> Не крутит стартер Что Делать?
 vini
сообщение 13.01.05 - 20:18
Машина: Airtrek Turbo 2.0
Что делать, Хонда Сивик 2001 года, включаешь зажигание, срабатывает бензонасос, все диагностика, пытаешься завести, а стартер даже не щелкает, как-будто его нет! С чего начинать поиск неисправности? mad.gif
Fortuna non penis, in vanus non reptet - Удача - не член, в руки не возьмешь.
 ledakol
сообщение 13.01.05 - 20:35
Машина: VW Touran
Может контакты АКБ окислились?
Но втягивающее реле щёлкало бы.
Может провод на стартёр от АКБ оборвался?
Если ты думаешь, что всё хорошо, то ты ошибаешься.
Всё просто замечательно!
 vini
сообщение 13.01.05 - 20:37
Так вот что интересно, до этого все было отлично, приехал в гараж поставил машины, после решил немного ее переставить и все, стартер умер!
 vini
сообщение 13.01.05 - 20:39
Может подскажет кто, где можно взять схему электороцепей на Цивик 2001 года? biggrin.gif
 Vinyard
сообщение 14.01.05 - 00:49
Не знаю как на 7-й сивке, на моей надо снять воздушный фильтр (вместе с его коробкой или как-ее-там) и посмотреть все провода. На днях тоже буквально пол-секунды стартер покрутил и вырубился, а потом заводишь машину, а в ответ - тишина... Только реле щелкает. Думал, что стартера больше не стало, а оказалось, что просто провода подгнили. Если проблема в стартере, то рядом с Волной (что на м.Нагатинская) есть реябта, которые спецы по генераторам и стартерам. Позвонив в Волну, можно их телефон узнать. Еще есть грамотные ребята на ВДНХ, 2 машины знакомым отремонтировали, самые радужные воспоминания! Если они к тебе ближе, то могу и про них информацию дать. Если понадобится. Но не должно!
 mail_robot
сообщение 14.01.05 - 02:14
Если автомат, попробуй сделать так - воткни ключ в положение СТАРТ и держи, в это время пошевели ручку переключения передач. Бывает, что изза растянутого троса не собирается цепь запуска. Все работает, приехал, заглушил, а завести никак. После ДТП тоже случается.
сообщение 14.01.05 - 02:20
ЯКУДЗА
Причины:
замок зажигания
реле стартера
щетки на стартере
контакты на стартере
 ledakol
сообщение 17.01.05 - 13:04
Машина: VW Touran
Три дня назад пытался давать советы по стартеру, а вчера сам "попал".
Не ездил неделю, а вчера завожу - щёлкает втягивающее и не крутит.
Думал АКБ.
Подогнал вторую АКБ, провода - завелась.
Выгнал из гаража, погонял на холостых и занялся другими делами.
Часа черз 4 снова пытаюсь завести - опять щёлкает и не крутит.
Думал АКБ не зарядилась. Снова вторую АКБ.
Не крутит. ??? Спец из местного СТО сказал - стартер.
Сегодня вечером спец по стартерам будет смотреть, тогда
отпишусь - что случилось. Надеюсь обойдётся мелочью вроде щёток.
 OWL
сообщение 17.01.05 - 13:38
Машина: Subaru Impreza SRX и HonDA Integra SiR
Если когда на тормоз нажимаешь не слышишь щелчка в районе селектора АКП то коробку подёргай.
Швейцарский нож + катана
Oдна голова хорошо, а две ЛУЧШЕ :)
Одна машина хорошо, а две круче :)
Лучше быть VTECнутым на всю голову, чем ездить с раздвоенной башней.
(нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть)
 ledakol
сообщение 17.01.05 - 13:55
Машина: VW Touran
Спасибо. Попробую.
 FINDLEY
сообщение 17.01.05 - 19:15
Машина: ...
У была похожая фигня, оказалось, что прогорели медные пятаки на втягивающем. Оригинал 160 доляров, был в панике, а потом какойто дядя Вася из гаража мне это сделал за 1000 руб. уже полгода никаких проблем wink.gif
 ledakol
сообщение 17.01.05 - 19:23
Машина: VW Touran
Проблема так и не решена.
Коробку подёргал - результата нет.
Сняли стартер, разобрали. Дефектов не нашли.
Собрали, поставили - завелась.
Поехал прокатиться.
4 раза глушил и заводил. На 4-й раз снова не заводится.
Я уж было запаниковал. Это ведь уже не в гараже.
Но попробовал подёргать рычаг АКПП и, О ЧУДО! -завелась.
Приехал в гараж, заглушил, завёл. И так 4 раза. Заводится.
Где то висит глюка. Но где?
 Dr X
сообщение 17.01.05 - 21:38
Машина: 本田
что ж ледокол, как раз тебе разбирать панель вокруг селектора, чистить контакты.
Ушёл с форума.
 vini
сообщение 17.01.05 - 23:00
biggrin.gif Всем спасибо за советы, все оказалось очень тривиально, просто отгнили провода от которые идут от втягивающего к самому стртеру. Заменили провода, почистили контакты, поставили наместо и она завелась без проблем. А вообще нужно очень внимательно следить за проводами массы, которые раскиданы чуть ли не под всем капотом, а еще посоветовали поставить защиту картера, чтобы грызи меньше от дороги на двигатель попадало! Кстате, кто-нибудь в курсе где можно купить хорошую защиту, и сколько она примерно стоит на 7 сивик?
 Vinyard
сообщение 18.01.05 - 01:47
Ну вот же как, то же самое, что и у меня... Только у меня пожили провода больше.
По защите почитай на Прелюд.ру, там в FAQ лежит статья маленькая.
Меня уже такое кол-во опытных хондаводов обос ranting2.gif али с моей защитой, что, видимо, летом буду на ней резать воздухозаборники wink.gif дабы не перегреться. BYE.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 21:39
