> Сорвана резьба на шпильке переднего колеса... Неужели 230$ ???
 Menazor
сообщение 12.01.05 - 21:16
Уважаемые соратники!
Произошел, на первый взгляд, пустяковый инцидент – сорвалась резьба на шпильке (болте) переднего колеса. (Honda Accord 1994 CC7). А как выясняется, «событие» может «влететь» в копеечку, а точнее за 200$ (блин - за гвоздик, чтоб его...:-))) ).
Дело в том, что сразу позвонил на сервис (фк моторс), узнать что и как, где меня «обрадовали» следующим фактом: мало того, что замена шпильки стоит 45$, так для ее замены еще потребуется снимать ступицу, при этом заменив подшипник (еще 75$ + больше 100$ стоимость деталей).
Вопрос: нужно ли при замене шпильки снимать ступицу и покупать НОВЫЙ подшипник ступицы?
Заранее спасибо.
Евгений.
 Doping
сообщение 12.01.05 - 21:51
Машина: Accord'96 2.0 96KW
А прогнать леркой резьбу по новой, ни как не получится?
хотябы немного восстановить.
 shifter
сообщение 12.01.05 - 22:51
Машина: civic&legend&vt250f
Была таже проблема правда две шпильки были сорваны вернее оторваны при откручивании, пришлось менять т.к. при разборке надо вынимать подшибник не знаю как на акорде но на СР-В он разваливается (он запресованый и востановить его не получается) как мне сказали в сервисе.
так что как не хотелось платить пришлось отдать денег.
turbo a honda - http://www.turboborisov.com
 AIRKrug
сообщение 13.01.05 - 04:46
Чет-то я не понял... Обычно шпильки запресованы в тормозной диск или (если заднее колесо) барабан. А эти конструктивы спокойно снимаются за минуту. И никакого отношения к ступичным подшипникам НЕ ИМЕЮТ.
 AIRKrug
сообщение 13.01.05 - 04:59
Упс... Виноват. Не прав. Каюсь.
 Agent007
я у себя сам шпильки менял за 30 минут- снял колесо, скинул суппорт- с проворачивал ступицу чтоб было видно шпильку- и выбивал молотком, на ее место ставил новую шпильку и притягивал гайкой, когда колесо ставил на место, шпильки купил по 100 рублей оптом (5 штук), т.к. помню раньше нужно тоже было менять шпильку- нашел только в 1 месте по 250 р.- тоже мол типы продают со ступицей, тормозным диском и рычагом- не дешовое удовольствие. Я теперь вообще не разрешаю нп шиномонтажках гайки привинчивать- сам привинчиваю, особенно когда пневматикой работают- у меня первую шпильку ей и запороли
 Barryster
сообщение 13.01.05 - 05:03
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
На Сивке мне замена шпильки (она вобще обломалась под корень) обошлась в 200 рублей. Саму шпильку снял со старой ступицы (менял вместе с подшипником на контрактную ценой в 600 руб.). Для замены сняли только тормозной диск со ступицы, в который вкручены те самые шпильки. Для того чтобы его снять надо, надо откинуть суппорт и вывернуть два винта. Короче или на Аккорде совсем все по другому (в чем я сомневаюсь), или на СТО хотят хорошо заработать.
И вообще, думаю такую мелочь не стоит делать в ФК-моторс, тут любой бухой слесарь сделает все за 5 мин.
ЗЫ Шпильки у нас продаются отдельно, стоят 60 руб.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 D38
сообщение 13.01.05 - 11:11
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
mad.gif Ну надо ж так жестоко, рази подшипник не повредишь?
Я, снявши ступицу с подшипником, попотел, чтобы и выбить на опоре, и не расплющить. Пару деревяшек разбил.
И это всё о ней.
 Игорь Кирисюк
сообщение 13.01.05 - 11:13
Я делал ровно эту операцию в ФК (на Щелковской), когда шпильку просто сорвали в шиномонтаже. Accord CD5, аналогичный твоему в общем.
Обошлось в какие копейки. Работы минут на 15 и никакие подшипники не трогают при этом.
 m_i_k_e
сообщение 13.01.05 - 12:49
Машина: чуть-чуть не ЦРВ: чорная Ортхия 4 везде
разводят однозначно!!!
мне на цивике, когда планово шерстил ходовку, шпильки даже без отдельной платы заменили, "заодно" - типа, а ступичные подшипники не трогали, сказали - следующим этапом, года через пол. Делал очень надежный частник
Как будет по-польски "прийди"? - Явись!
А как - "уйди"? - отЯвись!
 HonTor
сообщение 13.01.05 - 13:05
Миназор! Приезжай ко мне, я подарю тебе новую шпильку, тебя однозначно пытаются развести на деньги.
 solar122
сообщение 13.01.05 - 13:10
Машина: Accord F20B5 CG9 2000
на СС7 сломал две шпильки
цена на разборке 2 у.е. за штуку
сам поменял за 20 минут, кроме колеса ничего снимать не надо
Чинись Хонда большая и маленькая!
 solar122
сообщение 13.01.05 - 13:12
уточнение: суппорт откинут был, т.к. заодно накладки поменял
 Agent007
сообщение 13.01.05 - 16:01
 OKTAN
сообщение 13.01.05 - 17:18
Машина: Octavia FL 1.8T
Menazor а нафига к официалам топать с такой проблемой??? Или сам или в обычный сервис заедь...
 Menazor
сообщение 13.01.05 - 23:14
Огромное спасибо за ответы!!
Уважаемый Игорь Кирисюк, а что это за модель CD 5.
Ваш ответ добавил оптимизьму. Thanxx.
Сам сейчас просмотрел "руководство" по Accord 1996-2000, на мою модель СС7, к сожалению, нет литературы, так там пишут, что на моделях 96-97 гг - подшипник меняют, а начиная с 98 - нет.
И еще вопрос к Игорю Кирисюку: а копейки - это сколько? Т.к. если подшипник не менять, то операция все равно встанет в 45$ без деталей (То бишь, почти час работы). А в Alan-Z - 2000 рупей.
 Mayjor
сообщение 14.01.05 - 01:15
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Обоих грабюков-официалов посылай в баню с такой работой!
У меня в литом диске болт секретки каленый обломился - официалы 150 грин запросили. А дядя Вася с автобазы, сварной, за 10 минут подварился и вывернул! И сказал, что 300 рублев - это многовато!
http://tavernabillybonsa.ru/
 Agent007
сообщение 14.01.05 - 03:10
у нас на любой шиномонтажке замена шпильки 200-300 рублей, а то что подшипник не меняют только с 1998 года- у меня машина 91- камнями не бейте- привык я к ней- уже пятый год катаюсь
 biba
сообщение 14.01.05 - 04:12
Машина: Мотик СВ400SF, 2000г
Сегодня купил шпильку за 50 рублей-обещали поставить за 300р.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 00:18
