> прокачка системы охлаждения подскажите, как должно быть
 CE8
сообщение 13.04.10 - 12:10
люди добрые, подскажите пожалуйста. поиском и факом 100% удовлетворить любопытство так и не смог.
В общем заметил еще зимой, что стрелка температуры не доходит до серединки (где всегда ровно стояла раньше) , а стоит чуток ниже...ну миллиметра на два-три, так на глаз если. и зимой долго грелась и плохо дула теплым, не мерз, но и не жарко было. Это вторая зима, которую я ее эксплуатирую, в первую такой бадяги не было. Собсно почтиал тут, решил - термостат, вот ща потеплело....поменял термостат, жижи вылилось не много...может с пол стакана а то и меньше. Долил ОЖ после этого, стрелка на том же месте....думаю мож пробка там вохздушная теперь....почитал форум, мануал - нашел штуцер на термостате. и собсно тут и возник вопрос :
Вчера я решил выгнать пробку, купил для этой цели ОЖ на доливку и прозрачный шланг, чтоб видеть пузыри (а то писали, что оттуда мол должен бить фонтанчик)...в общем надел я трубку на штуцер, кинул его на всякий случай другим концом в расширительный бачок...открутил.....нифига....нету ниче. Дал газу.....и тут как то меня смутило, вместо того, чтобы литься ИЗ штуцера, жидкость из бачка стало затягивать В штуцер....собсно вопрос....это нормально? .).gif как определить есть там пробка или нет?
З.Ы. стрелка пока на том же месте
Сообщение отредактировал CE8 - 13.04.10 - 12:10
сообщение 13.04.10 - 12:21
Павел вы просто не умеете искать.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;#entry646124
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;#entry266193
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...mp;#entry275521
 CE8
сообщение 13.04.10 - 12:34
тока что все это читал, вот там и вычитал - из штуцера ВЫЛИВАЕТСЯ а у меня почему то ВЛИВАЕТСЯ....собсно этот момент меня и смущает, все остальное я делал как там написано. Ну и со стрелкой - ничего не поменялось.
Сообщение отредактировал CE8 - 13.04.10 - 12:34
 starikkk
сообщение 13.04.10 - 13:48
Машина: CC7 F20Z2
аномалия у тебя какая то))) я заливал на неработающем двигателе чуть штуцер открути и все. лил в радиатор пока из штуцера ручеек без пузырьков не пошел.
сообщение 13.04.10 - 13:52
Все дело в том что наверное НИКТО не пробовал откручивать штуцер при работающем двигле, да еще трубку в бачок совать.
Мне кажется что при работающем моторе из штуцера должно течь наружу.
Ну а по мануалу он откручивается и просто заливается аккуратно в радиатор пока из штуцера не потечет.
 CE8
сообщение 13.04.10 - 15:58
да я похоже первый такой .).gif я как-то не уловил момента, что двигатель заводить при этом не надо .).gif я как-то так подумал, что если уж будет течь....то пусть течет в бачок, фигли вокруг все загаживать .).gif ну а про двигло, думал оно должно циркулировать, чтоб струйка та самая текла....ну попробую ща без заводки , спасибо .).gif
сообщение 14.04.10 - 09:46
Печку не забудь открыть на поную.
Можно даже помочь рукой под кпотом. Кран может уже туго ходить.
Ну еще и морду чутка приподнять тоже вариант.
А еще проверить трубки вокруг PGM F1.
Там накипи обычно немеряно.
 CE8
сообщение 15.04.10 - 13:20
спасибо .).gif да, я конечно ступил с винтиком .).gif) открутил его посильнее, на заглушенном движке лил в радиатор....все стало выливаца, как и положено, из винтика. стрелка тока чето все равно не поднялась чуток повыше, но прогреваться вроде стала быстрее, из дефлекторов дует 55 градусов температура, это вроде как нормально
 alchi7
сообщение 15.04.10 - 13:43
Тоже пробовал, лилось естессно наружу. Вероятно это зависит от того, открыт или нет термостат .).gif
Бойцовский клуб.
сообщение 15.04.10 - 13:46
Ну да.
Когда система полна и открутить я тоже откручивал. Хлестало наружу.
А когда жижу меняешь (холодную), термос закрывается и куда что потечет?
А если там пробка вообще непонятно.
 CarRat
сообщение 15.04.10 - 21:15
Машина: Tager МТ2
В термостате дырочка есть, заткнутая свободно болтающейся заклепкой. Как раз для того, чтобы воздух выходил.
Еще полезно при заливке патрубки помять. У меня после этого делало "буль" и поллитра из бачка в движок уходило.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 08:27
