> Help!!! почему на двигателях f20b6 honda accord cg9 после 4000 включается отсечка?
 Lollypop
сообщение 14.04.10 - 18:33
Машина: Honda accord
Подскажите, пожалуйста, почему на двигателях f20b6 honda accord cg9 после 4000 оборотов включается осечка???
Надежда только на Вас...
Сообщение отредактировал Lollypop - 16.04.10 - 12:33
 starikkk
сообщение 15.04.10 - 10:40
Машина: CC7 F20Z2
включается VTEC. а вопрос почему скорее к конструкторам honda.
 Chen
сообщение 15.04.10 - 10:43
Какой год машины? Очень похоже что ваш блок управления работает в аварийном режиме.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Aboltyz
сообщение 15.04.10 - 11:37
Машина: CL9
коробка какая? у меня АТ, на паркинге и на нейтрали больше 5к не даёт, а на дороге тока в путь)
и втек на этом моторе на 2,5к вроде включается... Почитай ошибки, сбрось мозги.
 Legendарный МИГ
сообщение 15.04.10 - 12:01
Машина: мдх
там трехстадийный втек... есть эконом режим...
на паркинге дествительно до 5.5 оборотов...
насчет почему отсечка - нада смотреть.
навернео что что нибудь горит или мигает...
хотя если машину только купили то может наверное и ничгео не гореть..).gif) напримре чек налампу масла запаралелен..).gif) в этих машинах это сплошь и рядом...
 Lexs
сообщение 15.04.10 - 13:33
Машина: Type-R, K20
Была такая же проблема на cg9 f20b6, мне помогла замена ВВ проводов
[color="#0000FF"]Honda Civic TypeR[/color]
 Aboltyz
сообщение 15.04.10 - 15:59
Машина: CL9
Андрей, а на моём f18b2 тоже получается трёхстадийный втык? меня этот вопрос мучает всё время катания на баяне) клапан втека один, да и смотря на конструкцию распредвала не смог воткнуть как там три режима получается)))
 Legendарный МИГ
сообщение 16.04.10 - 08:16
Машина: мдх
там да.. тоже есть экномоичный режим и основной втек на впуск...
 Lollypop
сообщение 16.04.10 - 12:31
Она у меня старушка 98 года. МКПП
 FAMA
сообщение 18.04.10 - 20:18
Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies
Да странно у меня она после 4000 только более менее ехать начинает, там вроде какой-то клапан стоит который после 4 тыс меняет геометрию впуска мож в нем проблема...
Сообщение отредактировал FAMA - 18.04.10 - 20:37
 PGM
сообщение 18.04.10 - 21:23
Машина: Honda Civic FD7
На F20B6 , как и на F18B2 (моторы близнецы-братья) геометрия не меняеться.
 FAMA
сообщение 18.04.10 - 21:58
Я бы не был так категоричен
Intake Air SystemIntake Air Bypass (IAB) Control System (F20B6, F18B2, F18B3 engines) 11-A-125
Description
Two air intake paths are provided in the intake manifold to allow the selection of the intake path most favourable for a given engine speed. Satisfactory power performance is achieved by closing and opening the Intake Air Bypass (IAB) valves. High torque at low rpm is achieved when the IAB valves are closed, whereas high power at high rpm is achieved when the IAB valves are opened
это из мануала
Сообщение отредактировал FAMA - 18.04.10 - 22:05
 PGM
сообщение 19.04.10 - 09:32
 Adminkng
сообщение 22.04.10 - 14:52
у меня такой же двиг и ничего там не вкл.... может дейст у тебя автомат и он что то мудрит.... отсечка на парковке или и в движении тоже? как это происходит тупо останавливается на 4 или чуть поднимится выше и падает?
 Lollypop
сообщение 23.04.10 - 07:53
доходит до 4 и падает
 Adminkng
сообщение 23.04.10 - 11:40
.. отсечка на парковке или и в движении ? как падает? сам же тему создал... а ответы вытягивать приходится ((((
ну пример блин: еду на второй газ в пол дошло до 4 и тупо остановилась или машина сама сбросила до 3,5 и опять поднялось на 4 или просто двиг на 4 типа давится.... на нейтральной сильнее крутится? коробка какая?
 Lollypop
сообщение 23.04.10 - 12:05
Отсечка в движении. Доходит до 4 и сбрасывает, коробка механическая.
Конечно, спасибо огромнейшее за советы, но, пожалуйста, не стоит быть таким грубым с девушкой ), тем более Вы, мужчины, так уверены в том что мы тупки и ничего не понимаем в работе автомобиля. Так что, смиритесь с моими ответами, потому что Ваш сленг не всегда мне понятен )))
Благодарю за понимание)))
сообщение 25.04.10 - 15:32
Сбрасывает до скольки? Если продолжать держать педаль газа в пол, то опять машина пытается набрать обороты и опять сбрсывает?
Лампочка "чек" (желтый мотор) мишает, загарается?
На СТО что говорят?
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Sych77777
сообщение 23.07.12 - 20:50
Машина: Honda_Accord_99г F20B6 CG9
Была такая же проблема - помогает долив масла в двигатель до уровня по щупу. Клапан ВТЕК завязан на масло, видимо когда масла мало и клапан начинает открываться что-то не правильно начинает работать. У меня такая трабла вылазит когда уровень масла по щупу ниже минимума (на кончике щупа) - долив помогает.
сообщение 23.07.12 - 21:28
вот те отжок)
а всего пару лет назад такое писал)
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 04:44
