3 страниц V   1 2 3 >
> вариатор толчки при движении
 plex
сообщение 14.04.10 - 11:59
Машина: civic
Всем доброго времени суток! Подскажите если кто сталкивался? С утра завел машину прогрел, прогрел коробку, поехал вроде все нормуль, встал на светофоре, загорелся зеленый нажал на педаль машина двинулась, стрелка тахометра дошла до 1500 оборотов и все началось машина дальше ехать отказалась, давлю педаль провал нееедет, отпускаю обороты падают давлю ещё опять такая же ерунда толчки и провал. Попробовал на S держит 3000 оборотов они ни куда не двигаются машина едет без толчков, переключаю на D обороты падают до 1500, давлю на педаль доходит до 2000 и опять дерганье и провалы. Вечером машина ехала нормально. Что такое случилось, может поменять масло?
сообщение 14.04.10 - 13:12
думаю масло менять уже поздно
смотри какие ошибки выдает
 plex
сообщение 14.04.10 - 13:35
Машина: civic
ну да еще бы доехать до компа. Кстати забыл на холодную когда прогревал плавали обороты с 1700 до 1000 может не в коробасе дело а в движке, ошибку последний раз показывадо на датчике кислорода или как он там расхода воздуха вообщем, что-то такое. Коробка же ошибку не выдает, после ремонта и замены жижи отъездил 25 тыс. км по земе ну раза три D моргала клеймы скинул, поучил все нормуль, а тут тепло стало и опять лажа. КОСМОС, спасибо, что откликнулся может чего толкового подскажешь. Да и еще перед этим я масло в коробке смотрел может датчик зацепил рядом может такое быть?
сообщение 14.04.10 - 15:58
может быть если датчик зацепил и скинул с него разъем... прежде чем выдавать ошибку он упорно с пол минуты пытается найти датчик
по поводу ошибки - воспользуйся самодиагностикой
 plex
сообщение 16.04.10 - 09:27
Машина: civic
Космос привет! Сделал вчера самодиагностику показало следующее: ABS и SRS погасли потом загорелись и не потухли, EPS отморгала две ошибки 22 и 23 чек тоже потух потом горел, D тоже не моргала и не горела. После самодиагностики, заводить стал стартер крутит она не заводиться пока бензиком не подкачаешь, проехался метров 500 опять до 2000 доходит и толчки. Может проверить двигатель, если знаешь отпиши какие разъемы замыкать, на двигатель отдельно.
сообщение 16.04.10 - 10:58
все те же самые разъемы
при отсутствии ошибок Д должны как и остальные гореть и не моргать. Если не горит - видимо кто-то что-то подшаманил там у тебя
 plex
сообщение 19.04.10 - 07:18
Машина: civic
На моей памяти вроде никто не ковырялся, что может быть, без замыкания разъёмов все горит, замкнешь d не горит. Да и сканером эти ошибки (22,23) можно вылечить или нет? Или стоит датчики поменять и не париться.
Сообщение отредактировал plex - 19.04.10 - 08:31
сообщение 19.04.10 - 10:40
это ошибки двигателя? или коробки?
 plex
сообщение 19.04.10 - 11:54
Машина: civic
Это шибки EPS, 22 и 23
DTC 22 A problem with the average for vehicle speed and engine speed (проблема со средним показателем по скорости транспортного средства и двигателя)
DTC 23 A problem with the engine speed signal circuit (проблемы с двигателем цепи сигнала скорости)
Может посмотреть датчик скорости только где он стоит не знаю?
А с коробасом D так и не горит.
сообщение 19.04.10 - 12:36
колхозинг какой-то. А когда драйв врубаешь горит хоть?
 plex
сообщение 19.04.10 - 12:56
Машина: civic
В режиме самодиагностики вообще никак не горит
сообщение 19.04.10 - 12:59
тогда смотри по схеме и подключай самодиагностику обратно
 slider26
сообщение 20.04.10 - 04:14
Машина: Honda CAPA, D15B, CVT, 1998
Вариатор - сложный в управлении агрегат (не с точки зрения водителя .).gif ). Для правильной работы (читай - правильного выбора передаточного отношения) необходимо точно измерять множество параметров, таких, как обороты ведущего шкива, обороты ведомого шкива, обороты вторичного вала, положение рычага КПП, состояние датчика педали тормоза, а также данные из ЭБУ (Блока управления двигателя). Т.е. сбой в показаниях даже одного из датчиков может привести к неправильной работе коробки.
А судя по приведенным ошибкам, в цепи датчика оборотов двигателя имеются проблемы. Возможно, [D] не мигает потому, что на коробке с датчиками все ОК, А данные об оборотах двигателя мозги коробки получают напрямую из ЭБУ - кто знает, как инженеры спроектировали систему .).gif
ИМХО - Я бы для начала датчик проверил, а потом уже дальше с коробкой разбирался.
Сообщение отредактировал slider26 - 20.04.10 - 04:21
сообщение 20.04.10 - 11:23
в мануале четко сказано какие данные от двигателя требуются для работы вариатора: из них МАП, ДПДЗ и еще чета. Как вращается двигатель вариатор может узнать по шкиву первичного вала
 slider26
сообщение 20.04.10 - 12:03
To plex:
ИМХО - если [D] горит при движении, а в режиме самодиагностики ошибок коробки нет, то лично я бы обнулил комп, проехался немного и опять снял ошибки.
Если опять появится ошибка датчика, то смотрел бы уже его - возможно это глюк двигателя - ЭБУ не знает текущее число оборотов, следовательно, не может точно регулировать впрыск. Отсюда и плавание оборотов.
Сообщение отредактировал slider26 - 20.04.10 - 12:04
 plex
сообщение 21.04.10 - 06:15
Машина: civic
И ездил и обнулял все равно только ошибки 22 и 23, А D так и не горит в режиме самодиагностике, только при движении, соответственно ошибки коробки ни как подругому не считаешь только наверное сканером, седня будем смотреть датчик,
Да вопрос а если датчик снять и проехать, что будет? Да и еще провалы при движении могут ли быть из-за неисправности топливной системы, например топливный фильтр забился и нет давления?
Сообщение отредактировал plex - 21.04.10 - 10:37
сообщение 21.04.10 - 10:41
Схему в зубы, тестер в руки и на проверку
вариант 2 - для машин до 99 гв с отдельным блоком на трансмиссию
 plex
сообщение 21.04.10 - 10:52
Машина: civic
спасибо кос попробую но видно плохо, может ссылку дашь где взял?
сообщение 21.04.10 - 11:22
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
там качаешь
Ab0VE Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Service Manual zip
там страница 903 - она же 14-226 и около нее
 plex
сообщение 06.05.10 - 05:09
Машина: civic
Кос проверили мы значит всю электрику все нормально напряжение везде есть и на датчиках скорости и D-ке, Вот, что в самодиагностике D не горела, а когда снимаешь датчики с коробки и делаешь самодиагностику все моргает и выдает ошибку 34 помоему, ставишь на место опять D не моргает, а ошибки все те же 22 и 23. вопрос можно ли проверить какой датчик врет т.е. не работает или просто поменять их все?
Да кстати машинка то поехала поменял топливный фильтр и прочистил дроссель и все нормуль обороты не плавают только расход поначалу был 10 л. по городу, сейчас опять 8л.
Сообщение отредактировал plex - 06.05.10 - 05:16
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 08:39
