vasvas
12.04.10 - 21:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Василий Город: Гомель Машина: аккорд СE7 F18A3 Репутация: нет |
Всем привет! Такое вот дело-газует на хх сама,что на холодную что на горячую с 750 до1500 об раз 1-2 секунды.Помыл клапан хх(правда вд40),без толку,хоть и щёлкает . Сегодня попёрся помыл со снятием дз-гязноватая конечно была,но не помогло тоже.Скидываю фишку с клапана хх-не газует,но загорается чек с ошибкой клапана.Сам клапан denso с виду не очень разборный-боюсь уложить его насовсем.У кого-нибудь есть опыт разборки(и есть ли смысл;и он ли виноват?) |
12.04.10 - 21:12
это не клапан. 100 процентов - это подсос лишнего воздуха. Либо где то пробило прокладку (под ДЗ или в коллекторе) или шланг вакуумный порвался. Обороты нарастают, потом отсекаются, опять нарастают... Для проверки можешь закрутить винт ХХ (если есть) машина угомонится, но это не лечение, ищи подсос воздуха. Лично я встречал - 2а раза была не плотная прокладка под ДЗ (вылечилось герметиком по прокладке), 1 раз порвалась прокладка между коллектором и головой(менял), 1 раз забыли одеть шланг вакуумный. |
vasvas
12.04.10 - 21:28
Подсос - это хорошо |
12.04.10 - 21:46
Если не трогали, то не трогай. Зазор есть, но очень маленький. ВДшка не моет. Моет карбклинер. Вокруг заслонкти, внутри дросселя намазан слой , типа герметика. Не нужно его соскабливать. |
vasvas
12.04.10 - 21:59
Поздно(только что сам это прочитал на fit форуме |
PGM
12.04.10 - 22:13
Василь, а что за мотор?
vasvas
12.04.10 - 22:21
F18A3
vasvas
12.04.10 - 22:47
По шлангам я полазил сегодня,(когда снимал дз),кстати шланг с МАПа меня насторожил потёртостью в одном месте-но я его ртом Там вообще какое давление-разрежение ,вряд-ли особенное?Хотя надо снять весь и проверить. |
kewa1
13.04.10 - 07:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Газует из за того что скручен упорный винт дроссельной заслонки, или не правильно стоит датчик положения дроссельной заслонки. при закрытой заслонке на нем должно быть 0.5 вольта при полностью открытой 4.5 вольта. Проверьте.
vasvas
13.04.10 - 07:51
ДПДЗ на заклёпках как его двигать-высверливать?Попробую 0,5вольт увидать сначала на закрытой (есть мысль что упорный винт дроссельной заслонки не то что-бы скручен,а чуть изношен- т.к.место куда он упирается имеет ямку небольшую-точность сдесь большая нужна?)
starikkk
13.04.10 - 08:25
еще уровень антифриза неплохо было бы проверить.
Сообщение отредактировал starikkk - 13.04.10 - 08:25 |
vasvas
13.04.10 - 09:02
Уровень нормальный,правда с трубок клапана хх мало вытекло ож-но они вверху находятся и при работе горячие.
ShurikZ
13.04.10 - 09:35
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
один в один была проблема. Чего только не перепробовали и не перемыли. а вылечилось заменой прокладки под коллектором. Кстати закрученный винт ХХ еще не факт что воздействие возимеет. У меня даже при отключенном клапане ХХ не глохла. Даже снимали его полностью и затыкали отверстие. А она вес равно работает и газует...... Кстати прокладку не покупали, вырубили из паранита. Правда мотор был G25A. Но Хонда |
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
Уровень нормальный,правда с трубок клапана хх мало вытекло ож-но они вверху находятся и при работе горячие. Сними их и продуй. там обычно горы накипи скапливается. Это одна из наивысших точек системы ОЖ. Эти трубки подогрев. если там будет воздух, то будет самоподгозовывать как вариант. |
vasvas
13.04.10 - 10:39
ОК,поеду в гараж,попробую все версии(их немало) А как прокладку проверить-только снимать? Вечером отпишусь что и как. |
kewa1
13.04.10 - 15:58
ДПДЗ на заклёпках как его двигать-высверливать?Попробую 0,5вольт увидать сначала на закрытой (есть мысль что упорный винт дроссельной заслонки не то что-бы скручен,а чуть изношен- т.к.место куда он упирается имеет ямку небольшую-точность сдесь большая нужна?) Если датчик не трогался это хорошо. просто нужно проверить что он правильно показывает что заслонка закрыта (0.5 Вольт) а в открытом положении просто нажать на газ или рукой повернуть дроссельную заслонку. Возможно разъем забыли подключить когда мыли впуск. |
vasvas
13.04.10 - 22:04
мыли впуск самостоятельно,было сегодня проверено(тоже самостоятельно |
kewa1
14.04.10 - 07:59
Если ДПДЗ работает правильно, стопорный винт заслонки на месте тогда я думаю у тебя клапан регулировки ХХ не работает как положено. скорее всего он клинит а когда срывается забрасывает обороты. Его нужно хорошенько промыть и попробывать от постороннего источника что он срабатывает.
Сообщение отредактировал kewa1 - 14.04.10 - 08:00 |
14.04.10 - 10:10
Я бы ещё проверил начальную регулировку ХХ, т.е. с отключённым клапаном ХХ. Обороты должны быть в пределах 570...670. Если они больше то: - выкрутился винт регулировки ХХ; - подсос через прокладки или не одета какая нибудь вакуумная трубка; - есть ещё один вариант, не доконца закрывается термоклапан добавочного воздуха (непоступает антифриз или вышла из строя восковая капсула), необходимо снять его верхнюю крышечку, под ней есть седло пластиковое, на прогретой машине грибок клапана должен уперется в седло. Сообщение отредактировал 442rus - 14.04.10 - 10:19 |
kewa1
14.04.10 - 12:02
Автор пишет что при снятии фишки с клапана ХХ обороты не гуляют, если бы был подсос через термоклапан она бы газовала и со снятой фишкой. Скорее всего клапан ХХ не отрабатывает команды которые дает мозг, или отрабатывает с такой задержкой(клинит) что это приводит к забросу оборотов.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:20 |
