муля
03.04.10 - 12:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Павел Город: Кременки Машина: ег 4, д15б2+голова д16з6, синий Репутация: нет |
всем привет! недавно появилась проблема: при езде по трассе, допустим с постоянной скоростью 120, педаль газа в одном положении возникает ощущение потери мощности. т.е. то она едет, то как будто мощность падает(как будто бензин закончился) или за жопу взяли и так с непостоянной периодичностью... раздражает жутко! выскакивает одна ошибка на лямбду. если лямбда мертвая как быстро мозги высветят чек? как она вообще влияет на работу мотора? и что еще это может быть? |
Seawolf
03.04.10 - 18:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
не факт что крякнутая лямбда засветит чек. Она может чушь выдавать мозгам а тот это хавает. Потому во многих мастерских рекомендуют менять каждые 60т. миль а не дожидатся. Кроме того это может быть и не лямбда, если не правильный выхлоп/топл- возд смесь то рабочая лябда будет показывать ошибку. Удачи в общем. Попробуй ее отключить и прокатится, заметишь улучшения - меняй.
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
@lex
03.04.10 - 19:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
У меня на сивике мертвая лямбда зажигала чек постоянно. А сказывалось на работе это повышенный расходом топлива и обороты плавали в каком-то диком диапазоне.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
Ivanoff
06.04.10 - 10:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio EK3 D15B Седан 97г.в. Репутация: 1 |
А это случайно не климат-контроль у тебя кондей начинает включать? Летом, когда жарко, постоянно это напрягало, чувствуется что буд-то треть мощности отбирает у двигателя..
06.04.10 - 10:48
МULTIK
06.04.10 - 11:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
у меня на д15б при отключении лямбды вообще ничего не происходит. как ехала так и едет. расход тот же около 10л. по городу и чек не горит. поставил другую. тоже самое.
06.04.10 - 13:12
Seawolf
06.04.10 - 18:12
у меня на д15б при отключении лямбды вообще ничего не происходит. как ехала так и едет. расход тот же около 10л. по городу и чек не горит. поставил другую. тоже самое. чета у тебя неисправно по ходу... при отключении лямбды чек должен загораться сразу +1. Если разьеденить контактную фишку, "СЕ" должен загореться 100% |
06.04.10 - 18:39
Смотря когда отсоединять и смотря какой датчик. Если отключить лямбду без подогрева, то чек не будет загораться пока она не выйдет на рабочую температуру.
06.04.10 - 20:17
Galaction
06.04.10 - 21:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Тимофей Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CE8 Репутация: 3 |
Поясните, какие улучшения должны быть при ее отключении? Ведь расход увеличится! В чем логика? И как ее отключить чтобы стало понятно, что она дохлая? Чек не горит, но грешу я на нее давно. Может, кто-нибудь подскажет CE8 2л. 15.5л./100км это нормально? Езжу совсем неагрессивно. |
муля
08.04.10 - 11:56
у меня сейчас стоит мозг Р08, проводка под Р28. на первый ставится однопроводная лямбда, а проводка под 4-х... в итоге после ее отключения чек может загореться не сразу и загорается только после сброса газа с больших оборотов. пока чек не горит машина рельно тупит, на газ реагирует с затупом и ехать начинает только после 4-х тысяч, когда чек загорается реакции становятся чуть лучше, но все равно тупит... в любом случае зонд под замену! п.с. кондея нету) |
Gold111
13.04.10 - 13:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Gold111 Город: Спб Машина: civic 00 d14z1 90лс Репутация: нет |
Если речь о 2й лямбде то чек загорается после 200км пробегай . Отключить можно перерезаешь сигнальный провод . Или из ката выкрути ее.
kovalkov
13.04.10 - 13:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Денис Город: Москва Машина: Honda Accord CF-7 Репутация: нет |
Как вариант кислородный датчик окислился - промывкой корбера разъем почистить! Как вариант кислородный датчик окислился - промывкой корбера разъем почистить! У товарища на Субарике Импрезе такая же шляпа была - провалы на скорости от 90! Сетку и разъем залили - потрели - говорит что как бабка отшептала!? |
winhard
14.04.10 - 06:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Илья Город: Владивосток Машина: Honda Civic 2001 EU1 Репутация: нет |
Та же проблема в провалах скорости (у меня Civic 2001 EU1). Но началось после того как меняли топливный фильтр и свечи... Все подозрения на замену топливного фильтра.
winhard
14.04.10 - 08:21
еще заметил, что такое бывает когда в баке мало топлива (загорается лампочка), сейчас залился 10 литров вроде без провалов...
winhard
14.04.10 - 09:47
да, точно когда мало топлива начинаются "провалы" в скорости. Сейчас проездил эти 10 литров и опять началось. Топливо есть точно в баке, потому что лампочка еще не загорелась, а провалы уже начались... провалы провалы... Может пора машину менять? |
Aboltyz
14.04.10 - 17:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
могу высказать своё предположение, на счёт того когда мало топлива и тупит) чистим ту сеточку что перед насосом в баке - и радуемся! если она засрана - то насосу тяжко крутить и качать - соответственно он греется больше! чем больше бензина тем он дольше прогревается я себе чистил (а лучше новую вколхозить), у меня проблема была, под нагрузкой, после 15-20 минут езды двигатель больше 5тыщь не расскручивался, а ещё полчаса ездишь и 3тыщи тяжко давались... месяц голову ломал чё такое, уже на коробку подумал... если б несколхозил манометр и не померил давление топлива на ходу, ещё б долго мучился - итог всем по манометру в багажник) |
winhard
15.04.10 - 01:28
могу высказать своё предположение, на счёт того когда мало топлива и тупит) чистим ту сеточку что перед насосом в баке - и радуемся! если она засрана - то насосу тяжко крутить и качать - соответственно он греется больше! чем больше бензина тем он дольше прогревается я себе чистил (а лучше новую вколхозить), у меня проблема была, под нагрузкой, после 15-20 минут езды двигатель больше 5тыщь не расскручивался, а ещё полчаса ездишь и 3тыщи тяжко давались... месяц голову ломал чё такое, уже на коробку подумал... если б несколхозил манометр и не померил давление топлива на ходу, ещё б долго мучился - итог всем по манометру в багажник) Так, дельное предложение... До выходных постараюсь найти что нить подобное и поставить... Вот думаю, мож заодно карбюратор почистить пенкой и промывкой? |
15.04.10 - 08:55
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:47 |
