06.05.10 - 12:20
тут видимо не датчики смотреть надо уже.. .а внутрь слегонца залезть
plex
07.05.10 - 11:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Александр Город: омск Машина: civic Репутация: нет |
Поеду масло менять и посмотрим, что там такое, да, а слегонца это как?
plex
17.05.10 - 09:02
космос привет, поменял масло, проехал 100 км и D замигала, остановился, заглушил, замкнул разъем и выдало Чек ошибка 70, D ошибка 42 и EPS 22 и 23, обнулил проехал опять ошибка, что дальше не знаю
17.05.10 - 11:25
42 - проскальзывание ремня зачастую. 50-100-200 км вариатор может "отходить" от вмешательств внутрь... но никак не от смены масла. При таких ошибках - готовься снимать и перебирать коробку
plex
18.05.10 - 08:47
Может все таки дело в ошибках 22 и 23 потому что они прописаны в мозгах, т.е. обнуляешь, а они все равно моргают, когда, как 42 и 70 после обнуления не выскакивают, и зимой ездишь все нормально, только потеплело и началось. В прошлом году фрикционы менял, в коробку лазили промывали разбирали, ремень нормально, гидроблок промывали, клапана в порядке проверяли. Нет износ конечно есть, но не кретично. Как бы понять какой из датчиков не работает, питание ко всем подходит нормально, может сам датчик, а проверить только новый покупать, опять какой?
18.05.10 - 10:18
42 - ошибка передаточного отношения после сброса если появляется - значит в вариаторе проблема. 22 и 23 как я понял не ошибки двигателя и коробки? 70 - ошибка двигателя, сообщающая, что в коробке есть ошибка |
plex
18.05.10 - 10:55
да ошибки 22 и 23 это EPS датчик скорости и датчик оборотов вала, я просто думаю, что из-за них в коробке и есть косяк, а 42 ошибка это походу соленойд стартового пакета, менять или не менять? Попробую покататься по разборкам может найду б/у датчики скорости попробую ксли нет буду коробку вскрывавть и смотреть стартовый пакет.
18.05.10 - 11:21
да ошибки 22 и 23 это EPS датчик скорости и датчик оборотов вала, я просто думаю, что из-за них в коробке и есть косяк, а 42 ошибка это походу соленойд стартового пакета, менять или не менять? Попробую покататься по разборкам может найду б/у датчики скорости попробую ксли нет буду коробку вскрывавть и смотреть стартовый пакет. 42 - ни разу не соленоид стартового пакета. 42 - ошибка передаточного отношения, передаточное отношение регулируется между двигателем и стартовым пакетом и со стартовым пакетом никак не связано (проблема до стартового пакета) |
plex
18.05.10 - 11:28
Тогда что это может быть? Все таки посмотрю датчики, где то находил похожую темку что при перегреве отказывал датчик оборотов вала
18.05.10 - 11:41
plex
18.05.10 - 11:56
Кос тогда хоть предположи, что это м.б.
18.05.10 - 15:00
да запросто - износ уплотнений на первичном валу и как следствие потеря давления в ведущем шкиве, что приводит к "ошибке переключения передаточного отношения". или заклинивший/неисправный клапан передаточного соотношения. Какой пробег хоть? |
plex
19.05.10 - 10:25
пробег 147тыс, короче разбирать и смотреть все
19.05.10 - 10:37
сначала сними гидроблок. если шкивы еще в норме (я чесслово в этом сильно сомневаюсь, но вдруг) - то снимай варик, прикупи полный ремкомплект резинок и прокладок и поменяй их. На первичном валу 3 тефлоновых уплотнения. У меня одно износилось на 80%, при том, что остальные 2 были в норме. На холодную только начинали подплавывать обороты... с прогревом пропадало. варик после этого приходил в себя километров 200 наверное. Лучше его прокачать после переборки - вывесить переднюю ось и прогазоваться основательно. Из того, что еще стоит поменять: задний сальник коленвала, возможно цепь маслонасоса вариатора, фрикционные диски заднего хода. По запчастям бюджет ~10 тыр (без масла) и фильтров. пробег 147тыс, короче разбирать и смотреть все у меня пробег был 171 тык. При вскрытии мотора выяснилось, что пробег тыков 400 наверное |
plex
19.05.10 - 11:16
спасибо кос
19.05.10 - 11:17
+ клапана посмотри... забыл сказать
plex
20.05.10 - 04:41
кос, а мне кажется все таки клапан подклинивает, потому что иногда на скорости перед кочками притормаживаешь, наехал на кочку, а машина после этого обороты допустим место 1500 подбрасывает на 3000 при этом я на педаль газа не давлю, конечно не часто, но иногда такое замечаю. Фрикционы я в прошлом году менял, когда снимали коробку, все прокладки внутри просматривали и меняли если изношено, гидроблок промывали, хотя я при этом не присутствовал может и обманули, но зиму отъездил нормально только тепло и все началось как раньше, едешь нормально ровно, вдруг обороты скок и ошибки 70,42, 22,23. ладно спасибо за помощь, если, что еще придумаешь то отпиши обязательно, буду заказывать рем комплект, да посмотрю может в Омске где апарат есть давление в коробках мерить.
20.05.10 - 10:49
plex
20.05.10 - 11:27
20.05.10 - 12:43
позвони сначала... если уплотнение изношено - будет падение давления в DR
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 09:51 |
