AlexGall
05.04.10 - 11:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Александр Город: Подольск Машина: Integra DC1 D16Z6 Репутация: нет |
Добрый день. Был двигатель ZC DualCarb с ремнём 06141-PM6-305 (107 зубов) и роликом 14510-PM7-004 (диаметр 56,5, короткое ухо). После свапа головы на D16Z6 был установлен ремень от D16Z6 06141-P28-305 (104 зуба) с тем же роликом от дуалкарба. Ремень с трудом натянулся, но в самом конце хода ролика. Теперь собственно сам вопрос: так как блоки ZC DualCarb и D16Z6(ZC Vtec) одинаковые и голова у меня тоже D16Z6, встанет ли нормально ремень на 104 зуба и ролик от D16Z6 14510-P08-003 (диаметр 53, длинное ухо)? |
05.04.10 - 11:45
После свапа головы на D16Z6 был установлен ремень от D16Z6 06141-P28-305 (104 зуба) с тем же роликом от дуалкарба. Ремень с трудом натянулся, но в самом конце хода ролика. с трудом нятянулся - значит еле налез? или почти не натянулся? если почти не натянулся - может стоит попробовать 103 зуба? |
AlexGall
05.04.10 - 11:54
Не. Наоборот еле его надел. Как будто ремень короткий. Я хочу поставить стоковый ролик и ремень от D16Z6. Вот собственно и думаю подойдёт ли. |
AlexGall
04.08.10 - 10:36
В общем ролик не подошёл по креплениям к блоку. Но это ладно. Как-то странно встал ремень ГРМ. Если поставить по меткам, то зажигание удаётся выставить только в крайнем положении трамблёра. Если сместить на зуб, то трамблёр стоит не в крайнем положении, но и не по середине. Где-то по середине между центральным положением и крайним, даже наверно чуть ближе к краю. Причём до замены ремня зажигание выставлялось в центральном положении. Но метки на распредвале и коленвале были смещены и выставить их ровно не удавалось. Вот такая хрень, что делать не знаю. И ещё не понятно как выставлять зажигание, так как в инструкции для инжекторного двига угол 15, а для карбового - 20. У меня по идее шкив коленвала от карба и метки должны соответствовать 20 градусам. Но по каталогу шкивы для карба и инжектора одинаковы. |
Gek
04.08.10 - 12:09
Метки на д16з6 ставь так: ![]() Ролик оставляй родной. Ремень ГРМ придётся подбирать. Попробуй на 106 зубьев от д15б дуалкарб. Зажигание для д16з6 нужно выставлять 16+-2 град. Если нет электронного строба, то вычислить 16 градусов от метки ВМТ на диаметре шкива и нанести на шкив соответствующую метку - задачка для 8-миклассника. Сообщение отредактировал Gek - 04.08.10 - 12:09 |
AlexGall
04.08.10 - 13:41
Ролик сейчас родной. Ремень от d16z6 на 104 зуба натянулся нормально. Если выставить метки как на картинке, то трамблёр будет в крайнем положении. А всё-таки метки на шкиве коленвала 16 или 20 градусов? |
Gek
04.08.10 - 13:45
А всё-таки метки на шкиве коленвала 16 или 20 градусов? А какая голова и какие мозги сейчас у мотора? Если д16з6 - то начальный выставлять УОЗ 16 градусов, без вариантов! А какие именно у тебя на шкиве метки - мне неизвестно. Сообщение отредактировал Gek - 04.08.10 - 13:46 |
AlexGall
04.08.10 - 14:07
А всё-таки метки на шкиве коленвала 16 или 20 градусов? А какая голова и какие мозги сейчас у мотора? Если д16з6 - то начальный выставлять УОЗ 16 градусов, без вариантов! А какие именно у тебя на шкиве метки - мне неизвестно. Голова D16Z6, мозги P28. Угол 16 градусов это понятно. Но крайнее положение трамблёра это же не правильно? |
AlexGall
05.08.10 - 08:19
И ещё вопрос: 16 градусов на коленвале или на распредвале? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 09:40 |
