Bumer
01.04.10 - 01:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 308 Имя: Рустам Город: 16rus Машина: civic coupe si B16A2 USA Репутация: нет |
Тема такая B16a тапанул после включение втека бывает, ощущается, что не ровно разгоняется как будто, что то не хватает... рывками чтоли... или с провалами.... что может быть... и бывают не маленькие хлопки при переключении на нетраль(выпуск полностью большой и прямой) и вообще раньше вроде бодрее разгонялась( чек негорит, катализатора нет, фильтра в норме, компрессия тоже. Сообщение отредактировал Bumer - 01.04.10 - 01:23 |
хондавод
01.04.10 - 01:22
свечи, зажигание как?
Bumer
01.04.10 - 02:07
хондавод
Shuttle42
01.04.10 - 05:51
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Константин Город: Алматы Машина: Honda Shuttle Репутация: 1 |
Я не волшебник, я только учусь, посмотри и свечи и провода и бегунок,
Bumer
01.04.10 - 21:36
блин вроде все ок по зажиганию... свечи, провода поменял, бегунок в поряде... один фиг присутствует такая фигня будто включается на 7000 откл и сново включается... думаю про насос т.к стоит вазоский бош... а датчик температуры на впуске влияет на Втек? (барахлило соединение) Сообщение отредактировал Bumer - 01.04.10 - 21:37 |
хондавод
grishcoff
01.04.10 - 22:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.973 Имя: Максим Город: Москва ЗАО Машина: пешеход Репутация: 45 |
Подскажите как проверить работу Втек? Имею 2,0 5АКПП К20А движок кажется..... Как проверить работает ли втек или нет... когда перехожу на ручной режим в коробке то не очень то резво набираются обороты. На автомате понятно дело шустро. там происходит переключение на пониженную и потому машина едет... а вот как узнать вообще работает ли втек? |
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
Bumer
03.04.10 - 21:25
масло на мин было |
хондавод
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 23:00 |
