> Жрет масло и куда то девается антифриз
 stasonEka
сообщение 11.04.10 - 19:58
Машина: Honda Civic Ferio
Honda civic 99 AWD D16A 180 000 пробегу
в неделю жрет 1 литр масла, ну при условии что иногда кручу до красной зоны (только иногда), обычно стараюсь ездить не выше 3500, что это может быть компрессия 12-12,5 во всех горшках, поменял прокладку ГБЦ антифриз перестало выдавливать через расширительный бачок, когда погоняешь попахивает кипяченым антифризом, откуда не могу понять, он соответственно куда то уходит и машина греется пока что не сильно.
крышку радиатора поменял, термостат тоже поменял.
масло залито мобил 1 10-40 минералка
чего кто посоветует
Ехеххх
 Gorlum
сообщение 11.04.10 - 20:19
Машина: Accord Wagon, CF7, F23a
менять радиатор, но сначала проверить патрубки не течет ли с них в местах соединений. сколько уходит то?
 PGM
сообщение 11.04.10 - 21:32
Машина: Honda Civic FD7
При жоре 1 литр в неделю совет один - вскрывать мотор и менять кольца-вкладыши, если хон еще живой.
Прокладку правильно обжимал?
Голову проверял на плоскостность?
 JTLab
сообщение 12.04.10 - 12:44
Машина: Honda
Тосол может в небольших кол-вах уходить и в цилиндры и там сгорать, было такое на нескольких авто, помогает только шлифовка плоскости ГБЦ, если же не поможет - значит в ГБЦ есть микротрещины, через которые уходит антифриз...
Вообще для начала советовал бы детально осмотре ДВС сверху и снизу на предмет течей.
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ (Japan-engine.ru)
Хонда сервис JTlab - диагностика, ремонт и тюнинг японских автомобилей Хонда (JTlab.ru)
 stasonEka
сообщение 12.04.10 - 15:52
радиатор целый менял в прошлом году
фиг знает в сервисе меняли, не сам.
Ехеххх
 stasonEka
сообщение 12.04.10 - 15:58
до смены прокладки была в самом крайнем цилиндре теч через прокладку ГБЦ там и компрессия была 9, в остальных 12-12,5.
после смены прокладки в том цилиндре стало 12,5.
может сам антифриз плохой? он у меня разъел резинку на крышке радиатора и трубка в расширительном бочке когда горячая была, стала липкая как каким то клеем обмазаная и шершавая.
антифриз красный AWM красный залит.
вонять начинает кипячоным антифризом именно когда погоняешь, патрубки вроде все сухие
Ехеххх
 Mamont (Берия)
сообщение 12.04.10 - 16:00
Группа: Banned
чего кто посоветует
капремонт двигателя, возможно хватит просто подкинуть кольца и маслосъёмные.
компрессия как раз из-за расхода масла такая с большой долей вероятности.
ну и главнй вопрос, какой пробег то за неделю? а то может ты тысяч 10 накатываешь!
 PGM
сообщение 12.04.10 - 22:17
Найди сервис с эндоскопом, глянь хон, если естьЮ то можно обойтись малой кровью, если нет - увы.
 stasonEka
сообщение 13.04.10 - 13:58
чего глянуть?
Ехеххх
 PGM
сообщение 13.04.10 - 17:20
ХОНИНГОВКУ!!
Царапинки циклические на стенках цилиндра!
Если гладкие как зеркало - плохо!
сообщение 13.04.10 - 17:37
http://mel-auto-club.at.ua/hon.jpg
 ArTT
сообщение 13.04.10 - 19:17
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
я бы посоветовал для начала сделать раскоксовку с замером компрессии до и после. Это самое простое.
Скорее всего кольца залегли. Нужно всетаки иногда давать ей пи CENSOREE.GIF .
Антифриз может и х., вполне, но всеже лучше посмотреть где течь, а когда опять кипячным фризом завоняет включи печку(именно горячий), если приэтом подует холодный или чуть теплый, то смотри прокладку под головкой и саму головку, да и плоскость блока сразу.
http://www.integraclub.ru
 stasonEka
сообщение 13.04.10 - 20:32
воздух горячий дует иногда даже руку держать нельзя, один раз машина перегрелась, тогда у меня поплавилась даже крыльчатка печки но после этого она у меня нормально еще год ездила без жора масла и без проблем с антифризом.
Ехеххх
 PGM
сообщение 13.04.10 - 22:22
Вот тебе и ответ.
Если ТАК перегрело, бошку, скорее всего повело, хоть чуть-чуть.
А когда те меняли прокладку на плоскостность не проверяли, вот и льеться все куда не надо.
 Mamont (Берия)
сообщение 14.04.10 - 12:48
Группа: Banned
компрессия указана и она не говорит о залёгших кольцах. чудес не бывает sad.gif
 stasonEka
сообщение 14.04.10 - 16:48
а какая компрессия должна быть?
Ехеххх
сообщение 14.04.10 - 17:00
ровная - это как минимум. а так скорее всего около 13-14 очков
 stasonEka
сообщение 14.04.10 - 17:02
а так где можно узнать какая в принципе у моего мотора компрессия должна быть. у нового
Ехеххх
сообщение 14.04.10 - 17:14
компрессия зависит даже от температуры двигателя. это не количественный показатель, а качественный. Она должна быть ровная и не нулевая
 stasonEka
сообщение 14.04.10 - 17:21
пнятно ... ну попробую раскоаксовку сделать да все равно масло менять.
и еще это, че то говорят что после того как прокладку ГБЦ поменяешь, через некоторое время надо подтянуть болты головки, типа чтобы прокладка еще прижалась. есть такое??
Ехеххх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 07:53
