-Shark-
31.03.10 - 12:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Павел Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
Привет. Прошу сильно не пинать, в поиске нашел две похожие темы, которые давно умерли и находятся в архиве, в который никто толком не заходит поэтому прошу помощи здесь. Машина civic '92 с мотором d16a vtec. Мотор стоит контрактный (пришел со всем навесным). Работает прекрасно. С виду как новый. В общем все хорошо. Думал поменять грм и выставить зазоры, но после осмотра решил ничего не делать.... Скажу сразу, что занимаюсь ремонтом японских автомобилей и мотоциклов, но с этой проблемой я сталкиваюсь впервые и не знаю в какую сторону смотреть. Сидя в салоне слышно ярковыраженное дизельное тарахтенье. При разгоне этот звук меняется в зависимости от оборотов, но иногда он разгоняется тихо, однако на 4000 оборотах как будто что-то происходит и он резко начинает все также орать (этим высокооборотисто дизельным звуком Если есть какие-нибудь идеи, буду очень признателен. |
31.03.10 - 13:04
Осмотри внимательно весь выпуск на наличие трещин или прогаров, возможно гдето сечёт.
-Shark-
31.03.10 - 13:18
не смотря на то, что там все новое (кроме чугунного коллектора и штанов) я уже осмотрел, нигде не сечет... могут ли быть какие-нибудь трещины например в коллекторе? тыкая стетоскопом в разные части выхлопа я ничего похожего не услышал, а должен ли был? Сообщение отредактировал -Shark- - 31.03.10 - 13:32 |
Amigo114
31.03.10 - 14:57
у меня т о же так тарахтит.. грм, балансир, рлики, помпу, менял, свечи фильтра масло, антифриз. это звук износа имхо и вряд ли ты его победишь..помню какой-то гражданин, побеждал-побеждал и не победил.... есчо один в какомто гидро-натяжителе (у меня на F22B такова нет) причину усмотрел..капай)) Найдёшь-Нобелевку от ХМ хапнешь))) |
-Shark-
31.03.10 - 16:28
хорошо я готов покапать, а звук износа чего? |
RAFAGA
31.03.10 - 19:11
Впускные клапана мерял? Какой зазор?Боюсь даже спрашивать - выпускные зазоры какие?
-Shark-
31.03.10 - 23:01
цифры не вспомню, но точно как в мануале... почему боишься спрашивать? |
01.04.10 - 07:16
Честно говоря, под "дизельным" звуком может быть что угодно, потому что кажды трактует его по соему. У кого то клапана не отрегулированы, у кого то выпуск сечёт или например детонация, а может просто выпускная труба за кузов задевает или что то не прикручено на своё место.
Amigo114
01.04.10 - 11:36
не..не "сечёт и не детонация" я понял о чом он..тарахтит..если есть желаниекопать, то рой в сторону поршневой-шатунных вкладышей
-Shark-
01.04.10 - 15:43
Я думаю, что займусь ШПГ в последнюю очередь и от безысходности Есть еще идеи? P.s. сегодня лазил со стетоскопом снова. прослушивая всякое железо, был очень удивлен. громче всего звук слышен в бензофильтре, что под капотом, а именно в отводящей трубке (та что уже непосредственно от фильтра к мотору идет)... |
CONCERTO
01.04.10 - 19:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: игорь Город: КРАМАТОРСК Машина: HONDA CONCERTO Репутация: 2 |
значит дело обстоит в следующем.Есть спецы в г.Донецке под именем ВОЛОСАТИКИ- Они держат реванш по всем двиглам еще с совдеповских времен! расчехляют все нюансы которые встречаются на 100 тыщ авто 1 ! Так я на своей концерте у них получил консультацию- по поводу дизельного звука . ответ- Это есть следствие влечения водителя HONDA давить на тапок ! Т.е.На Хонде просто так не проедешь Этот аппарат просит нормального отношения -Переключение после 3000 средние обороты 3500-5000 Двигатель дышыт после 4000 В Хонде заложены параметры активной езды ! Все благодаря конструктиву двигателя -в нем учитывается не только ВМТ а и НМТ распред уже с завода идет со здвинутой газораспределительной фазой о которой все производители только мечтают ! К.П.Д Хондовскому двигателю не может достичь неа ни какой двиг Естественно чем-то нужно жертвовать во имя сладости водилы ! У Хонды очень короткий поршень ! быстро изнашевается юбка -ОНА И БЬЕТ ! минусов нет только дискомфорт ! Не ищи ни где зехеров -Это юбка! если компрессия ок -то на звук чихай! дави на тапок ! Она этого хочет И к этому привыкла !ну и для этого создана !
-Shark-
01.04.10 - 21:11
да все нормально, только звук этот...хм...впринципе, я изначально тоже склонялся у износу поршня, т.к. эти d моторы даже с небольшими пробегами начинают стучать поршнями на холодную... на самом деле поршни не самые короткие...видимо такой материал... |
Василий58
01.04.10 - 21:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
практика моего бывшего сервиса показывает, что эт микротрещины чугуняки на коллекторе. снимай его и найдешь програр. 90% что там проблема
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
ENK
02.04.10 - 07:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Евгений Город: Казахстан Машина: Accord CE7 1.8 Репутация: нет |
Я как то давненько поднимал здесь тему по такой же проблеме,только на аккорде.Проблема так и не решилась,на данный момент рычит как на холодную,так и на горячую.Звук доносится из под крышки клапанов,причём чётко прослушивается.Клапана регулировались 2 раза,тише не становиться,гадать распредвал или поршневая не хочется,(машинка по зап частям не дешовая).Ребята предлагают перед заменой масла загустителя добавить,если станет потише то действительно механическая выработка поршней. Думаю можно попробовать.
-Shark-
02.04.10 - 08:29
Василий58, охренеть, это что болезнь такая? однажды менял человеку на d16y8 моторе вып.коллектор на паука из нержи, т.к. пошла трещина где лямбда и нифига не микро... от чего это происходит инетерсно...
ENK
02.04.10 - 09:43
Блин,ну звук лопнувшего коллектора должен же отличаться от стука,как вычислить лопнувший коллектор?
ArTT
02.04.10 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
у меня на домани трещина была на коллекторе, но я думал, что после мойки двига появилась, а как взял интегру так там оказалось их аж 3!!! и нифига не микро............ . Можно предположить, что это болезнь, но можно, так-же, предположить, что они появляются от мойки мотора, т.е. не дав коллектору (чугунному!!!!!!!!) остыть, мы льем на него холодной воды с керхера, в итоге получаем трещину, которую почти невозможно заварить.......... А по теме, так я думаю, что все, что могло бы быть уже сказали и сам склоняюсь к мысли про юбку поршня, хотя была тема про такой звук на к20-помоему, там причина была в ролике натяжителя грм. |
http://www.integraclub.ru
02.04.10 - 11:11
били поршни юбками... при овальности всего в 5 соток(!) при заводке на холодную аж гремело, через 20 секунд становилось существенно тише (поршень нагревался и расширялся). Методом поочередного отключения форсунок было выявлено, что гремит 2й цилиндр. Именно в нем и были эти пресловутые 5 соток овальности |
ArTT
02.04.10 - 12:37
KOCMOC, прям на холодную скидывали форсы?
02.04.10 - 16:18
ага... прям когда двигатель сильно грохотал... тобеж почти сразу после заводки. Через 20 сек двигатель быстро становился тише, но полностью звук не пропадал
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 23:50 |
