> d15b праворукий японец, карбюратор (один) летают обороты когда качусь на нейтралке
 b1zone
сообщение 04.04.10 - 22:25
Машина: Honda Civic IV
Приветствую!!
собственно проблема такая: началась весна, воздух прогрелся и начали просто летать обороты (300-1100)..
но стоит мне только выжать сцепление обороты приходят в норму
помогите кто чем может...
d15b civic 1990
Сообщение отредактировал b1zone - 05.04.10 - 16:11
 2loop
сообщение 05.04.10 - 14:33
Машина: civic V 1994
ты хоть напиши как обороты "просто летают"
 orion2
сообщение 05.04.10 - 17:22
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
Немного уменьши обороты на крбюраторе и всё встанет в норму. Немного завышены обороты ХХ на карбюраторе.
 b1zone
сообщение 05.04.10 - 18:38
специально повысил, чтобы машина не глохла когда качусь
Сообщение отредактировал b1zone - 05.04.10 - 18:38
 H-style
сообщение 05.04.10 - 20:27
Машина: Civic 90
Было у меня такое. Помню самое первое делал опрыскивание аэрозолью очистителя карба заслонок при снятом воздушном фильтре на повышенных оборотах. Далее проверял чтоб был вакуум в управляющих заслонках рядом с карбом. Если не помогало,снимал карб,откручивал воздушные заслонки и чистил от лаковых отложений. Выкручивал жиклеры ,отмачивал и продувал их. В поплавковой камере проверял герметичность клапана. Потом надо верхним винтом отрегулировать уровень бенза в камере при заведенном движке.
Сзади карба регулировал винт качества.На холостых правый винт регулировки должен быть свободным с маленьким зазором,он играет роль только при увеличении нагрузки. Менял ворсистые прокладки в корпусе возд.фильтра,там где идет трубка из картера.
Ну и если фильтр грязный, то сменить.
А свечи не в масле? Зазоры в них мерял?
Сообщение отредактировал H-style - 06.04.10 - 03:52
 b1zone
сообщение 05.04.10 - 20:37
Цитата(H-style @ 05.04.10 - 21:27 ) *
Было у меня такое. Помню самое первое делал опрыскивание аэрозолью очистителя карба заслонок при снятом воздушном фильтре на повышенных оборотах. Далее проверял чтоб был вакуум в управляющих заслонках рядом с карбом. Если не помогало,снимал карб,откручивал воздушные заслонки и чистил от лаковых отложений. Выкручивал золотники(не помню как точно называются) ,отмачивал и продувал их. В поплавковой камере проверял герметичность клапана. Потом надо верхним винтом отрегулировать уровень бенза в камере при заведенном движке.
свечи в масле, но не все... кстати, когда они новые двигатель очень ровно работает первое время
спасибо за совет, попробую проделать
 H-style
сообщение 05.04.10 - 20:59
Машина: Civic 90
У меня тоже в масле. Надо менять мс колпачки,и может кольца. Но процедура сия специфическая,поэтому никак не могу решиться.
 b1zone
сообщение 05.04.10 - 21:34
у меня масло машина не жрет поэтому потерплю с заменой мс колпачков, в теории вроде эта процедура не сложная.
 orion2
сообщение 05.04.10 - 22:52
Поэтому и гуляют, система ЭПХХ пытается их опустить, а когда обороты падают пытается их поднять... вот и плавают. А в общем чистка никогда не помешает.
 TIA
сообщение 06.04.10 - 10:50
Машина: Honda Integra 94 дуалкарб
У меня тоже масло начало продавливать немного, когда потеплело. У меня просто герметик от старости начал вываливаться, вот и масло начало продавливать. А чем теплее - тем менее густое масло. Быстрее заливало и на холостых тоже дергалась и могла заглохнуть. Поднимешь холостые, работает есессно ровнее и не глохнет. Т.ч начни со всего, что связано со свечами: герметик, прокладка, кольца и маслосъемные колпачки. Не поможет, вот тогда уж дальше начинай голову греть
 b1zone
сообщение 06.04.10 - 11:02
думаю для начала на лето масло погуще залить
 b1zone
сообщение 08.04.10 - 15:12
карб почистил, обороты понижай-повышай все равно плывут когда качусь.
снимать карб как-то не очень хочется...
 b1zone
сообщение 08.04.10 - 19:31
обнаружил еще один чудесный факт: включаю печку - проблема с оборотами исчезает
 orion2
сообщение 08.04.10 - 21:07
Давая небольшую нагрузку ты тем самым снижаешь обороты движка до нормы.... ты ранее писал что при нажатии на сцепление происходит то же самое.... А в общем видимо у тебя проблемы с нормальной работой мотора из-за масла, пока свечи чистые, мотор работает ровно и у тебя даже при нормальных холостых ничего не глохнет, а как 1 уилиндр начинает плохо работать то уже происходит перекос.
Дальше я полагаю понятно.
 b1zone
сообщение 10.04.10 - 13:05
масло, свечи сменил - мало что изменилось
 b1zone
сообщение 14.04.10 - 15:01
никак не могу найти этот винт качества. где он??? если есть возможность сделать фото то прошу... по картинкам обыскался, не нахожу
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 00:54
