> бывает и хонда ломается (помогите) вроде как втек невключается
 stingers
сообщение 03.04.10 - 00:22
Машина: CF-5
авто cf-5? мотор f20b автомат.
Значит, все произошло внезапно. предыстория +) пошел на обгон в кик даун, машина скидывает на первую, машина бодро пошла переключилась на вторую и тут затуп (провал (возможно из за отпушинного газа в пол.)) небольшой рывок и дальше набирает обороты туго доходят до 5 тыс... дальше газ в пол я не отпускаю... после 5 тыс. совсем туго доходят до 6 тыс. я так и не выдержал (насиловать авто) ждать авто переключения на 3. отпустил газ и машина хорошо переключилась на 3 передачу. ДУмал плохой бензин- заправился не помогло, под капотом все на месте(трубки разьемы и т.д.), масло в движке есть (мерил с утра было половина). масло в автомате норм. редукторе заднем тоже норм. до этого машина летела как угарелая на автомат не жалуюсь, думал ещё что то перегрелась или хер его знает что с ЭБУ. снял клемму попил чаю, пришел поехал кик даун и тоже самое и на первой и на 2.
Что случилось что смотреть ? сделаю сам что угодно (сам моторист двигателей GDI- без комментов )
у меня такое чувство что втек пропал. (клапана на холостых цокают- просят настроятся )
 stingers
сообщение 03.04.10 - 00:59
Машина: CF-5
а может суть проблемы в этом http://forums.drom.ru/honda-general/t1151186865.html
 stingers
сообщение 03.04.10 - 01:10
Машина: CF-5
и вот что то подобное http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151179747.html
У меня кстати были эти затупы (о которых я писал выше) где то месяц назад было все один в один , и тогда тоже появилосьи пропало незаметно.
у меня в принципе один в один
Цитата(Denispay;1071889057)
Алексей, обороты растут очень медленно, также медленно машина начинает ускорятся. Всё происходит на ровной дороге.
Горка здесь ни причем. Кикдаун работает также.
походу будет скоро новый фото отчет как я заколхозил с бензо насосом. но пока ждем спецов.
 stingers
сообщение 03.04.10 - 01:26
Машина: CF-5
А и ещё не мало важное : машина на низах вроде работает так же , а вот на верхах не крутит.
 stingers
сообщение 03.04.10 - 02:04
Машина: CF-5
по моим данным у меня стоит два топливных насоса http://www.teamparts.ru/data_img/hondajapa.../S0A1B0301C.png
 stingers
сообщение 04.04.10 - 03:00
Машина: CF-5
На счет безонасоса сильно ошибся картинку не разглядел. проблема решена, справа рядом с кнопкой включения туманок есть механизм, крутилка подобная прибовления громкости со светодиодом (с шелчком вкл, выкл) так вот как поворачиваешь машина на больших оборотах тупит. как выключаешь едет. может знает что это за самопал? но сделан как супер заводской.
 swan42
сообщение 05.04.10 - 08:48
Машина: SIR-T'00
уж не EPS ли это?
Можно фото ?
 cheras
сообщение 05.04.10 - 09:25
Машина: AccordCG
Да, фото в студию этого Бэт-мобиля с двумя насосами и колхозом заводским.).gif
 CONCERTO
сообщение 07.04.10 - 00:57
Машина: HONDA CONCERTO
крутилка-не "взлет"-"посадка "? может на шасси как-то влияет !
Сообщение отредактировал CONCERTO - 07.04.10 - 00:59
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 01:46
