kovalkov
13.04.10 - 09:58
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Accord CF-7 Репутация: нет |
Обороты ужасно плавали с 800 до 250 - потом начала попросту глохнуть! |
PGM
13.04.10 - 10:36
Прочистить клапан ХХ. Проверить клапан EGR, у меня на САшке он не закрывался до конца и на ХХ пускал отработку в цилиндры, колбасило и глохла. Да и самодиагностику сделай, если чек не горит, не значит, что нет ошибок. |
kovalkov
13.04.10 - 11:01
Что за клапана!?? Вернее где расположены?! и что за самодиагностика?!
Aboltyz
13.04.10 - 13:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
когда дросель чистил - там рядом был клапан ХХ, ищится так: смотришь на дросельную заслонку, перед ней и за ней есть "дырки" - они идут к этому клапану, тут уже не сложно его найти) Я откручивал его и чистил карб-клинером, черного г из него вытекло... EGR не ковырял, смари мануал) по самодиагностике - тоже в мануале должно быть, чё как да и коды ошибок, если в кратце, обычно замыкается два провода, машинка начинает джекичаном моргать коды ошибок. где колодка в которой замыкать - должен знать каждый на своей машине! ) |
kovalkov
13.04.10 - 14:04
когда дросель чистил - там рядом был клапан ХХ, ищится так: смотришь на дросельную заслонку, перед ней и за ней есть "дырки" - они идут к этому клапану, тут уже не сложно его найти) Я откручивал его и чистил карб-клинером, черного г из него вытекло... EGR не ковырял, смари мануал) по самодиагностике - тоже в мануале должно быть, чё как да и коды ошибок, если в кратце, обычно замыкается два провода, машинка начинает джекичаном моргать коды ошибок. где колодка в которой замыкать - должен знать каждый на своей машине! ) клапан ХХ чистил, в общем вообще снял дроссел и все что было на нем, промыл все каналы жижей для чистки карбера! Тут вот наткнулся вот на что - пишут что когда кольца залегают то же детонация идет и обороты чудят (рекомендуют заливать какой то Лавр) - и говорят все проходит и печаль и радость! ))))) У меня есь честно с этим гемором расход большой топлива - примерно 15-16 л. на 100 км.! При чем езжу очень спокойно машину не рву! А что такое EGR ?! Подскажи лузеру?! |
Armfree
13.04.10 - 15:38
Еще неплохо проверить систему охлаждения на отсутствие воздуха.
kovalkov
13.04.10 - 15:58
13.04.10 - 16:36
а это связано с тем, что от жижи (точнее от ее температуры) зависит работа клапана холостого/клапана прогревочных оборотов (на некоторых машинах эти 2 клапана в одном корпусе, на некоторых отдельно)
PGM
13.04.10 - 17:16
EGR - система рециркуляции отработавших газов, часть выхлопных газов обратно во впуск пускаеться на дожиг. В районе 4 цилиндра грибок такой сидит, и к нему фишка подходит. |
kovalkov
14.04.10 - 08:22
EGR - система рециркуляции отработавших газов, часть выхлопных газов обратно во впуск пускаеться на дожиг. В районе 4 цилиндра грибок такой сидит, и к нему фишка подходит. Так, и чего с жтим делать?! Тоже промывать?! В выходные залезу..... Сегодня опять обороты 350-400 - и детонация жуткая у машины...... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:48 |
