямбду в качестве профилактики, расход напрягал. На экзисте из аналогов нашел только универсальную ATSOS 4000. Название меня сразу смутило)) В итоге припаял ее как полагается. Ошибка. Считал - 41. Ошибка цепи подогрева 1й лямбды. Воткнул ее как вторую, опять ошибка, только уже подогрева 2й лямбды. Откуда вывод - лямбда кривая. Как я понимаю нести ее менять не имеет смысла, потому что работы велись не в сервисе. Вопрос: Можно ли как-то воскресить подогрев лямбды? Если нет, то подойдет ли лямбда от ваза? По форме вроде такая же. слышал, что универсальная. Заранее спасибо. |
16.04.10 - 07:26
Перед установкой надо было сопротивление подогрева померить тестером, сравнить со старой или с мануалом. Можно и вазовский бош, если сопротивление подогрева одинаковое. |
16.04.10 - 10:59
я NGK поставил 1952 - вроде без ошибкофф
Aboltyz
16.04.10 - 11:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
NGK +1, стоит на том же ехисте 1,5к, не думаю что атосо принципиально дешевле! зато но моём баяне эта нгк и есть оригинал, выглядит один в один, провода даже одинакового цвета, подогрев у старой 6 ом у новой 5 ом. Тут на форуме была темка с обсуждениями лямб, поищи! Сообщение отредактировал Aboltyz - 16.04.10 - 11:36 |
16.04.10 - 11:37
у меня были другие цвета проводов на универсальной лямбде НГК. Есть у НГК и так называемые оригинальные лямбды - отличие их в том, что они сразу идут с разъемом
Aboltyz
16.04.10 - 12:07
ну да, тока универсальная 1,5к, а вот с разъёмом цены уже от 6к ) или я не там цены ориентировал... 2 Worsty, где то валяется каталог NGK (пробовал, так и не смог найти где я его скачал...), могу поднапрячься и найти на вашу машину номер универсальной (если он там есть )) ), если надо. а ехист на мою не выдал ngk как замену и как оригинал тоже, стал сомневаться в его способностях Сообщение отредактировал Aboltyz - 16.04.10 - 12:08 |
16.04.10 - 12:12
отправь запрос на сайте ngkntk.ru - там довольно оперативно отвечают. Когда через пару часов, когда на следующий день отписались
kovalkov
16.04.10 - 12:21
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Accord CF-7 Репутация: нет |
Ребят - вопрос а когда наступает время когда надо лямбду менять?:! У меня 3 япа было и ни на одном не менял!? Какие симптомы и как проверить!? На сколько знаю - если она не работает - chek зажгется!?
Aboltyz
16.04.10 - 12:42
не раньше чем когда что-то начнёт напрягать) расход увеличится и т.п. я тоже особо не знаю, не стал заморачиваться с тестированием её, если есть осцилограф, то можно проверить параметры. в моём случаи я отбросил вариант на сервис тестер подключать, тыщу за это возьмут, а тут всё удовольствие поменять 1,5к + полчаса на эстакаде) если лямба подвирает - чек может и не загореться, тока если ей совсем плохо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:47 |
